Neuer Pc - so OK?
Eisbaer5000
Aug. 2007
Hallo!
Habe nun dank eurer Hilfe meine letzte Zusammenstellung nochmals überarbeitet und diese schaut nun folgendermaßen aus: :D
ASUS P5K-E/Wifi AP, Sockel 775, ATX (8-Phasen-Stromversorgung)
119,29 €
Intel Core 2 Quad Q6600 boxed, 8192Kb, LGA775, 64bit, Kentsfield
226,28 €
Thermalright IFX-14 Heatsink, AM2/775
55,73 €
2x Scythe S-Flex Gehäuselüfter 1200rpm (für IFX-14)
20,92 €
ATX-Netzteil BE Quiet! Dark Power Pro P7 550Watt
87,09 €
4096MB DDR2 Corsair Twin2X CL 5, PC6400/800 (2x2GB)
95,85 €
LG GDR - H20N S-ATA schwarz bare
15,15 €
LG GSA - H66N schwarz bare SATA
37,26 €
Samsung HD161HJ S-ATA II 160GB 7200, 8 MB Cache, NCQ (für Betriebsys Win XP Prof)
39,39 €
Samsung HD501LJ 500GB 7200,16 MB Cache
84,30 €
ASUS GF-8800GTS T2xD,512MB ,NVIDIA 8800GTS, PCI-Express
293,80 €
Summe: 1.075,06 €
+ Versandkosten
+ Gehäuse ANTEC Ninehundred
Gesamt: ca 1200€
Bitte um Absegnung oder Hilfe für Einsparungen.
Sollte man evtl auf den Q9450 warten? Mehrkosten?
DANKE
mfg
Eisbaer5000
Das warten ist eine sache ! 550 watt ist viel , 430 von seasonic reicht !
greez
Was versprichste Dir vom Q9450 gegenüber dem Q66? Ohne das Hintergrundwissen kann man Dir die Frage nicht beantworten.
Die Mehrkosten zum Q9450 sollten sich um 70€ belaufen, sofern er denn von Anfang an anständig verfügbar ist.
Ob du warten willst, musst du entscheiden. Die durchschnittliche Mehrleistung liegt bei 15-20% (natürlich nur bei geeigneter Multimediasoftware, beim Spielen ist die Mehrleistung geringer).
Der Zusammenstellung nach zu urteilen, willst du anscheinend weit übertakten. Dafür sieht es gut aus. :daumen:
MfG Campino
Schaut gut aus nur wozu 2 Festplatten? Nimm doch lieber eine erspart dir ein wenig Ärger, so ausfallsicher sollten sie mittlerweile sein ;)
Hi!
Erst mal Danke für die schnellen Antworten. :)
Das mit dem Q9450 würd mich schon interessieren. Werd mal ne Nacht drüber schlafen. ;)
Übertakten ist mir zur Zeit erst mal nicht so wichtig. Ist ja so auch erstmal schnell genug. Will nur schön niedrige Temps haben.
Sollte eigentlich mehr ein GamingPc werden, aber ich habe ziemlich viele Programme im HiGru laufen daher QUAD-CORE.
Eingebaut wird auch meine X-Fi Soundkarte, nochmals eine zusätzliche Samsung 500GB HDD SATA und eine USB Karte 4-fach. Teile sind schon vorhanden.
Logitech G15 (die Alte) und Logitech G5 Maus ebenfalls vorhanden.
Hat wer Erfahrung mit dem IFX-14?
mfg
Eisbaer5000
Wenn übertakten nicht so wichtig ist, dann kauf dir den billigsten Ram. Ausserdem reichen schon ca. 550Watt.
Hi!
Hab heut die Zusage von Antec erhalten das das Bord+Lüfter+Netzteil ohne Probleme ins Gehäuse passen.
Kann nur sagen, die haben einen SUPER SUPPORT bei Antec.
Falls keiner mehr Einwände wegen dem System hat, werde ich das so bestellen.
mfg
Eisbaer5000
Hallo!
Ja ich nochmals.:D
Soll ich 2x2GB oder 4x1GB ins ASUS P5K-E WIFI einbauen? Dual-Quad Unterstützung
mfg
Eisbaer5000
2x2GB ist eigentlich bestens, dann hast du mehr Slots frei, falls du nochmal upgraden willst.
Denke aber daran, das du ein 64bit-OS brauchst um die vollen 4GB zu nutzen.
/edit: Ah, du willst also XP Prof. Da ist der Treiber-Support meist noch mieser als Vista oder sogar Vista in der 64-bit-Variante.
Ich würde dir zu Vista Home Premium 64-bit raten.
Hallo! :)
Da keiner mehr einen Einwand hat, werd ich das System so bestellen. :D
Danke für euere Hilfe.
mfg
Eisbaer5000
Äh, war das von mir nicht deutlich genau:
4GB => 64bit-Betriebsystem => wenig Treiber => Problem!!!
Nimm vlt. lieber Vista, denn der Treiber-Support für XP x64 ist noch grottiger als der für Vista x64.
Es kommt mit dem Q9450 der Q9300 glaub ich raus sollte dann ca. die Kosten des Q6600 haben sind 4x 2,5 GHz. Hab "glaub ich" geschrieben da ich mir nur zu 60% sicher bin dass sie zur gleichen Zeit raus kommen.
