Neuer Office-PC mit "Hubraum"
PCRookie
Aug. 2012
Hallo liebe Community,
wie mein "Name" zeigt, brauche auch ich nach 10 Jahren mal einen neuen Rechner, denn mein ECS K7S5A ist sicher nicht mehr ganz zeitgemäß!!! :pcangry:
Aus dem Forum habe ich mitgenommen, dass die "fertigen" Rechner der Händler quasi nicht zu empfehlen sind, das diese immer Kompromisse sind.
Nachdem ich nun ein paar Tage hier recherchiert und die FAQ und Leitfäden zum Office-PC und Multimedia-PC gelesen habe, wurde mir deutlich, dass ich "DAZWISCHEN" was möchte. Da ich nicht ganz Passende für mich gefunden habe, schreibe ich Euch meine Anforderungen nieder und dazu die von mir ausgesuchten Komponenten mit der Bitte um Beurteilung:
Die Anforderungen:
Es soll ein Office-PC sein, mit dem ich ausserdem meine MP3- und Fotosammlung verwalten, Fotobücher erstellen und im Rahmen einer VM mit Servern und anderen Betriebssystemen experimentieren möchte. Gespielt wird ganz selten mal im LowPerformance Bereich; optional möchte ich meinen Fernseher (Samsung UE42ES6300) anschließen können, um Filme zu schauen. USB3.0 wäre auch Zukunftsfeature. ;)
Damit dass System in meinen Einbauschreibtisch passt, darf das Gehäuse die max.Maße von B/H/T: 39/21/55 cm nicht übersteigen und sollte auch nicht ZU laut sein ;)
Die Preisgrenze liegt bei 430-450€.
Hier nun meine Überlegungen:
a) Intel Pentium G620 2x 2.60GHz So.1155 BOX
ASRock H61M/U3S3 Intel H61 So.1155 Dual Channel DDR3 mATX Retail
~ 355 €
https://www.mindfactory.de/shopping...220bba1d31d6293c3a2823cee12888af75218f1bfe5fc
b) Intel Celeron G550 2x 2.60GHz So.1155 BOX
~ 364 €
https://www.mindfactory.de/shopping...220ef4dc2bf8133ff9db8b0b52e103beb68deca4706a0
c) Intel Core i3 2120 2x 3.30GHz So.1155 BOX
~406 €
https://www.mindfactory.de/shopping...220bb127b8ca9b297ebe7751ac66e6083f5058f7220e6
RAM: 8GB TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
SYS-HD: 64GB Samsung 830 Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC Toggle (MZ-7PC064B/WW)
DATA-HD: 1000GB Western Digital Caviar Green WD10EARX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
DVD: LG Electronics GH24NS90 SATA DVD-Brenner schwarz
Gehäuse: Sharkoon MS120 Mini Tower ohne Netzteil schwarz
Netzteil: 350 Watt be quiet! System Power Non-Modular 80+
Der I3 ist mein Favorit, aber der teuerste, dann würde ich den Pentium dem Celeron vorziehen, da er HT kann und den Turbo hat. :p
Meine Frage: Passt das so zusammen? Brauche ich noch einen anderen CPU-Lüfter?
Ohnehin wollte ich dem Gehäuse noch einen 92er Enermax T.B.Silence UCTB9 spendieren.
Vielen Dank vorab...
PCRookie :)
erstmal willkommen und ein Dankeschön für den strukturierten Beitrag ;)
Deine Zusammenstellung sieht soweit ganz gut aus, würde aber einen aktuelleren Chipsatz in Bezug auf das Board wählen (H77 oder B75, alternativ ein H67 (B3-Stepping))...
Den Rest sollte man so lassen können, wenn dir 64 GB SSD reichen...
Bei der CPU reicht der Pentium vollkommen aus, um ein paar Reserven für später zu haben, auch wenn da der Celeron ausreichen könnte...
Des Weiteren sollte das System eine VM problemlos betreiben können, ab der zweiten wird deine Festplatte definitiv zum Flaschenhals ;)
Ich würde auf jeden Fall ein B75 oder H77 mainboard nehmen da du dann "nativ" usb 3.0 hast
Wenn du auf H77 geht, könntest auch die SSD Caching funktion benutzen.
eine kleine 32-40 GB SSD und eine 7200 rpm HDD und dass System flutscht.
