Neuer CPU Kühler
Ich hab n E4300 und will ihn halt mal richtig gscheit übertakten so auf 2x 3,0 Ghz.
Der Mugen ist wirklich leiser?
Wird der Xigmatek über n Backplatte verschraubt, oder hat er Pushpins?
Der Mitgelieferte 12cm Lüfter des Xigmatek macht ganze 1800U/min bei 12V, der des Mugen macht glaub ich nur 1200U/min.
Am besten liest du dir mal die Test von Computerbase zu beiden Kühlern durch.
Montiert wird der Xigmatek laut Computerbase Test per Push-Pins.
Ja des mit der geschwindigkeit kann ich ja noch regeln. Des is ja net des problem. aber trotzdem danke.:)
der neue luffi aufm xigma dreht mit max 1500 touren, via PWM bis unter auf 800. zudem braucht der xig net sooo viel frischluft, da reicht minimaldrehzahl eigtl aus, is daber sehr schön leise.
die push-pin-montage beim xig is zudem deutlich einfacher, weil man gut rankommt, beim mugen is das teils ne echte qual (is halt ausladender). leistungstechnisch liegen sie auf absolut gleichem niveau, aber da der xigma preiswerter is und einfacher zu handhaben, würde ich klar den bevorzugen.
