Neuen GamingPC aufbauen! Absoluter Neuling!
Prestig0s
Mai 2025
Guten Tag liebes Computerbase Forum!
Ich bin ein ziemlicher Neuling im Gebiet des Customizen von Gamingpcs aber als ich auf der offiziellen Asusseite das TUF Gaming GT502 Gehäuse gesehen habe und den Style den sie dort präsentieren war es um mich geschehen und ich möchte das Ding aufjedenfall nachbauen! Der PC soll nicht nur für Gaming sondern auch für Videobearbeitung und Colorgrading mit DaVinci Resolve nützlich sein da ich es liebe Drohnenvideos aufzunehmen.
Nun meine Problematik: Ich habe absolut keine Ahnung wo ich die Komponenten kaufen kann, was genau zusammen passt und worauf ich achten muss. Die Hardware die ich verbauen möchte ist aufjedenfall schon gesetzt und ich bräuchte nur noch Hilfe mit der Customizeden Wasserkühlung also frage ich einfach mal dreist:
Was und wo muss ich den Kram einkaufen?
Die Hardware die ich verbauen möchte ist folgende:
CPU Intel Core i7-13700K
Mainboard ASUS TUF Gaming Z790-Plus WiFi DDR5 (~230 €)
RAM 32 GB DDR5-6000 CL30 (z. B. G.Skill Ripjaws oder Kingston Fury)
GPU RTX 4070
SSD Samsung 980 Pro 1 TB
Netzteil be quiet! Pure Power 12 M 850 W
Und das Gehäuse ist das Asus Tuf Gaming GT502
Nach ein paar recherchen kam ich auf folgende Komponente für die Wasserkühlung:
K-Quantum Surface S360 - Black
EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1700 Nickel + Plexi
EK-Quantum Kinetic³ FLT 360 D5 PWM D-RGB - Plexi
EK-CryoFuel Clear (Premix 1000mL)
EK-Loop Leak Tester Flex
BYKSKI ASUS TUF 4070 Ti (incl. Backplate)
Passt das? Welche verbindungsstücke fehlen noch und was für Verbesserungsvorschläge habt ihr?
Liebe Grüße
Prestig0s
ps. Danke für die netten und schnellen Antworten im falschen Unterforum :) Anbei auch ein Bild wie es ausschauen soll.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
LoL, Doom Medival, Gothic Remake
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
4k
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hoch
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Ja aber nur als Hobby, Davinci Resolve
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Beleuchtung wie im oberen Bild
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
ASUS ROG Swift und Acer(etwas älter (GN246HL o.ä.)
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Wahrscheinlich nicht da ich ihn abgebe an jemand anderes!
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
2-3k
Wann möchtest du den PC kaufen?
Über die nächsten Monate - Ende Juli sollte er fertig bestellt sein
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
  2. zusammenbauen lassen
  3. mit Hilfe von Forenmitgliedern gemeinsam zusammenbauen (Helferliste)
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gering allerdings habe ich ein paar normale PCs zusammengebaut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Nein, die Plattform ist alt, der Sockel tot. Kaufe lieber ein AM5 System.
9800X3D und ein entsprechendes Board. Ich würde ein MSI Tomahawk kaufen oder, wenn es Asus sein soll, dann eben ein entsprechendes von ASUS.
Ich würde eine 5070TI mit 16 GB kaufen und anstatt der alten 980 PRO eine WD Black SB850 X oder eine Samsung.
Reaktionen: DF86, NerdmitHerz, Azghul0815 und 5 andere
Nimm AM5 Sockel, so wie Firefly2023 schreibt, siehe meine Signatur!
Und wenn du Neuling bist, nimm eine fertige AiO - wie z.b. die Arctic Liquid Freezer III
Reaktionen: DF86
EK Waterblocks ist überall in Verruf, weil sie in finanzieller Schräglage sind; ihre Mitarbeiter nicht bezahlen etc. Entsprechend hat die Qualität gelitten und ich würde nichtmal davon ausgehen, dass es den Laden noch lange gibt...
Allein schon mit Hinblick auf eventuelle Garantiefälle, würde ich um EK einen weiten Bogen machen.
Des Weiteren ist der Sockel bzw. die CPU schon 2 Generationen alt.
Bereits der Nachfolge-Sockel (1851), ist EoL. Das macht überhaupt keinen Sinn. Definitiv auf AM5 gehen.
Im Grunde ist in deiner Config alles veraltet, außer ggf. der RAM und das Case selbst. Bei allem Anderen gibt es aber bereits Nachfolger oder deutlich bessere Alternativen.
Traust du es dir überhaupt handwerklich zu, mit Hard-Tubes zu arbeiten?
