Neuer HTPC, passt alles zusammen?
Gabb3r_gandalf
Jan. 2007
Hey
Schon Jahre lang wollte ich mir einen schicken leisen HTPC zusammenfrimeln, jetzt gab es endlich eine Konstallation die mir 100%ig zusagt.
Hier die Einzelteile:
http://geizhals.at/deutschland/a473514.html
http://geizhals.at/deutschland/a370023.html
http://geizhals.at/deutschland/a545027.html
http://geizhals.at/deutschland/a493147.html
http://geizhals.at/deutschland/a426278.html
http://geizhals.at/deutschland/a440569.html
http://geizhals.at/deutschland/a568686.html
Als HDD nehm ich eine 2,5" WD green 500GB, die liegt hier eh nur ungenutzt rum. Wenn ich mal viel übrig hab kommt eine SSD rein, als Datengrab folgt bald ein NAS.
Ich bin mir bloß nich sicher, ob der Big Shuriken auf das Board passt, der Shuriken Rev. B passt auf jeden fall, aber der Big ist nunja doch ein ticken besser.
Auch bin ich mir nicht sicher wie der auswurd des Laufwerks bei diesem Gehäuse realisiert wird.
Und zu guter letzt frag ich mich wie ich die 2x USB 3.0 in der Front in Gang kriege, denn auf dem einen Foto zum Zubehör sieht es so aus, als sei der Adapter darauf ausgelegt, dass man die Ports intern vom MoBo abgreift, das unterstützt das Board aber leider nich, ich bräuchte einfach nur ganz simple Verlängerungen die ich iwie aus dem Gehäuse hinten raus führe und anschließe.
Wenn jemand zu ieinem Problem eine Idee hat, bzw einen Fehler findet, immer her damit. Hab bloß keine Lust wegen einem sinnlosen Formfehler alles zurückschicken zu müssen ^^
Noch ein paar schöne Feiertage! (auch wenn sie am Wochenende sind -.-..)
Schlechter Zeitpunkt, wähle lieber ein Sockel 1155 Board und einen Core i3-2100T oder Core i5-2390T.
Falls du deinen alten Computer auflöst, könntest du auch ein G41 Zotac mini ITX Board wählen und den Ram behalten sowie den Prozessor weiterverwenden; diesen dann aber untertakten und untervolten und er wäre nach wie vor stark und sparsam genug.
Der PC sieht ganz brauchbar aus. :daumen:
@Zwirbel:
Das sehe ich anders, der 45W Athlon bietet ausreichend Performance für einen HTPC und lässt sich auch in diesem Case gut kühlen.
Für eine Sandy Bridge CPU ist das Budget zu knapp.
Ob der Big Shuriken auf das Board passt weiß ich nicht.
Da es derzeit noch keinen Standard für die interne USB 3.0 Anbindung gibt, werden entsprechende Anschlüsse des I/O-Panels extern angebunden. Hierzu liegt eine PCI-Blende bei, durch deren Öffnung ein Kabel zur Gehäuserückseite geführt wird, wo es an den externen Mainboard-Anschlüssen angebunden wird. Hierzu ist es selbstverständlich notwendig, dass das verwendete Mainboard ebenfalls USB 3.0 unterstützt. Der Anschluss ist zwar auch bei USB 2.0 möglich, bietet dann jedoch nur die reduzierte Bandbreite.
mfg dorndi
Als SSD würde ich über eine Intel X25-V 40GB nachdenken gibts für unter 100€ und reich für einen HTPC aus.
So wie ich das sehe ist der blaue Stecker mit den 8(7) Polen eine interner USB für die Frontanschlüsse liegt über dem PCIe Stecker
Würde ich auch nicht machen Amd ist hier von Vorteil. Biete die Stärkere Grafik
Habe einem Kumpel vor kurzer Zeit fast genau das gleiche System zusammegestellt.
Der Big Shuriken passt, allerdings musst du gleich eine 24 und 4 Pin ATX Verlängerung dazubestellen, da beim ASUS Board der Anschluß ganz auf der anderen Seite des NTs liegt, und es sich ohne nicht ausgeht (4 Pin möglich, aber sehr knapp).
@Zwirbelkatz: Naja 100€ Board, aber 54€ CPU nur ;) Und wie viel die SB Boards weiß man noch nicht, das gelistete ASUS kostet ca. 130€, und die CPUs sind natürlich auch teurer.
Erstmal Danke für die zahlreichen Antworten. Ja klar Sandy Bridge steht vor der Tür, aber der Rechner muss nur Inet, TV und HD schaffen und das kann er denk ich mal lockerflockig. Also warum warten und dann auch noch mehr zahlen müssen.
@Zwirbelkatz: Ich löse keinen Rechner auf, der soll parallel zu meinem Haupt-PC entstehen.
@dorndi/stoeggich: Richtig, es gibt keinen Standart derzeit für internes USB 3.0, aber warum liegt dem Gehäuse dann ein solcehr Adapter bei? ^^ Und ausserdem hat das Case gar keinen Slot, also wie die Kabel nach außen führen? Iwie steckt da der Worm drin.
@Ball_Lightning: Danke, genau solche Probleme meinte ich ^^ Ist notiert!
Also von der Diskusion SB sinnvoll ja/nein abgesehen, handelt es sich hierbei um eine gelungene Kombination? :)
Warum sollte der interne USB stecker geändert werden? So weite ich weis sind fast alles steck geleich gebliebn im vergleich zu USB 2.0. Dein Front anschlüsse sind dann einfach nicht 3.0 sondern 2.0.
Un der interne USB ist doch bei jedem Hersteller in zwischen blau das der nicht genormal sein soll kann ich mir fast gar nicht voerstellen. (Firewire ist z.b rot selber Stecker) (Audio schwarz)
@wikipedia Im November 2008 stellte das USB Implementers Forum, dem unter anderem die Unternehmen HP, Microsoft und Intel angehören, die Spezifikation für USB 3.0 vor. Es sollen Datenraten von bis zu 5 Gbit/s (625 MB/s) im SuperSpeed-Modus erreicht werden.[8][9]
Die höheren Datenraten werden durch eine Übertragungstechnik ähnlich PCI-Express beziehungsweise Serial ATA ermöglicht, die allerdings zusätzlich zum bisherigen Datenleitungspaar (D+/D-) im Kabel noch zwei weitere Aderpaare erfordert (plus einen weiteren Masseanschluss). Da in den Steckern somit fünf weitere Kontakte erforderlich sind, wurden mit USB 3.0 neue Steckverbinder und Kabel eingeführt.
Hattest du recht hatte da was falsches in Erinnerung