Bei mir kommt bei allen inks von dir das selbe raus,ist aber auch wurscht es ist ja klar worum es geht.Ic halte den Vorschlag mit dem aktuellen Chipsatz beim Board auch für vernünftiger als auf einen "alten" u setzen.Ausserdem würd ich dir zum Intel Core i3 2120 raten(da du anscheinend jemand bist der sehr lang an seiner Hardware hängt)damit du auch lange Zeit Freude damit hast. mfg
Wenn du mit VMs hantieren möchtest, wären evtl. 2 weitere Kerne nicht schlecht.
Evtl. schaust du dir auch mal eine Zusammenstellung auf Basis des Sockel AM3 an. Der Phenom II X4 955 / 965 ist aktuell sehr preiswert.
Vielen Dank für Eure raschen Antworten,
es freut mich, mit meiner Auswahl schon recht gut gelegen zu haben. :)
Da das Gehäuse mich auf mATX limitiet, habe ich das Gigabyte GA-H77M-D3H gefunden,
http://www.mindfactory.de/product_i...77-So-1155-Dual-Channel-DDR3-mATX-Retail.html
denn ich brauche ja eins mit OnBoard Grafik... passt dass?
@T3mp3sT1187:
Meinst Du wg. der SSD Größe oder Performance?
Ich wollte die Instanzen auf das Datengrab legen.
@overload2000:
Bevor Du Dir einen neuen WK anschaust, bitte den alten erst löschen >> am unteren Ende der Tabelle "alles Auswählen" und "Aktualisieren"
Danke für Deinen Hinweis bzgl. I3 und Lebensdauer ;)
@All: Einen alternativen CPU-Kühler brauche ich nicht ?
Viele Grüße
PCRookie
@SaxnPaule:
Keine VM frisst soviel CPU, dass sie 4 Kerne braucht, vor allem keine, die nur zum Spielen ist...
Ich virtualisiere viel und hab auf nem 2x 1,4 GHz ohne HT zwei Windows Server 2012 produktiv laufen...
da stellt die Festplatte ein größeres Problem dar ;)
@TE:
Die Instanzen können natürlich auf der HDD laufen, aber wie gesagt, HDDs haben begrenzte IOPS und die HDD wird die VM's ab der zweiten ausbremsen... (s. oben)
Der fehlende CPU-Kühler ist gar nicht aufgefallen, KANN man nur empfehlen, allein schon wegen Lautstärke...
Ich weiß nicht, wo du deine Infos hernimmst aber der Pentium hat laut ark.intel.com werder Turbo noch HT und scheint sich vom Celeron nur durch 1MB L3 und 100MHz Grafik Turbo zu unterscheiden. Generell gilt bei Intel für Features: HT für i3 & i7, Turbo für i5 & i7, AES für i5 & i7, Pentium und Celeron wird so ziemlich alles an interessanten Features verweigert und sogar die iGPU nochmal von diversen Features befreit. Eventuell könnte dich auch der neue Intel Core i3-3220, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33220) interessieren, wenn er in ein paar Tagen verfügbar wird und noch den einen oder anderen € im Preis fällt.
@SaxnPaule:
Über AMD hatte ich mir zwar schon Gedanke gemacht; z.B.
> AMD A6 Series A6-3670K 4x 2.70GHz So.FM1
> Asus F1A75-M LE AMD A75 So.FM1 Dual
aber dann ist wieder ein größeres Netzteil fällig, weil AMD mehr Hunger hat.
@Twilight:
Die Infos habe ich von MindFactory:
http://www.mindfactory.de/product_i...ium-G620-2x-2-60GHz-So-1155-BOX.html#techdata
Wg. dem CPU-Kühler habe ich den entdeckt; der sollte auch indas Gehäuse schnuckeln:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p799875_Scythe-Katana-4-Intel-und-AMD.html
LG
PCRookie
Hallo Freunde,
wer kann mir noch bzgl. der CPU-Lüfters bei der Auswahl helfen:
Soll ich den : Arctic Cooling Freezer 7
http://www.mindfactory.de/product_i...l-S775--1155--1156--1366--939--AM2---AM3.html
oder den Scythe Katana 4 Intel und AMD nehmen?
Ich tendiere mehr zum Scythe, weil der auch geringere Drehzahlen fährt..
Danke für einen Tipp.
LG
PCRookie
