Neuer PC, Verbesserungsvorschläge !
FreiWild
Dez. 2010
closed
closed
Niemals eine GTX 470. Nimm die HD 6950 (ungefähr 20 € mehr). Oder wenn du unbedingt nVidia willst, dann warte auf die GTX 560.
Keine GTX 470..Stromfresser.
Obwohl die bei den kalten Temperaturen gut als Heizung wäre ;)
Wenn du keine Onboard-Grafik brauchst kannst du auch das GA MA870A UD3 nehmen und ein paar € sparen und anstelle der GTX470 würde ich dir auch zu ner HD6870 raten.
Auf jeden Fall fehlt noch ein guter CPU Kühler
Würde noch auf Sandy Bridge warten, vorallem wenn du übertakten willst, kommt am 07.01.. Ansonsten, brauchst du ein Board mit integrierter Grafikeinheit?
Evtl. andere Grakka.
MfG
okey, also welche Graka als ersatz für die gtx 470?
ca. in der gleichen Preisklasse!
was is der Unterschied zur HD6870 ?
wobei kommt es eigentlich darauf an?
und reicht mir ein 600W Netzteil?
Unterschied (der halt die ka ca. 40-50€ Preisunterschied ausmachen) zwischen HD6870 und HD6950?
Welche würdet ihr euch zulegen?
würde schon zur 6950 greifen, da 1. schneller als GTX470, 2. nicht ganz so stromhungrig, 3. mehr Ram und du hast die Möglichkeit auf 6970 zu flashen.
Mitlerweile sollte beides gut laufen, die Ersten Phenom CPU´s hatten mal probleme mit CL9.
Bei der Grafikkarte solltest du dir nicht mehr holen als du auch brauchst, bei alles was über Midrange liegt musst du jedes Quentchen an Mehrleistung teuer bezahlen. Das ist in einer zukünftigen Aufrüstung besser angelegt.
