Neuer Monitor - Frage zum KVM Switch
meph!sto
Vice Admiral
Nov. 2003
ich spiele mit dem Gedanken mir einen neuen Monitor zu kaufen.
Mein derzeitiges 2x27" 1440p Setup ist zwar schön, aber vmtl. habe ich von 1x (mind.) 32" UHD mehr.
Darum soll es aber bei meiner Frage nicht gehen - ich habe von KVM Switches keine Ahnung, daher frage ich lieber nach.
Arbeitslaptop:
Derzeit habe ich meinen Arbeitslaptop (Dell Latitude 5350) an eine Dockingstation angeschlossen.
Beide Monitore sind per HDMI mit der Dockingstation verbunden.
Maus (MX Master) und Tastatur (MX Mechanical Mini) sind per Bluetooth direkt mit dem Laptop verbunden.
Die Webcam ist per USB-A mit der Dockingstation verbunden.
Mein SFF Build:
Mein SFF Build ist direkt per DP an die Monitore angeschlossen.
Meine MX Mechanical Mini ist per Dongle angeschlossen.
Meine (Gamer)Maus (Pro Superlight) ist ebenfalls per Dongle angeschlossen.
Wenn ich spiele, muss ich nur händisch die Monitor inputs umschalten und die Tastatur von BT auf Dongle umschalten.
Ich hoffe ich habe das Setup erklärt.
Wie funktioniert das nun wenn ich nur noch einen Monitor samt KVM Switch habe ?
SFF per DP an den Monitor.
Arbeitslaptop per USB-C an den Monitor.
MX Mechanical Mini per Dongle direkt an den Monitor ?
PRO Superlight auch per Dongle direkt an den Monitor ?
Die Webcam per USB-A auch direkt an den Monitor ?
Kann ich dann ohne Umschalten, Maus / Tastatur / Webcam auf beiden Endgeräten nutzen ?
Ich spare mir dann die Dockingstation, korrekt ?
Der Monitor bzw. der integrierte KVM Switch benötigt dann doch mind. 3x USB-A Anschlüsse, oder kann ich das auch einfach mit einem passiven USB Hub lösen ?
Ist das erste Mal dass ich mit KVM beschäftigen darf/will/muss, daher die (ggf.) dummen Fragen.
Danke
Also ich würde vermuten, dass Du bei einem 32" UHD Setup auf jeden Fall die Schriftgröße in Windows auf 150% und mehr setzen musst, damit Du einigermaßen etwas siehst
Reaktionen: meph!sto
Ich habe an meinem 32" einen Windows PC per Display Port und einen Mac Mini per HDMI angeschlossen. Der Monitor erkennt automatisch, welches Gerät in Betrieb ist. Da braucht es keine Dockingstation.
Dabei habe ich unterschiedliche Mäuse und Tastaturen im Einsatz, die am Mac alle per Bluetooth und am PC per Dongle (Maus) und USB-A (Tastatur) angeschlossen sind.
Klappt auch, wenn ich mal Homeoffice mache und dann den Arbeitslaptop an den HDMI anschließe.
Genau, in der Regel erkennen die aktuellen Monitore mit USB-C, wenn ein Gerät (Laptop, Tablet, etc.) angeschlossen ist.
Du benötigst entsprechend nur noch ein USB-Kabel zu deinem SFF Build, damit du dort auch die an dem Monitor angeschlossenen Maus / Tastatur nutzen kannst.
Genau, im Endeffekt ist der Monitor dann die Dockingstation.
Kommt immer drauf an, wie weit man weg sitzt, denke ich.
Habe selbst einen 32" UHD und sitze ca. 80 cm davor & hab die Skalierung bei Windows auf 125%, was 100% bei WQHD entspricht, super Kompromiss für mich.
Danke an alle !
Dass mit dem USB Kabel vom SFF Build zu Monitor hatte ich nicht auf dem Schirm.
Jetzt muss ich mich nur noch durch die Menge an Monitoren kämpfen.
ich nutze folgenden Gigabyte-Monitor mit KVM-Funktion. An diesem Monitor habe ich meinen Linux-PC und meinen Arbeitslaptop angeschlossen. Tastatur und Maus sind direkt am Monitor angeschlossen. Der PC ist per Displayport angeschlossen und der Laptop per USB-C. Schalte ich eines der Geräte ein, erkennt der Monitor den Eingang und schaltet auf den entsprechenden Eingang und gibt die Eingabegeräte frei. Bertreibe ich beide Geräte gleichzeitig gibt es auf der Rückseite des Monitors einen Knopf um den KVM-Modus/Eingang zu wechseln.
Ich kann die Erfahrungen von @Ilumnos bestätigen. Ich nutze die Ultrawide-Version des von Ihm genannten Monitors. Alle USB-Endgeräte, die direkt am Monitor angeschlossen sind, werden automatisch auf das jeweils aktive Gerät geswitcht. Sind zwei Geräte aktiv (z.B. Laptop via USB-C und PC via DisplayPort), entscheidet man sich manuell für eins.
Was ich dir unabhängig davon empfehle ist möglichst auf eine hohe PowerDelivery über den USB-C Anschluss zu achten. 60W als Mindestwert sollte für das meiste ausreichen. Du schließt am Ende dann nur noch ein einziges USB-C Kabel vom Laptop zum Monitor an und wird gleichzeitig darüber geladen. Natürlich muss der Laptop das auch unterstützen.
Danke,
das passt zu meinem Motto "Go big or go home", d.h. unter 90W PD wollte ich eigentlich gehen.
