neuer pc - USB ports werden nicht erkannt
addanoz
Juni 2011
Ich habe mir einen neuen PC zusammen gestellt, alles bestens nur das hinten an meinem neuen Mainboard (ASUS M5A78L LE) die USB-Anschluesse nicht zu funktionieren scheinen.
Am front panel funktionieren sie aber problemlos.
Im Bios ist alles was mit USB zu tun hat eingestellt.
Ich habe auch versucht im Geraete-Manager alle USB-ports zu deinstallieren und dann neu erkennen zu lassen, das hat aber auch nichts gebracht.
Ich habe zum ersten Mal einen PC selber zusammengestellt, ich koennte moeglicherweise etwas beim zusammenstellen falsch angeschlossen haben, aber das haette wohl nichts mit den USB-Ports zu tun, da die ja on-board sind. Oder irre ich mich da?
PS. Die Teilen passen alle zusammen, sind kompitabel, hat ein Kolege fuer mich ausgesucht.
Ich bitte um Hilfe.
lg
nimm die treiber cd die du zum board bekommen hast und installier es-.-
wo funktionieren die nicht? Im BIOS bereits oder erst unter Windows?
Alle Treiber installiert?
DAS ist nocht keine Garantie.
VG,
Mad
Alle USB Anschlüsse? Könnte ein kaputter Kondensator sein der reißt aber normalerweise nur 2 oder 4 Ports mit in den Tot. Die Ports sind möglicherweise nicht richtig Verlötet, betrifft meist zwei. Funktionieren ander ports hinten am MB? Ist vielleicht ein haarriss aber ich fürchte dein MB ist in Ordnung. Versuch beim Händler zu tauschen der Support von ASUS ist unterirdisch schlecht.
jo nimmt mich auch wunder obs alle usbs sind
Madman1209 schrieb:
VG,
Mad
Im Bios funktionieren sie schon nicht.
Nur die vom front panel funken.
Treiber - ja.
Welche Teile sollte ich den posten?
wenn sie im BIOS schon nicht erkannt werden bzw. ein angeschlossenes Gerät nicht erkannt wird, bevor das OS startet würde ich auf einen Defekt des Mainboards tippen. Umtauschen.
VG,
Mad
Geh mal auf die Asus Seite und lad dir die aktuellen USB Treiber für dein Board runter. Bei meinem Asrock Board hatte ich auch das Problem, dass die USB 3 Ports nicht funktionierten, obwohl die Treiber (der Mainboard CD) laut Gerätemanager installiert waren.
Mit den aktuellen Treiber liefs dann sofort. Die vom Windowsupdate sind nicht immer die aktuellsten.
edit: Bios Update würde ich auch mal machen.
BIOS im BIOS auf "default" setzen - Datum / Bootreihenfolge überprüfen -
Ist ein HUB angeschlossen ? Wenn JA, dann ziehe diesen mal ab -
Alle hinten. Sind nur 4.
Gibt es eine Moeglichkeit zu pruefen ob sie defekt sind?
Das Modell?
http://www.asus.de/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A78L_LE/#overview
Vielleicht hast du die USB Controller nicht aktiviert und die Biosänderung gespeichert.
USB Treiber bringt Windows schon mit.
Ich bitte dich, wir reden hier von ASUS.
Siehe Post#10 - und versuch es wie @CHKL2011 beschrieben hat -
addanoz schrieb:
Wie aktiviere ich sie den? Vielleich habe ich da etwas falsches / unnoetiges umgestellt.
Ich nutze hier auch ein Asus Modell.
Laut meinem Handbuch steht da...
Im Bios steht USB Configuration -> Enter
USB Functions
USB 2.0 Controller
lecacy USB Support (mehr was fürs "Aktivieren" unter DOS) z.B. PC Maus und Tastatur !
USB 2.0 Controller Mode
USB Mass Storage Reset Delay...wie gesagt, findet man alles im Bios.
Was die USB Bezeichnungen bedeuten, siehe im beiliegenden Handbuch.
Das Bios bringt immer mehr Funktionen mit.
8MBIT Eeproms sind keine Seltenheit.
Die Bootfolge sollte im Bios so lauten...
bei Windows Install...
1.Boot CD/DVD
2.Boot HDD
weiteres auf disabled stellen
Wenn Windows installiert ist...
1.Boot HDD
weiteres auf disabled stellen => Biosänderung immer speichern.
So "zwingt" man den PC (Bios) direkt auf die installierte Windows zuzugreifen.
versuch dein bios zu flashen ansonsten geh auf garantie
Siehe den Asus LINK -> Bios -> Siehe Beschreibung.
Nur CPU Kompatibilität.
Das ist halt ein Nachteil bei neuen Mainboard-Modellen.
Normalerweise braucht es bei USB Problem kein Bios Update.
Doch sicher sein kann man auch hier nicht.
Der Asus Support ist sehr gut...Anfrage per Mail und schon gibt es nach etwa 2 Tagen eine Rückmeldung.
(Spreche hier aus Erfahrung!)
Schließlich verwaltet das Bios alle PC Hardware und dass, was sich hardwaretechnisch wie USB auch auf dem Mainboard befindet.
Habe ich gemacht. Kein Erfolg.
USB Functions
USB 2.0 Controller
Das habe ich schon gemacht. Hat nichts gebracht.
Wenn ich im bios z.B. die Tastatur am front panel usb anschliesse wird es gleich angezeigt..
Aber wenn ich es hinten anschliesse dann passiert eben nichts..
Deswegen schaetze ich mal das die bios Einstellungen richtig sein muessen.
addanoz schrieb:
Habe ich alles gemacht => Kein Erfolg
Anfrage bei Asus Support => ausführlich das USB Problem schildern => ansonsten per Mail an den Verkäufer wenden.
Versuch das mal...
Nochmals die USB Einstellungen durchgehen...
Erst die Bioseinstellungen prüfen ggf. speichern...
Dann die Endgeräte anschließen.
ODER so...
PC ausschalten => Netzstecker ziehen => alle USB Geräte trennen => Biosbatterie entnehmen =>
20 min warten.
Biosbatterie wieder richtig einsetzen => Netzstecker und PC starten.
Direkt ins Bios die Einstellungen nochmals prüfen.
Lade im Bios die optimale Bioskonfiguration des Herstellers !
Load optimal defaults o.a.
Die Bioseinstellungen durchgehen.
Bootfolge einstellen Biosänderung speichern.
Pc startet neu => Wenn Windows gebootet hat => dann die USB Geräte nach und nach anschließen.
Die USB Endgeräte werden automatisch erkannt.
Wenn nicht...
Ansonsten die interne Windows Updatefunktion nutzen und nach Updates suchen.
Schließe NUR die Tastatur am rückwärtigen USB-Anschluss an - MB starten - - ins BIOS -
wenn man ins BIOS kommt, dann sind die USB-Anschlüsse OK - unter WIN ( auch WIN_7) den Chipsatztreiber installieren - den auf der MB-DVD oder von AMD/ATI - oder hier - und zwar einzeln / nacheinander installieren -
http://www.pctreiber.net/category/downloads
