Neuer PC sorgt (scheinbar nur) beim Zocken für Bluescreens
CryztalBT
Jan. 2012
Moin Moin,
seitdem ich mir neue Hardware gekauft habe, hagelt es bei mir Bluescreens, sobald ich Guild Wars 2 zocken will.
i5 3570k
ASRock Z77 Extreme 4
G-Skill Ripjaws 8GB 2133Mhz CL9 (zwei Riegel)
ASUS GTX 770 DirectCUII
Den RAM habe ich mit Memtest 13 Stunden testen lassen - keine Fehler.
Die Festplatte habe ich checken lassen - keine Fehler.
Treiber ist 332.21. Versuche grade andere Treiber.
Bei den Bluescreens handelt es sich zum einen um "MEMORY_MANAGEMENT" 0x0000001a (0x0000000000041284, 0x0000000061842001, 0x0000000000000325, 0xfffff70001080000), zum anderen um "BAD_POOL_CALLER" 0x000000c2 (0x0000000000000007, 0x0000000000001097, 0x0000000000000000, 0xfffff8a00e4ffc90). Die Stunden Googelei mit Memtest, NTFS Test haben mir bis jetzt nicht weiter geholfen.
Probiere jetzt mal einen anderen Treiber - könnte naheliegen, denn die BSODs passieren NUR beim zocken (bis jetzt).
Weiß noch wer Rat?
Danke im Voraus
Bios auf Default zurücksetzen.
Übertaktet?
Temperaturen in Ordnung?
Neustes Bios drauf?
Übertacket?
Trotzdem mal andere RAM-Slots versucht?
Was für ein Netzteil ist verbaut?
Möglichkeit andere Grafikkarte zu testen? Bzw. mit der internen Grafikeinheit mal was probiert?
Alles ist auf Default bzw. korrekten Einstellungen im Bios (RAM!)?
Prime95 und z.B. Heaven Benchmark laufen also normal? Kann ich mir nicht vorstellen.....
Wie sieht´s denn im Bios aus?
Wie hoch takten die RAM?
Das BIOS habe ich bis auf die Booteigenschaften schon auf Standard gehabt, weil ich (noch) nicht OCen wollte... kommt aber noch wenns geht :P Der RAM ist auf 2133Mhz und 1,65V gestellt, also das was empfohlen wird. Die restlichen Spannungen sind auf Auto gestellt. Die CPU kommt nicht über 60°C (eher 55°C) und läuft Stunden Primestable. Heaven habe ich nicht probiert. BIOS Update hat das Board auch schon davor gekriegt.
Netzteil ist ein beQuiet Dark Power Pro 550W. Möglichkeiten für anderen RAM oder eine andere Grafikkarte habe ich nicht, allerdings hat die 770 im vorherigen Setup gut funktioniert.
Edit: Grafikkarten Temps laut EVGA Precision+ um die 75°C, was bei der Karte auch nichts Besonderes ist.
Alles auf Auto stellen.
Was passiert?
Ist auf Auto... daher passiert natürlich das Gleiche :P
Probier jetzt mal den alten 331er Treiber, mit dem ging auf dem alten Setup noch alles... mal schauen, muss dann erstmal probieren^^
Weiß zwar nicht direkt, wieso, weil die Spezifikationen für den RAM ja nicht ohne Grund mit 2133Mhz und 1,65V angegeben sind, aber kanns ja versuchen, wenns mit dem anderen Treiber nicht klappt :)
Die CPU verträgt offiziel aber nur 1600er und alles darüber kann, muss aber nicht - ist eben OC.
Tatsache stimmt :)
Hmm dann setz ich da auch mal an... aber ist doch strange, dass das wirklich NUR beim zocken passiert^^
Naja jedenfalls kam bis jetzt nichts.
Der RAM Takt in Verbindung mit der CPU scheint es gewesen zu sein :)
Hab das zwar gleichzeitig mit dem Treiber geändert, aber es macht auf jeden Fall Sinn und nach 2 Stunden GW2 gab es jetzt keinen BSOD :D
Danke euch!
