Neuer PC, günstig leise, Videobearbeitung+günstig
Peifie
Sep. 2012
ich bräuchte mal Tipps bzw. absegnung eines neuen Desktops.
Das Hauptanwendungsgebiet ist Office usw. also nix wildes.
Außerdem soll er noch zur Videobearbeitung genutzt werden. (nicht professionell)
Ich müsste eine ein paar Jahre alte PCI-Firewire-Karte einbauen, für meine alte DV-Cam.
Das müsste ja noch gehen.
Außerdem sollten alle HD-Formate bearbeitbar sein.
Welches Programm ich verwenden will, weiß ich aber noch nicht.
Zum zocken wird der PC gar nicht genutzt.
Budget um die 600€,
wobei ich eine SSD nachrüsten will (128GB Samsung) und Windows 7 extra als OEM kaufen werde.
Ausgesucht habe ich mir :
BitFenix Shinobi Midi-Tower USB 3.0 black, ohne Netzteil
Intel Core i5-3450 Box, LGA1155
ASRock H77 Pro4/MVP, Sockel 1155, ATX
Cooler Master Hyper TX 3 EVO - Intel/AMD
8GB-Kit Corsair XMS3 PC3-12800U CL9
be quiet! STRAIGHT POWER BQT E9-400W 80+Gold
WD Caviar Green 1TB, SATA 6Gb/s (WD10EZRX)
LG GH24NS bare schwarz
Sapphire Radeon HD 6670, 1GB GDDR5
Das ganze möchte ich mir bei Hardwareversand zusammenbauen lassen.
Kostet komplett 614€.
Daher auch der CPU-Lüfter, da die nur bis 400g Zusammenbauen.
Ganz unsicher bin ich mir bei der Grafikkarte.
Hatte erst eine GT640 drin, nur die soll ja auch nicht so dolle sein.
Die Kiste muss auch keine Geschwindigkeitsrekorde beim rendern erreichen.
Mein alter core2duo-Laptop hat fast für alle Anwendungen ausgereicht, nur bei HDV
hat er aufgegeben.
Über nützliche Tipps würde ich mir sehr freuen.
Gruß, Peifie
Ich würde mich jetzt auf ein Programm festlegen und schauen ob es eventuell GPU-Unterstützung hat, falls ja, eine stärkere GPU ala HD7870(OC) einbauen! Ausserdem statt dem i5 lieber einen Xeon (wegen Hyperthreading) nehmen, quasi ein i7 zum Preis eines i5 nur ohne übertaktungspotential (und im besten Fall ohne iGPU)! ;)
hmm ich habe irgendwie Vorurteile gegen AMD-Prozessoren.
Ich hatte auch schon an einen i5-3570k und den HD4000 statt der externen Grafikkarte gedacht.
Dann sollte ich aber auch ein Z77-Board nehmen, oder ?
Kommt dann Preislich fast gleich raus, wie mit externer Karte.
Der Katana4 wird auch nicht eingebaut, da schwerer als 400g.
Problem ist, ich muss mich beeilen, da ich zur Zeit ganz ohne Rechner da stehe.
Um die Software kann ich mich erst später kümmern, wird aber nix besonders professionelles.
Gruß, Peifie
Also wenn's wirklich um Videobearbeitung geht, würde ich auch eher auf einen 8-Kern-FX setzen. Je nachdem, welches Programm Du dann benutzen willst, hast Du ggf. Vorteile durch FMA und XOP.
Wenn ich im Konfigurator den auswähle und dann auf bestellen drücke, wird keine Fehlermeldung angezeigt, dass der nicht eingebaut wird.
Wenn du nicht übertakten solltest, ist der zusätzliche Kühler aber auch überflüssig.
@Hibble : hast recht, geht wirklich.
@all : ist den meine ganz oben genannte Konfiguration prinzipiell OK, das heisst zusammenpassend ?
Den Xeon kann ich irgendwie nicht auswählen, passt da irgendwas nicht?
Ich würde das ganze sowieso nicht über den Konfigurator bestellen. Am besten rufst du die ganzen Artikel über den Preisvergleich auf (gh.de), denn dann werden die meist günstiger angezeigt.
Den Rechnerzusammenbau kannst du dann zu den Komponenten in den Warenkorb legen.
Dann geht das auch mit dem Xeon.
