Neuer Pc geht immer noch nicht
B
Bang89
Hallo
erstmal mein system:
2gb ocz
4400+
asus a8n sli premium
7800gtx
2maxtor festplatten 300gb
un eine segate 80gb
also mein problem
bei mir kam beim booten immer die meldung
1. FD 1.44Mb System Type(06)
Loading freeDOS FAT Kernel GO!
Insert disk to boot from cd!
ich konnte ihn zwar noch starten, aber es hat genervt
jetzz komm immer die meldung, nachdem ich directx9 installiert hab:
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
jetzt kann ich nur noch von der windows cd starten
kann mir einer sagen was los ist un wie ich den fehler beseitig?
danke schonmal für die hilfe
Wenn das Betriebsystem schon drauf war dann würd ich das noch mal Formatieren!!
Das soll wunder bewirken!!
Ansonsten hört sich das auch nach einem Plattenfehler an!!!
Starte den PC mit der XP-CD, in der Wiederherstellungsconsole fixmbr eingeben.
Ansonsten nochmal melden.
ich hab schon 3oder4mal formatiert
un es is jedes mal wieder
un der befehl fixmbr kann nicht gefunden werden
edit: manchmal wird auch einfach die paltte auf der windows drauf is nimmer erkannt.
ich glaub des hat mit sp2 zu tun, weils immer danch war
der pc hängt dann immer wenn der grüne strahl beim botten durchläuft
Dann solltest du dir mal ein Festplatten diagnos Programm besorgen!Und deine Platte mal durchchecken
Hi Bang,
sag mal, wenn der PC neu ist, dann gibt es nur 2 Möglichkeiten:
a. Du hast was verändert und traust Dich nun nicht mehr zum Händler, der Dir da weiterhelfen müßte
ODER
b. Du gehst zum Händler, weil der ja Garantie leisten und Abhilfe für die Proleme bringen muss.
Das hört sich an wie ein Speicherproblem, wenn mal dies mal jenes ist, also kann es Speicher, Board, Controller oder eine der Platten sein. Die 80er Seagate würde ich mal ausbauen, schaut nicht so aus, als ob die original in dem System wäre (ein Komplettsystem mit 2x300 und 1x80 Gb?).
Dann stelle das BIOS voll auf System Default zurück. Anschließend booten und kucken. Wenn Fehler, alle Kabel und Steckerverbindung checken und vor allem die Einsteckkarten, sollten welche drin sein (Grafikkarte richtig im Slot?).
Dann nochmal booten. Nicht gleich durchdrehen, oftmals ist es nur eine Kleinigkeit.
Lief die Kiste denn schonmal?
Hurga
also ich hab den pc selbst zusammengebaut un geh erstmal nicht zum händler weil ich die sachen aus dem internet hab.
ich hab auch schon das bios reseted und hab windwos auf jeder festpaltte draufgeahbt
un es geht trotzdem nix
könnte es villeivht dran liegen, wo ich die laufwerke angeschlossen hab?
die stecken zur zeit auf "pri ide"
ich weiß ehct nicht mehr weiter
die ksite lief schonmal
ich wollt dann sp2 draufmachen von ner cd
aber anscheinend war diese defkt un es ging nicht mehr weiter
darum hab ich es abgebrochen
danach wurd aber ales nur noch in 16 farben un ner 640er auflösung dargestellt
un nachdem ich da formatiert hab geht es als nicht mehr
läuft jetzt alles wieder
ich musste nur bei der bottreihenfolge
1. cdrom
2. harddisks
3. cdrom einstellen
war aber auch nur zufall dass ich das entdeckt hab
ich hab aber grad bemerkt, dass meine grafikkarte mit unglaublichen 530 mhz rennt
des is auch nicht ganz normal
aber ich hab nicht übertaktet
hab schon wieder ein neues problem
un zwar wenn ich windows starte geht der start anfürsich ganz schnell, aber im windows muss ich dann eistens so ein bis zwei minuten warten bis ich programme starten kann
wisst ihr an was das liegen könnte
hab eigentlich bis jetzt nur alle treiber un t-online software drauf
Habe das gleiche Problem mit den 2 min warten, wäre für ne Lösung sehr dankbar.
MfG
@ Bang und Ghost:
Gebt mal der Netzwerkkarte ne Feste IP-Adresse. Eure Rechner versuchen in diesen 2Min. ne IP-Adresse von einem DHCP-Server zu beziehen. Da dieser nicht vorhanden ist, ist er halt für die Zeit "lahmgelegt". ;)
@Foley: Dein Tipp reicht nicht ganz. Obwohl; der Haken ist bei mir auch raus. ;)
-oSi-
