Neuer Gaming PC, Absegnung Komponenten und passt das ins Gehäuse
pchuck
Okt. 2008
Hallo CB-Community,
nach 8 Jahren Alt-PC möchte ich mir einen komplett neuen Gaming-Rechner zusammenbauen.
Habe mich dabei sehr eng an den Leitfaden gehalten. Ich wollte gerne von Euch nochmal drüber schauen lassen,
da ich nicht wirklich Experte bin. Spezielle Fragen habe ich vor allem in Bezug auf Gehäuse(-größe), Netzteil und Kühler.
Verwendung des PCs für:
- Office, Internet (30%)
- Gaming (60%): Call of Duty MW3, BO2, Hitman Absolution, DoD Source, Starcraft II, Diablo 3, und fähig für neue Spiele
- Filme 5%
- Audioschnitt 5%
Was mir wichtig ist, er soll wieder lange halten und für neue Spiele gerüstet sein, dazu möglichst leise. Ich betreibe kein OC, da ich davon null Plan habe.
Folgende Komponenten habe ich mir auserwählt:
- Monitor: ASUS PB248Q http://geizhals.de/asus-pb248q-led-90lmgh001q02251c-a901581.html
- CPU: Intel Core i5-4570 oder i5-4460 http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html (Unterschied nur im Turbo)
- Mainboard: Gigabyte GA-H97-D3H http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html. Im Leitfaden wird das GA-H97M-D3H) empfohlen, ist aber etwas kleiner oder?
- Grafikkarte: Würde ich mir gerne die R9 290 Vapor-X holen http://geizhals.de/sapphire-vapor-x-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-04-40g-a1067162.html trotz Problemen mit Blackscreen
- RAM: Crucial Ballistix Sprot DIMM Kit 16Gb http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html
- SSD + Festplatte: Crucial MX100 256Gb und Seagate Barracuda 1Tb http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
- Multikartenleser und WLAN-Modul intern
So nun die (Problem-)Kinder:
- Netzteil: be quiet! Straight Power E9-CM 480W oder Enermax Platimax 500W
--> Würden diese beiden Netzteile für die genannten Komponenten ausreichen? (Laut Tests geht die R9 290 Vapor-X auf bis zu 384 W. Langt das trotzdem oder sollte ich ein größeres Netzteil nehmen?
- Kühler: Arctic Cooling Freezer i30 http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-i30-ucaco-fi30001-gb-a704741.html
oder Scythe Mugen 4 http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html
--> Ist der Arctic so gut wie der 13? Wird die Lüfterdrehzahl generell autom. geregelt?
- Gehäuse: Cooltek K3 Evolution USB 3.0 http://geizhals.de/cooltek-k3-evolution-usb-3-0-600045852-a641591.html
--> Habe das Gehäuse schon 2x für Bekannte benutzt und finde das super gut (Lüftersteuerung, Verarbeitung). Ich möchte keine Lüfter oben haben. Würde der Kühler und v.a. die R9 290 Vapor-X hier rein passen?? Laut Datenblatt können nur GraKa bis max. 285mm eingebaut werden. Ich habe das mal bei meinem Bekannten ausgemessen. Bei 285mm fangen die Laufwerkschächte an, aber kann die Grafikkarte nicht in diese reinstehen nach vorne hin? Die Karte ist 113mm breit und die 5,25" Schächte haben in der Breite ca. 14cm. Könnte das nicht passen? Habe mal ein Bild vom Gehäuse mit einem 32cm Lineal gemacht:
http://www.directupload.net/file/d/3715/b33jpuim_jpg.htm
Über Antworten und Eure Meinung würde ich mich super freuen!!
LG pchuck
Also zum Monitor kann ich nichts sagen, da hab ich nur wenig Ahnung von ;)
Bei der CPU wäre die nächste Stufe ein Xeon E3 1231v3, der hätte halt noch HT mit drin. Wäre vielleicht ein Blick wert wenn es vom Budget und Gewissen passt.
Bei den 16GB Ram solltest du gucken, ob du die wirklich brauchst, denn nur relativ wenige Spiele benötigen mehr als 8GB. Videoediting könnte davon natürlich profitieren, je nachdem wie oft du das machst musst du gucken, ob du die wirklich brauchst oder eben nicht. Ob DDR3 Ram günstiger wird kann man natürlich auch anzweifeln.
Wenn du Videos editierst gehe ich auch mal davon aus, dass du Videos auch aufnimmst. Wenn du dies mit Fraps o.ä. machst, wäre evtl. die HDD in 2TB nicht schlecht (ich spreche da aus Erfahrung...wenn man grade viele Videos aufnehmen will und keine Zeit hat die mal zwischendurch zu rendern sind 1TB dann doch ziemlich schnell voll.