(Heißluftfön, Muster-Biegeradien, Entgratungswerkzeug etc. pp.)
Das ist direkt die Königsdiziplin, für einen kompletten Neueinsteiger. Mutig.
Ggf. ist es dir auch entgangen, aber das Sys auf der Asus HP zeigt 2x 360mm Radiatoren und nicht nur einen.
Einen kompletten Custom-Loop für CPU+GPU zu bauen und dann nur einen 360er Radi einzusetzen, halte ich für sportlich (abhängig davon, wie die Config am Ende denn nun wirklich aussieht.) Es fehlen auch sämtliche Fittinge in der Config. Auch unbedingt Gedanken machen bzgl. Fill- und Drain-Port.
Das solltest du dir alles nochmal genau durch den Kopf gehen lassen.
4K mit High-Settings und 144 FPS kannst du mit einer 4070 ohnehin direkt vergessen.
Das Budget der Custom Wakü solltest du lieber in eine dickere GPU investieren; zusammen mit einem 9800X3D.
Wenn du unbedingt eine "WaKü" haben willst; würde ich eher einen Liquid Freezer III 360 in Betracht ziehen.
Reaktionen: Azghul0815, KarlsruheArgus und Firefly2023
Hallo und willkommen bei CB :-)
Jetzt zum wesentlichen:
Deine Wahl der Komponenten ist nicht optimal.
Die CPU ist alt und nicht sparsam, defektanfällig und das CPU-Mainboard System bietet keinerlei Aufrüstmöglichkeiten.
1 GB SSD ist zuwenig, gerade wenn Du 5 Spiele parallel darauf haben willst und gleichzeitg noch Videos bearbeiten willst.
Die Wasserkühlung kostet ca. 500-600€ und der einzige Vorteil ist, dass es den ersten Monat hübsch aussieht, aber dann egal sein wird.
1. Gucke bei der Gaming- PC Kaufberatung:
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Die Systeme sind aktuell und gut.
2. Investiere in eine 4 GB SSD, zum Beispiel die Lexar NM790.
3. Wenn es für Da Vinci Vorteile bringt, kaufe statt einer AMD edine Nvidia-Grafikkarte. Informiere Dich, welche leise ist. Verzichte bei der Grafikkarte auf Wasserkühlung. Gerade als Anfänger ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Du mehr (die Grafikkarte) beim Umbau verlierst, als gewinnst (Optik, viel Geld).
4. Für einen aufgeräumten PC, damit die Optik des Gehäuses gut rüberkommt, kaufe Dir als Waku eine z.B. Arktic Liquid 360 Pro RGB White. Ich bin zwar kein Fan von Waküs, aber damit kannst Du nicht viel falsch beim zusammenbau machen.
Reaktionen: Magl, iSight2TheBlind, Azghul0815 und 2 andere
@sloven
Betrachte folgendes als konstruktive Kritik bzw. als typischen "JA aber" like meinerseits.
TB statt GB bei den NVMEs, der Hinweis deshalb weil es wohl ein Formatierungsfehler ist !?
Der 13700K ist aus Preisleistungssicht uninteressant.
Sparsam und effizient betreiben lassen sich auch diese CPUs wenn man die Powerlimits richtig einstellt, natürlich muss Hand angelegt werden ansonsten sind diese CPUs richtige Schluckspechte nur sehe ich diese Einstellung als genauso notwendig wie den CurveOptimizer für Ryzen CPUs.
Des weiteren gelten die Degradationsprobleme als behoben, BIOS Updates werden vor Erstinbetriebnahme dennoch dringendst empfohlen.
Bei der Aufrüstthematik gehe ich nur mit wenn der TE das auch wirklich nutzt oder sich diese Option offen halten will.
Bei einer Customwasserkühlung meiner Meinung nach fraglich.
Reaktionen: madmax2010 und Azghul0815
Abgesehen davon, sehe ich nicht, wie das alles zusammenpasst.
Nur die Grundkomponenten der gelisteten WaKü liegen bei ~750€.
Da fehlen dann aber noch die Tubes, sämtliche Fittinge und Werkzeug. Alles zusammen locker über 1000€.
Dann bleiben im Budget weniger als 2000€ für einen "4K-HighSettings mit 144 FPS"-PC.
Das Budget frisst allein die Graka auf ^^ ...fehlt halt der gesamte Rest.
Mit 3K-Budget lässt es sich ggf. umsetzen; aber nur mit Fingerspitzengefühl und sicher nicht mit einem vernünftigen Custom-Loop.
