neuer CPU Kühler PC hängt sich auf
rudi9999
Jan. 2014
Hallo!
Ich habe an meinem PC einen neuen CPU Kühler eingebaut.
Nach ca 5-10 Minuten hängt sich der PC auf.
Kann das an zu wenig oder zuviel Wärmeleitpaste liegen?
An dem Kühler ist keine Folie mehr ;-)
Wie schauen die Temperaturen aus?
kann. noch wahrscheinlicher ist das der kühler falsch montiert wurde und zu wenig druck hat oder so. um welchen kühler handelt es sich?
Ein paar mehr Infos sind da schon nötig.
Bitte liste dein gesamtes System auf. Neuer/alter Kühler? Wann stürzt er ab (Last/Idle)? Temperaturen?
Grüße
Ich suche die Daten mal raus. Danke
Ich habe mir mal ein Programm runter geladen um die Temperatur angezeigt zu bekommen. Da stand aber leider nichts.
CPU kühler zu locker oder zu fest. Mach nochmal ab und schau die Wärmeleitpasteverteilung an. Wenn die CPU ca. 90-95% mit WLP bedeckt ist dann ist das okay, wenn es am Rand runter quilllt ist es zu viel.
Man sagt: Für die optimale menge an WLP einfach einen erbsengroßen Klecks in die mitte der CPU und dann den CPU Lüfter draufsetzen, durch den druck verteilt sich die WLP gleichmäßig und ohne Lufteinschlüsse.
Das ist die richtige Menge
dreht sich der Lüfter an einem Kühler?
Ein paar mehr Informationen wären hier sicherlich hilfreich.
Aber möglicherweise ist der Kühler falsch platziert und/oder du hast zu viel/zu wenig Kühlpaste benutzt.
meine glaskugel sagt, daß du einen uralten AthlonXP verwendest und eine Kante am Die abgebrochen haben könntest.
siehst? wir brauchen keine weiteren Hardware infos mehr!
