Neuer GamingPC/Workstation - leiser ITX Build möglich?
IPv6FeetUnder
Cadet 1st Year
Apr. 2020
  • Welche Spiele genau? Alles mögliche (CoD/CoD Warzone, Rimworld, Wolcen,...)
  • Welche Auflösung? Aktueller Monitor ist 3180x1080 Ultrawide. Später vermutlich Umstieg auf WQHD.
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Grafikkarte sollte behalten werden bis neue Generation erscheint.
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Über 60FPS auf jeden Fall. Aktuell aber kein Kriterium da die Grafikkarte noch nicht getauscht werden soll
Bild/Musik oder Videobearbeitung aktuell nicht geplant. Verwendung von 5 und mehr virtuellen Maschinen simultan.
Idealvorstellung wäre ein leiser PC, RGB als Eye Candy ist ein Bonus. Wenn möglich, wäre ein kleinerer Formfaktor (ITX) gewünscht, sofern dies nicht zu sehr die Lautstärke nach oben treibt.
Aktuell wird https://www.samsung.com/us/computing/monitors/gaming/49--chg90-qled-gaming-monitor-lc49hg90dmnxza/ verwendet.
  • Prozessor (CPU): Intel i7 4790K
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB DDR3 RAM 2666 Mhz
  • Mainboard: AsRock B85M Pro4
  • Netzteil:
  • Gehäuse:
  • Grafikkarte: NVidia GeForce GTX 980 Ti EVGA (Hybrid Wassergekühlt)
  • HDD / SSD:
Alles in allem mit der Grafikkarte dann um die 2000€.
Ich würde den PC gerne möglichst bald kaufen - bei der Grafikkarte würde ich aber noch bis zur neuen Generation warten und die GTX 980Ti einstweilen weiterverwenden.
Ich werde den PC selbst zusammenbauen.
Folgendes System hätte ich mir zusammengesucht.
https://de.pcpartpicker.com/list/HmmLK4
In das Case sollte sowohl die aktuelle Grafikkarte samt Lüftung als auch der AIO Gehäusekühler hineinpassen. Die Frage ist ob sich ein Upgrade beim Motherboard, z.B.: auf das Asus ROG Strix X570-I Gaming Mini ITX Motherboard lohnt (max 64GB RAM, besser VRAM Kühlung) um zukunftssicher zu sein. Gibt es gute Alternativen zu den Asus ROG Boards im ITX Bereich? Die Verfügbarkeit des ROG Strix X570 ist derzeit ja nicht so gut.
Ist das gewählte Case passend für einen leisen Build oder widerspricht sich das mit einem ITX Formfaktor?
Beim Netzteil hatte ich ursprünglich ein 650W Netzteil eingeplant - bin mir aber nicht sicher ob dies nicht zu wenig für die neue Grafikkarten Generation sein wird und ob es sinnvoll ist hier eine Reserve einzuplanen.
Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldungen.
Nur weil du ein ITX Gehäuse nutzt, ist das System nicht automatisch kompakt.
Vergleich: Cerberus X (E-ATX) 19.5L Volumen, NZXT H210i (ITX) 27L Volumen, NCase M1 (ITX) 12.6L Volumen.
Mainboard: Nutze selbst ein B450 I Strix in einem NCase M1. Die VRM Temperaturen, vor allem mit einer AIO an der Seitenwand montiert, sollte da keine Probleme machen. 64GB RAM laufen darauf laut REDDIT auch. Also eher eine Frage ob dir PCI-E 4.0 wichtig ist.
Netzteil: 650 Watt werden reichen. Viel mehr als eine RTX 2080 Ti werden die neuen Karten wohl nicht verbrauchen, da mal wieder ein Fertigungssprung bei NVIDIA ansteht. Außerdem ist im Formfaktor von Grafikkarten eine adäquate Kühlung von 400+ Watt nicht wirklich möglich. Blieben 250 Watt für den Rest, was dicke ausreicht.
EDIT: Wieso möchtest du denn einen kleinen Computer haben? Mein NCase steht zum Beispiel auf dem Schreibtisch, da wollte ich keinen riesen Brocken neben mir stehen haben. Bei Gehäusen gibt es schließlich eine riesige Auswahl. Vielleicht kannst du deine Wünsche dort nochmal besser beschreiben.
Reaktionen: IPv6FeetUnder
