Neuer Computer (1250€) ohne GPU
Lacritz
Okt. 2013
Heyho,
ich bin endlich in der Finalen vorbereitung für meine neue Workstation, auf der VM's (Linux distributionen, sowie ggf. sogar selbst Programmiere Server für Applications laufen. Natürlich gleichzeitig!)
An sich ist der Rechner für 90% Arbeit, 10% Surfen & andere Dinge (hin und wieder Spielen).
Gearbeitet wird derzeitig mit Git / IntelliJ / Gimp und eben selbst programmierten Applikationen.
Bisher habe ich folgendes im Kopf:
1 x Crucial MX200 250GB, SATA 6Gb/s (CT250MX200SSD1)
1 x Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
1 x Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M4B3000C15)
1 x MSI X99S SLI Plus (7885-002R)
1 x be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019)
1 x Cooltek W2 schwarz (JB W2 K/600046940)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
________________________
GESAMT: 1180€
Passt das Gehäuse mit dem Kühler? Gibt es AIO WaKü's die ähnlich Leise sind wie der BQ Dark Rock Pro?
Was würdet ihr noch ändern / dazu nehmen?
Ansonsten evt doch lieber den I7 4790k und auf den 1150er Sockel setzen?
Oder Skylake? Insgesamt tut mir aber weh, dass die alle keine 6 Kerne mit HT haben und ich ganz gerne MultiThreade.
das mit dem dark rock kann sehr sehr eng werden, 163cm platz und 163cm voll ausgenutzt :) muss man probieren;)
NT entweder ein Straight Power 10 oder ein Dark Power 11, das P10 lohnt sich nicht mehr wirklich.
also das wäre mir definitiv zu groß;)
@ xxxx: der TE sagte mal in nem älteren thread zu dem thema, dass er "noch genug dedizierte Grafikkarten hier rum liegen" hat.
ich halte eine 250GB SSD für dein Vorhaben zu klein. VHDs werden gerne mal schnell sehr groß und daher empfehle ich 500GB.
Ich würde vielleicht auf den i7-5930K upgraden, jedoch kann ich nicht beurteilen ob der Aufpreis die Performance wert ist.
Mainboard finde ich ok, mit DDR4 RAM kenne ich nicht aus aber ich denke damit machst du nichts falsch.
Übertrieben finde ich Gehäuse, Netzteil und CPU Kühler. Da reicht definitv etwas günstigeres. Mit dem i7-5930K komme ich so auf 1306€:
1 x Crucial BX100 500GB, SATA 6Gb/s (CT500BX100SSD1)
1 x Intel Core i7-5930K, 6x 3.50GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75930K)
1 x Scythe Mugen 4 (SCMG-4000)
1 x Corsair Carbide Series 300R (CC-9011014-WW)
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
EDIT: Der Aufpreis ist es wohl auf keinen Fall wert:
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-5930K-vs-Intel-Core-i7-5820K
Also doch beim i7-5820K bleiben aber am Rest etwas sparen. Das Netzteil wird nie ausgelastet, das Gehäuse zu teuer und der Kühler ist total oversized, der Mugen 4 langweilt sich auch bei meinem AMD Phenom II X4 965.
wofür den 5930K? der macht doch nur bei geplantem SLI sinn (und dazu gibt es bisher keine angaben vom TE), sonst zahlt man für 200MHz mehr 200€ mehr. und nen offenen multi hat der 5820K ja auch.
ne das lohnt echt ned^^ offener multi und als einziges 12 mehr lanes die er ned braucht … aber dafür 200€
Bis auf die teuren Boards ist der 5820k wirklich ne Interessante CPU muss ich hier grad feststellen! Wenn du viel parallel mit VM's machst, würd ich evtl. erstmal auf Quad-Channel verzichten und erstmal 2*8GB nehmen, falls du mehr brauchst/willst.
server mit einer crucial bx geht gar nicht. einmal powerloss und alles ist im arsch. bei der mx200 bleiben! aber halt größer
USV FTW ;)
Gehört bei sowas eig eh dazu.
Sonst ist beim Arbeiten mit Gimp oder anderem nämlich auch mit einer MX200 alles im Arsch.
Das Gehäuse würde ich lediglich zum R5 wechseln, ansonsten wird es definitiv das W2. Als Grafiklösung würde in 4-8 Wochen später dann mal eine R9 390 ggf. (x) da rein kommen.
Da ich aber nur bedingt eine GPU Lösung brauche wäre das Zukunftsmusik.
Für die VM's würde ich später ggf. eine HDD oder später eben noch eine zweite SSD holen (dann sicher mit 500gb)
dank dem deutlich höheren takt könnte der i7-4790k tatsächlich eine überlegung wert sein. bei der gelegenheit wäre vielleicht auch ein µatx board und ein Fractal Design Define Mini eine überlegung wert, da solltest du dann auch deinen gewählten kühler drin unterbringen können.
wird eigentich vt-d benötigt/gewünscht? da müsste dann beim mainboard drauf geachtet werden.
VT-d wäre auf jedenfalls interessant, an sich fand ich das W2 dank des 2 Kammer Systems so gut.
Nur frage ich mich ob es Sinn macht, der I7 5820k ist noch übertacktbar, der I7 4790k ist schon fast ausgereizt. Sprich wie oft kommt es vor ,dass der Boost von 4,4ghz so viel sinn macht, im Gegensatz zu der Häufigkeit bei der 6 Kerne mit HT zum Multi Threaden sinn macht?
Bedingt? Du brauchst unbedingt eine GPU, denn der i7-5820K hat keine iGPU wie der i7-4790K ...
Haste denn nun noch eine rumliegen oder nicht?
Ja hier liegt noch eine relativ alte irgendwo rum , zur nötig habe ich noch eine 7870 hier irgendwo rum liegen...