Beim Netzteil: es reicht in der Regel aus. Wenn du wirklich sicher sein willst kannst du aber auch bis 550W gehen, damit hast du dann wirklich keine Probleme. Schaden tut es nicht.
Ich persönlich bin kein Fan von Arctic Produkten, würde da eher zum Raijintek Themis, Alpenföhn Brocken 2, Thermalright Macho, etc. greifen, wenn du den Rechner wirklich leise haben willst dann eher die letzten beiden.
Das Gehäuse kannst du mit der Grafikkarte vergessen. Die Grafikkarte wird mit dem Schacht kollidieren oder du hast verdammt viel Glück mit dem Mainboard. Auch weiß ich nicht, wie hoch der CPU Kühler maximal sein darf...da lieber dort ein paar € mehr investieren und sicher sein, dass alles passt und keine Probleme macht.
Ich kann mich dem Vorredner nur anschließen ich hab den macho und der kühlt wie sau und ist leise. Dann noch nen schickes Gehäuse wie z.B. das von Fractal R4 Leise und Kühl und du hast genügend fun damit.
Da der Unterschied zw. einem be quiet! E9 480CM und 580CM nur 10 Euro beträgt, einfach jegliche Diskussion vermeiden und das 580er nehmen.
Der i30 ist ein guter Kühler ... der Mugen 4 auch.
Für den i5 würde sogar ein Arctic Cooling Freezer i11 reichen oder als Alternative ein EKL Alpenföhn Brocken ECO
blöderidiot schrieb:
Alternativ: der Arctic i11. Habe ich eben zum ersten mal verbaut (i7-4790 non-K), bin schwer beeindruckt. sehr klein (große RAMs bei µATX), sehr fest (backplate), sehr leise, sehr gut.
Mein neuer Favorit!
Gehäuse mal hier schauen: http://geizhals.de/?cmp=1146008&cmp=888458&cmp=994528&cmp=1013922&cmp=954982&cmp=1019036&cmp=854045&cmp=812617&cmp=788809
Vielen Dank an Euch für die Ratschläge.
Dann nehme ich zur sicherheit ein 550w netzteil.
Das Gehäuse werde ich dann wohl sein lassen un mir ws. Ein Fractal Design Define R4 holen. Das gibts in einer PCG Hardware Version wo oben kein Lüfteröffnungen sind.dann wäre es perfekt.zwar teurer aber naja.
Filme schneiden mache ich ab und zu aber ich denke die 1tb reicht vorerst.
Als Lüfter werde ich mich zw. Dem mah, dem arctic i11 oder dem ekl brocken 2 entscheiden wobei die tendenz zu letzterem geht wenn der schön leise ist.
Was ist denn der vorteil am xeon cpu mit dem HT im vergleich zu dem i5 4460? Hat nicht wesentlich mhz mehr aber ist 50€ teurer?
Ich habe gerade einen ganz ähnlichen Rechner gebaut. Der http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html macht als CPU Lüfter das Gehäuse nicht so voll, hält meinen Xeon schön kühl und ließ sich leicht einbauen.
Als Gehäuse kann ich eine große Empfehlung fürs http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-1-schwarz-nxds1b-a788809.html aussprechen. Super durchdacht, es herrscht Ordnung im Innenraum und das gesamte Niveau ist einfach ein Träumchen :) Allein schon das saubere Handbuch...was ich da schon gesehen habe im Vergleich. Wurde mir auch hier im Forum empfohlen und ich bin froh, das Teil genommen zu haben.
also ich kann dir aus eigener Erfahrung mit mehreren zusammen gebauten PCs sagen, dass das Fractal Design R4 ein absolutes Topteil ist, das keine Wünsche offen lässt. Es steht sehr stabil, ist voll schallgedämmt und die Lüfter drehen leise, erzeugen aber dennoch einen ordentlichen Luftstrom. Zudem passen sehr große Grakkas mühelos hinein. Wenn du wirklich einen leisen PC haben willst greif zur Dark Power Pro Serie von beQuiet beim NT und beim CPU Kühler zum Alpenföhn Himalaya 2. Arbeiten beide noch leiser als deine Vorschläge. Bei der Dimensionierung solltest du wie einige andere bereits sagten min 550W nehmen.
@Nando Da hast du Recht, weil im Verhältnis zu den anderen Komponenten sind Gehäuse und NT sehr teuer. Ich habe halt 2 1500€ PCs zusammen gebaut. Sind in meinen Augen alle 3 nicht nötig. Aber wenn er schon dieses Gehäuse will, sollte es auch entsprechend befüllt werden^^.
