Jackery IFA Fireplace
Mobile
Neuer CPU-Kühler und Gehäuselüfter
Klasse Übersicht, ich glaub, ich nehm für vorne den:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/products_id/433774
für hinten den:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/products_id/433776
das würde preislich aufs gleiche rauskommen wie 1 Noctua Lüfter.
Für vorne würde ich dann noch das Teil hier:
http://www.mindfactory.de/product_i...25mm-LogiLink-31-3-dB-schwarz-m--Y-Kabel.html
nehmen, Motor und Propeller rausmachen und als Abstandshalter vorne zwischen Wand und den 120mm Lüfter setzen. Sonst sind dort doch die LEDs und Schalter im Weg
Dann bräuchte ich nur noch einen guten Kühler, ich hab nochmal gemessen, und vom Mainboard bis zur Gehäusewand sinds genau 158mm, wie viel muss ich da noch für den Prozessor abziehen? Ich denke mal für nen Groß Clockner wirds zu eng, genau so wie für EKL Nordwand und Brocken und den Mugen 2. Die sind ja hier im Test mit 155mm angegeben. Ansonsten hab ich noch den Ninja 2 gefunden, soll 152 hoch sein, könnte der Passen?
@doom666: du hast gesagt, du hast den Mugen 2, wie hoch ist der denn, vom MB aus gemessen?
Bereiten sich hier schon alle aufs Fußballspiel vor, oder warum antwortet keiner mehr?
So, ich hab jetzt das so bestellt mit der Änderung, dass ich für hinten nen 92mm BeQuiet genommen hab. Für die CPU hab ich jetzt den Noctua U9B SE2 genommen.
Das Paket ist gestern gekommen (klasse Service von DHL: Montag um 18Uhr verschickt, Dienstag um 14Uhr geliefert) hab dann auch alles eingebaut, konnte es nur noch nicht richtig testen, aber nach 10min Prime bei gefühlten 30°C Zimmertemperatur ist der Prozessor nicht über 62°C gekommen.
Heute hab ich das ganze mal ausgiebiger getestet:
Idle CPU-Kühler auf 30% (500U/min): max. 48°C
Idle CPU-Kühler auf 100% (1800U/min): max. 40°C
Prime95 CPU-Kühler auf 100%: 65°C +/-2°C
Zimmertemperatur sind 26°C und die CPU-Lüfter blasen die Luft nach oben, die andere Halterung hab ich aber schon bei Noctua bestellt (klasse dass die kostenlos ist).
Bis 1300U/min hört man die Noctua Lüfter nicht, darüber hört man auch nur den Luftstrom,
die Gehäuselüfter hört man gar nicht (Hinten @1600U/min vorne max. 1000U/min).
Gemessen hab ich alles mit SpeedFan, geregelt werden die Noctua Lüfter auch darüber.
Felix
PS: Danke an die, die mir bei der Suche geholfen haben.
Edit: Sorry wegen dem Doppelpost, letztes mal wurde das an den letzten Post angefügt?
Gamescom
