Neuer PC bleibt dunkel
IrrerPhysio
Juli 2011
ich habe vollgendes Problem:
Ich habe mir via Hardwareversand einen Pc zusammenbauen lassen(mit freundlicher Hilfe von euch)
Nun habe ich diesen Aufgestellt angeschlossen... Er startet aber ich habe kein Bild....komme sozusagen nichtmal ins Bootmenu oder zur Win Installation.
Kann mir da jemand auf die schnelle weiterhelfen ?
Nimm mal einen RAM Riegel raus. Ich tippen, dass einer defekt ist.
Piept er? Mal die Anschlüsse kontrolliert?
Moar Input please:D
Ist den der 4-Pin-Stecker für die CPU drin? Vergisst man schneller als gedacht:)
hmm also so nen Kabel wo CPU draufsteht steckt drin...
Er piept nicht macht nur die normalen geräusche wenn die Lüfter anspringen
Also (weitere) Systeminformationen oder Bilder wären sinnvoll, sonst stochern wir nur im dunkeln;)
Also die Zusammenstellung...
8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9
ASRock P67 Pro (B3) Sockel 1155, ATX
ASUS EAH6870 DC/2DI2S/1GD5, AMD Radeon HD 6870, 1GB, PCI- Express
Cougar A 450 Watt
Intel Core i5-2400 Box, LGA1155
Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
Xigmatek Asgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
Was für Bilder braucht ihr denn ?
Hier mal ein Bildversuch
Sieht an sich ja gut aus. Läuft der GPU-Lüfter denn an? Nimm mal die andere RAM-Channel-Bänke...
Verdammt schwer aus dem nichts Fehler zu finden:rolleyes:
SO, habe mal die Ram ausgebaut und dann piept er in 2 sec intervallen....
Auf den anderen beiden Ram Bänken das gleiche leid nix geht, kein ton
http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm
Guck mal ob du weitere Informationen erhältst anhand der Töne.
Sonst kann ich nur noch zuletzt sagen: Wenn du die Möglichkeit hast die einzelnen Komponenten an einem anderen PC auszutesten könntest du die Fehlerquelle eingrenzen. Aber meist ist der Fehler ein ganz banaler, den wir die ganze Zeit nur übersehehn;)
bist du sicher, dass der bildschirm funktioniert, richtig angeschlossen und auf den richtigen input eingestellt ist?
Hast du mal mit einem RAM Riegel getestet?
Versuch erst einen, wenns nicht geht versuchst du es mit dem anderen!
naja Ram vertauschen bringt nicht viel
nimm mal beide Riegel raus und teste jeden einzeln auf der ersten Bank(vorn die blaue zum CPU Kühler)
hast du evtl. noch ne alte PCI-e Grafikkarte da ?
Habe eine andere allte Karte mal reingetan und da ging alles Problemlos... dann bei Hardwareversand angerufen und der Herr erzählt mir das sich da wohl der Chipsatz zerballert hat und es mit einer allten karte nur läuft weil die weniger Leistung braucht. Naja hörte sich sehr abenteuerlich an aber ich freu mich ja über jede Hilfe...
Muss ich die Kiste wohl so wieder zurückschicken ...*kotz*
nee brauchst nur die Karte zurückschicken
was der erzählt hat is Quatsch , war bestimmt son Callcenter Bob
Gibt es denn die möglichkeit das es doch das Board bzw Chipsatz is ?
Er sagte sie nennen das in der Insidersprache einen ZombiePC
nein für mich erstmal nicht
n ZombiePc ist eigentlich n infizierter Rechner der von anderen kontrolliert werden kann und z.b. Spam Mails versendet etc.
hmm naja so verarscht HWV ahnungslose Kunden....
Naja habe das ganze ding da jetzt hingeschickt und schaue mal ob sies diesesmal richtig machen.
Ein bissel Ärger ist bei mir inzwischen ja schon vorhanden... aber was will man da machen.
die Grafikkarte hätte ja gereicht , hättest die 6870 evtl. auch nochmal beim Kumpel testen können
du hast ja nicht auf den kompletten Rechnen deine Garantie/Gewährleistung sondern auf die einzelnen Komponenten
