Neuen Lüfter auf GraKa
Gamer.Gamer
Feb. 2009
Hi, mein kumpel hat ne Club 3D HD 4870 Overclocked (wie gro ist der lüfter wo da drauf is?)
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/08/14/91827.jpg
Da sie SEHR laut ist, will er jetzt das plastik vorsichtig herunternehmen (am besten so dass die Garantie net verloren geht) und dann ein wenns geht 120er Lüfter draufmachen. Geht das? Kann man den Lüfter dann an die Graka anschließen (gibts da nen adapter?) oder einfach gleich ans Mainbord.
Welcher Lüfter könnt ihr mir da empfehlen? (wie groß kann der sein? Passt da nen 120er?)
Wie ist da son Xilence lüfter? oder son von CB empfohlenen Scythe S-Flex?
Hast dein Kumpel schon mit Rivatauner versucht den Lüfter runter zu regeln? Der Lüfter auf der Karte ist 80mm groß.
Die Anschlüsse eines 120mm Lüfter passen nicht auf die Graka (zu groß). Wenn er umbedingt einen neuen Lüfter will z.B. Scythe Slip Stream, Scythe S-Flex, Noiseblocker XL1 oder XL 2.
das mit dem rivatuner kannst vergessen. Bei ihm fährt wenn das programm installiert ist, der PC die ganze zeit herunter.
Also es sollte ein 120er schon passen oder? oder nen 92er? Soll er ihn dann gleich ans Mainbord anschließen? (dann läuft er aber schon auf voller umdrehungen oder?)
EDIT: Welchen Scythe S-Flex? der mit 1600rpm oder der mit 800rpm? Ist der mit 1600rpm lauter? Leider gibts bei HWV kein Scythe Slip Stram oder Noiseblocker
Dann eben ein 120er.. 92er gibts keine so richtig guten. Der Noctua is leider rot bei HWV. Ja welchen Scythe S-Flex soll er nehmen? Den mit 800rpm oder 1600rpm?
Nimmt man jetzt 28 db schon wahr? Der mit 800rpm hat ja nur 9db das man glaube ich jetzt mal net hören kann ;)
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=7980&agid=42
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=7982&agid=42
EDIT: Mault die GraKa eig. dann rum wenn kein Lüfter angesteckt ist? Wird das im Bios gespeichert?( dann köntens die dir ja dann nachweißen das der Lüfter runtergemacht wurde)
1600rpm ist bei einem 120mm Lüfter unerträglich. Auf die Herstellerangaben kann man verzichten. 800rpm ist da schon viel angenehmer, aber auch nicht extrem leise. Ich würde es mit einem XL1 mit 5-7V versuchen.
Die Karte meckert nicht wen du keinen Lüfter eingsteckt hast. Wenn die 800rpm reichen dann kauf dir den Lüfter. Bei dem 1600er kannst du auch auf 800rpm runterregeln und wenn mehr Luft gebraucht wird kannst du ihn sogar höher drehn. Was bei dem 800er nicht geht. 28bd sind schon ordenlich. Einen 120mm Lüfter wirst du eh nicht auf volle Pulle drehen lassen. Der 80mm Lüfter der drauf ist hat bei mir unter Last mit 45% gedreht.
Gamescom
