neuer Office PC für Vatern
Feranor
Mai 2008
Ahoihoi,
der alte Rechner meines Vaters gibt so langsam den Geist auf (diverse BSODs und Programmabstürze, beunruhigend quietschendes Netzteil sowie Fehlersprühen beim Memtest wie bei einer Wunderkerze) und ist auch nicht mehr wirklich zeitgemäß, gerade was den Stromverbrauch angeht (High End Grafikkarte von anno 2005, die nicht wirklich genutzt wird).
Gehäuse, DVD-Brenner und eine neue 1 TB Festplatte hab' ich noch rumliegen, daher fehlen:
CPU: https://geizhals.at/de/intel-celeron-g1840-bx80646g1840-a1101422.html
Mainboard: http://geizhals.de/msi-h81m-e34-7817-058r-a1054254.html
GPU: im CPU integriert
RAM: https://geizhals.at/de/g-skill-value-dimm-kit-4gb-f3-12800cl9d-4gbnq-a351375.html
Netzteil: https://geizhals.at/de/be-quiet-system-power-7-350w-atx-2-31-bn141-a871341.html
Zum Vergleich das alte System:
CPU: Intel Core-2 Duo E8400@3GHz
Mainboard: Asus P5B SE
GPU: Nvidia Geforce 7900 GTX
RAM: 2x2GB GEIL DDR-2 PC-6400
BeQuiet 300W
Kann ich da mit vergleichbarer Leistung rechnen? Der Celeron ist ja immerhin ein paar Generationen neuer. Oder doch lieber ein Pentium (http://geizhals.de/intel-pentium-g3220-bx80646g3220-a993710.html)?
Evtl. eher 1x4GB als RAM (http://geizhals.de/g-skill-value-dimm-4gb-f3-10600cl9s-4gbnt-a611988.html) zwecks Aufrüstbarkeit, oder ist Dual Channel da besser?
Gespielt werden nur ziemlich alte Titel (Sudden Strike, alte C&C Teile, Point and Click à la Indiana Jones und Monkey Island), daher macht eine dedizierte Grafikkarte wohl wenig Sinn.
Verbesserungsvorschläge? :)
300W Netzteil reicht völlig aus, ich würde auch definitiv in eine SSD investieren. Vielleicht bietet sich noch eine Sockel AM1-Zusammenstellung an. Bei geringerer, aber locker ausreichender CPU-Leistung hättest du eine bessere Grafikeinheit. Mit einem 19V-Notebooknetzteil könntest du dabei auch noch den kompletten Rechner versorgen, zB. bei einem Asrock AM1-H.
Warum nicht einfach den RAM vom alten System tauschen und die Graka durch nen gebrauchte 560 oder ne passive ersetzen. Wenn doch die Geschwindigkeit sonst gepasst hat.
Aber sicher doch ein Netzteil mit einem defekten Lüfter reicht vollkommen aus!? :mad:
Toller Vorschlag!
Wenn ich das richtig Verstanden habe, soll das Teil ne bessere Schreibmaschine sein. Da kauft man ein neues Netzteil und gut ist!
nicknackman1
Servus,
insofern dein Vater Strom sparen will und das Ding wirklich nur für Casual-Games, Surfen und Office gedacht ist, sollte meiner Meinung nach ein AM1-System reichen. Allerdings würde sich dann evtl. der Sprung weg von ATX lohnen (kein Klopper mehr zwischen den Beinen.. ;-)). Dazu noch eine SSD rein und das Ding ist schnell genug für den Alltag. Was hast du denn für ein Budget?
Beim Netzteil reichen 300Watt völlig aus.
Immer diese Wegwerfgesellschaft ...
-> Neues 300 Watt Netzteil (z.B. BeQuiet) -> SSD -> Windows neu installieren -> Rechner für den angepeilten Zweck über Jahre schnell genug.
Ob der RAM wirklich defekt ist wage ich mal zu beweifeln. Stromverbrauch macht sich nur wirklich bemerkbar, wenn der Rechner auch ausgiebig genutzt wird.
Wenn es so sein sollte, dann trifft MurpH1986 es am Besten.
MurpH1986 schrieb:
Servus,
Budget dürfte ca. 150€ sein. Für mehr würde er sich direkt einen Laptop kaufen.
Das setzt aber voraus, dass das Netzteil und nur das Netzteil defekt ist. Und die monströse Grafikkarte bleibt (okay, da könnte man evtl. ne passive im Bereich um die 30€ nehmen). Der RAM ist ziemlich sicher in Ordnung (ich habe 6 verschiedene Riegel probiert, alle werfen Fehler). Könnte aber doch genauso gut das Mainboard defekt sein, oder nicht?
..wenn er aber auch ständig Bluescreens bekommt, kann es sein, dass nicht der Speicher (ist ja normalerweise kein Verschleißteil) sondern vielleicht eher das Mainboard im Arsch ist! Dann wird es wieder kompliziert. Unter 50€ bekommt man für den Sockel 775 da auch nichts gutes (gebrauchtes..).
Könnte eine BIOS Einstellung sein, könnte das Mainboard sein, könnte sogar die CPU sein.
Du musst halt erst mal genug Strom einsparen um die ganzen Investitionen lohnenswert zu machen. Was eine SSD aber mit alten Rechnern macht ist beachtlich, die 60 € sind da gut investiert.
Eben. Das klingt nach stundenlangem Troubleshooting über mehrere Tage, was ja auch kostet. Nur eben Zeit. Mit anderem Netzteil zu testen könnte aber noch sinnvoll sein.
Okay, dann mach die mal bei Ebay in die Spur und versuch dein Glück bezüglich eines Mainboards.
Also Netzteil wäre sicherlich dieses http://geizhals.at/de/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html empfehlenswert.
SSD würde ich jene wählen: http://geizhals.at/de/crucial-mx100-128gb-ct128mx100ssd1-a1122680.html
Graka: http://geizhals.at/de/powercolor-radeon-r5-230-axr5-230-1gbk3-he-a1104339.html
Da hast du Recht, so viel Zeit würde ich da auch nicht mehr investieren. Ein mal BIOS Defaults, anderes Netzteil testen und Memtest laufen lassen. Wenn die Spannungen nicht mehr passen kann es durchaus das Netzteil sein.
Wenn ich mir die Tests der 7900GTX so anschaue würdest du vielleicht 50 Watt im IDLE sparen.
Du kannst natürlich das Netzteil checken, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das Mainboard die Hufe hochreißen. Das ist mir in den letzten 10 Jahren schon fünfmal passiert. Ein Netzteil ist mir aber noch nie mit Bluescreens abgeraucht. Allerdings lasse ich mich auch gern eines Besseren belehren.
Ich würde auch mit einer durchschnittlichen Einsparung zwischen 50-100W (je nachdem wie hoch der Spiele-Anteil ist) rechnen. Das bedeutet, dass sich bei einer durchschnittlichen wöchentlichen Nutzungsdauer von 10 Stunden, sich eine 30€ Karte nach 2-4 Jahre amortisieren würde.
Der Celeron G1840 dürfte etwa 20 Prozent schneller sein als dein alter Prozessor, die integrierte Grafik ein ganzes Stück langsamer als die alte Grafikkarte, sollte aber ausreichen. Der Pentium ist kaum schneller als der Celeron.