Nabend,
Naja custom wakü ist meiner Meinung nach etwas übertrieben 😅
Ne aio reicht vollkommen…dann lieber ne aktuelle cpu und mobo nehmen
Cooles Projekt,
Sind. Abgesehen davon, dass du für dein Vorhaben aktuellere Hardware nutzen solltest, sind Aufwand und Kosten durchaus nicht zu unterschätzen.
Ebenso das Handwerk.
Trau dich, jeder fängt klein an aber nimm dir Zeit und höre bei der Hardware auf die erfahrenen Enthusiasten hier.
Alles an der Kiste ist mittelmäßig und veraltet, bis auf die sündhaft teure Wasserkühlung.
Das sind imho schlecht gesetzte Prioritäten und wenn du dann erstmal die Kiste so zusammengebaut hast, mit Hardtubes und GPU-Kühler usw. hast du auch keinen Bock mehr das jemals zu ändern, weil es viel Aufwand wäre um Leistung zu erreichen die du auch jetzt schon haben könntest.
Für 3000€ kriegst du eine Kiste die mit Ausnahme der (einfach krass teuren) RTX 5090 quasi am absoluten oberen Ende der aktuell möglichen Leistung liegt. Aber bei deinem aktuellen Plan kriegst du ne Mittelklassekiste die kaum sinnvoll aufrüstbar ist und die nice aussieht, aber mehr auch nicht.
Reaktionen: Fragger911, djducky und Mr. Smith
Danke für die ehrlichen Antwort! Eventuell habe ich mir da dann doch zuviel zugetraut 😅 mag es zwar gerne mal zu basteln aber anscheinend übersteigt es dann doch meine handwerklichen Fähigkeiten... Ich habe quasi nichts bis auf das Gehäuse bzw. Wurde es noch nicht geschickt und ich kann die Bestellung noch canceln.Hand aufs Herz - der custombuild vom Kühlsystem wäre natürlich schon, was aber noch schöner wäre ist ein rundum sorglos Hardware Paket wie ihr es mir vorschlagt!
Wie wäre denn eine überarbeitet Hardwareliste ohne Wasserkühlung? Würde dann als Budget 2500-3000€ in die Hand nehmen 🤝 nvidia und Intel scheinen Vorteile zu haben ggnüber amd/radeon was Video Bearbeitung angeht afaik...trotzdem würde ich mir den Rechner gerne auf den Tisch stellen wenn er schick aussieht!
Ok. Dann mach doch so, wie in Post Nr. 2 von @Firefly2023 oder wie von mir in Post Nr. 3 geschrieben.
Bei deinem Budget:
AM5 Sockel !
9800X3D; 650er oder 850er Board, dein Ram passt. Wenn Du Wakü willst, so wie ich schon schrieb, eine Arctic Liquid Freezer III. Graka sollte man sich noch genau überlegen, bei mir wurde es eine 5080.
Reaktionen: Firefly2023, Prestig0s und Mr. Smith
Für 3.000€ würde ich es anders machen:
Gehäuse wie gewünscht, Komponenten dazu passend ausgesucht.
AMD Ryzen 7 9800X3D https://geizhals.de/amd-ryzen-7-9800x3d-100-100001084wof-a3336051.html 485€
Asus TUF Gaming X870-Plus WIFI https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-x870-plus-wifi-a3272489.html 294€
Corsair CMH64GX5M2B6000Z30 https://geizhals.de/corsair-vengeance-rgb-grau-dimm-kit-64gb-cmh64gx5m2b6000z30-a2952272.html 200€
Corsair CMHLEKIT2G-D5 https://geizhals.de/corsair-vengeance-rgb-ddr5-light-enhancement-kit-cmhlekit2g-d5-a3361422.html 41€
Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-lc-ii-360-argb-90rc00m1-m0uay0-a3024864.html 120€
Asus TUF Gaming RX 9070 XT OC https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-radeon-rx-9070-xt-oc-a3430250.html 792€
Samsung SSD 990 PRO 4TB https://geizhals.de/samsung-ssd-990-pro-4tb-mz-v9p4t0bw-a2798124.html 275€
Corsair RMe Series 2025 RM850e 850W https://geizhals.de/corsair-rme-series-2025-rm850e-850w-atx-3-1-cp-9020296-eu-a3385902.html 120€
Asus TUF Gaming GT502 https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-gt502-schwarz-90dc0090-b09000-a2847241.html 130€
Asus TUF Gaming TF120 ARGB https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-tf120-argb-90da0030-b09030-a2737285.html 46€
Asus TUF Gaming TF120 ARGB https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-tf120-argb-90da0030-b09000-a2737248.html 14€
2.517€
Alternative Grafikkarte:
Asus TUF Gaming RTX 5070 Ti OC https://geizhals.de/asus-tuf-geforce-rtx-5070-ti-oc-a3382466.html 949€ bzw. 157€ mehr
- Alternative AiO:
Asus Prime LC 360 ARGB LCD https://geizhals.de/asus-prime-lc-360-argb-lcd-90rc00z1-b0eay0-a3388050.html 128€ bzw. 8€ mehr
Wenn es - warum auch immer - unbedingt ein Intel werden soll:
Intel Core Ultra 7 265K https://geizhals.de/intel-core-ultra-7-265k-bxc80768265k-a3329421.html 297€
Asus TUF Gaming Z890-Plus WIFI https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-z890-plus-wifi-90mb1iq0-m0eay0-a3330387.html 260€
Würde ich aber nicht empfehlen. Meine Empfehlung wäre ganz klar der AMD Ryzen 7 9800X3D.
