Neuer PC 4k + Anschlußvielfalt
jomaster
Dez. 2012
Guten Morgen liebe CB-ler,
ich bin auf der suche nach einem neune PC.
Nachdem es ein Arbeitspc wird, an dem ich verschiedene Gerätschaften testen muss, sollte er breit gefächerte Anschlußmöglichkeiten bieten. Also USB 3.1 C USB 3.0 USB 2.0 sollten wenn möglich alle vorhanden sein.
Anschluß eines Displays mit 4k sollte möglich sein. 60Hz wenn möglich muss aber nicht sein. Leistungstechnisch müssen dort keine Spiele für 4k lauffähig sein. Es sollte jedoch bisschen surfen drin sein, aber vorallem eben die Auflösung herbringen.
Wenn möglich sollten die 4k über mehr Wege als nur DP zur verfügung stehen ---> darum langen auch 30Hz
Sonst 4-8 GB Ram, 100 GB SSD, Laufwerk nicht erforderlich.
Budget... hmmm... also möglichst günstig, aber erstmal keine Grenze nach oben.
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
4K mit 30 Hz ist ziemlich uncool - da ruckelt es selbst in Windows sichtbar.
Ansonsten gibts 4K @60 Hz nur via DP und HDMI 2.0, für die genannten Anforderungen tuts aber sicherlich eine einfache CPU und (Intel) Onboard GPU auf einem Mainboard mit DP Port. HDMI 2.0 gibts afaik nur mit Nvidia Geforce 9xx GPUs die aber für deine Anforderungen wohl erstmal unnötig ist.
USB 3.1 ist so ne Sache - der Anschluss alleine heisst noch lange nicht dass da alle Gerät dran richtig funktionieren - das ist leider eine richtige Protokoll-Bastellösung geworden (gabs kürzlich ein Artikel in der C't dazu).
Eine 80€ APU ist also billiger als eine 40€ CPU (Mainboards kosten ca. gleich)? Einen A4 könnte man noch empfehlen weil ca. gleich teuer, aber eben miserabel langsam und ohne besonderen Vorteil, ein A8 aber ist totaler Blödsinn.
Der TE spielt nicht, die Grafikseite ist irrelevant, Hauptsache 4k geht, und dafür braucht man keinen schnellen Chip sondern einen guten Ausgang. Und die Ausgänge sind bei beiden gleich (schlecht). Wobei mit Skylake die Ausgänge besser sein werden als die mit AMD Hardware, aber die Skylake Celerons anscheinend noch etwas dauern.
Nimm nur keine 30Hz in kauf, das wirst du bereuen. Wie schon geschrieben, selbst Windows macht keinen Spass.