Reaktionen: Firefly2023 und Mr. Smith
passt alles wunderbar, aber bitte alles schwarze weg und durch weiß ersetzen :D;)
Der "Möchtgern-Military-Style" des GT502 kommt in weiß halt überhaupt nicht rüber.
Das würde in einem kompletten BlackedOut-System (mMn) am Besten aussehen. Ich würde da persönlich aber auch überhaupt nichts mit RGB-LED-Beleuchtung einbauen. Also komplett anderer RAM, Lüfter etc. Aber das ist letztlich eine reine Geschmacksfrage.
Hingegen stellt sich nicht die Frage ob Intel oder AMD.
9 von 10 verkauften CPU's sind AMD-CPU's und das hat seine Gründe. Nichts spricht für Intel. Beim reinen Video-Rendern kann man (GPU-technisch) natürlich nVidia durchaus AMD vorziehen. Also eine RTX5080 sehe ich in solch einem Bild auf jeden Fall (als valide Alternative zu einer RX9070XT).
Aber ganz sicher auch einen 9800X3D und keinen Intel.
PS:
Bisschen "cringe" bei dem Case ist nur, dass auf der rechten Gehäuseseite in Font-Größe 72 fett "HDD" aufgedruckt ist, obwohl sich 95% aller User sicher keine HDD in ihr System mehr einsetzen werden. Aber gut, Geschmäcker sind halt verschieden.
Reaktionen: iSight2TheBlind
Ich muss mich ja mal wieder wundern. So schön das alles im detail ausshen kann, wird hier wieder komplett nonchalant über die Anforderung "Videoschnitt" hinweggegangen. Es besteht zwar nicht mehr dieser "Zwang" zu Intel bei videoschnitt, dank Blackwell und seinen 4:2:2 Fähigkeiten, dennoch ist so ein 265k im Multicore natürlich stärker und gerade sehr günstig - zumal hier wieder mal in 4K gezockt werden soll, wo die Grafikkarte der limitierende Faktor wird.
Da muss ich mit Blick auf den Vorschlag von @KnolleJupp schon fragen, warum man sich ein "AMD only" System ohne 4:2:2 Fähigkeiten (und ohne CUDA und dessen Kompatibilität) mit X3D kaufen soll, der dann im GPU-Limit verhungert?
Anyways, ich habe mal Alternativen zusammengestellt:
  1. AMD-Vorschlag mit 9800X3D (und Alternativen) und 5080 / 5070 Ti
  2. Intel-Vorschlag mit 265K und 5080 / 5070 Ti
Optisch habe ich mal ein wenig in die Vollen gegriffen und was Schönes ohne große Bastelei rausgeholt - denke ich. Sieht dann so ähnlich aus wie in diesem Beitrag unten.
Reaktionen: Hans Meier620 und KarlsruheArgus
Wäre Videoschnitt der Hauteinsatzzweck, OK. Es aber steht dabei "nur als Hobby".
Und natürlich kann ein Rechner wie aus meiner Zusammenstellung auch Videoschnitt...
Eine nVidia Grafikkarte hatte ich als Alternative auch genannt.
Aber klar, er kann auch zum günstigeren 265K greifen und dafür auf eine RTX 5080 hoch gehen, z.B. die
Asus TUF Gaming RTX 5080 OC https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-geforce-rtx-5080-oc-90yv0m30-m0na00-a3382457.html 1.429€
In dem Fall sollte er aber zur alternativ genannten AiO greifen, denn die andere ist nicht zum Sockel 1851 kompatibel.
Das ist richtig, du hast diese Alternativen aber nicht eingeordnet - und bei Intel auch ohne Begründung rigoros abgeraten. ;)
Falls Videoschnitt wirklich nur ab und an mal passiert und mit überschaubarem Aufwand - okay. Aber wenn ich dann 4K und 144Hz lese, dann ist 9800X3D mit 9070 XT ggf. auch etwas schief gewichtet.
