Hallo Leute,
ich habe mir die Tage mal wieder einen neuen Rechner zusammengeschraubt, der nun leider nicht läuft. Nach etlichen Tests und langem Herumprobieren bin ich mit meinem Latein nun am Ende.
Der Rechner besteht aus folgenden Teilen:
CPU: AMD PhenomII X4 940 4x 3000MHz (AM2+) Boxed
Board: Gigabyte Ga-MA770 UD3 (AM2+)
Grafikkarte: Palit GTX 275
RAM: 2x 2GB Corsair DDR2 800MHz (Alternativ habe ich noch 2x 2GB OCZ Reaper 1066MHz)
Netzteil: be quiet Straight Power E6 500W
Nun zum Problem:
Mein Monitor sagt: Kein Signal! Die beiden Grafikkarten-Lüfter laufen auf Hochtouren, werden kurz langsamer und leiser, geben anschließend wieder richtig Gas, das wiederholt sich ca im 5-Sekunden-Takt
- CPU Lüfter läuft, Festplatte läuft auch an
- Es sind keine Fehler-Piepstöne vom Mainboard zu hören.
- Die RAM Riegel habe ich auch auf verschiedenen Plätzen getestet, verschiedene Anzahl von Riegeln auf den verschiedenen Slots und Channels.
- Einen zweiten Monitor habe ich angeschlossen, wieder „Kein Signal!“
- Die Grafikkarte aus meinem alten Rechner (GF 6600 GT) bringt auch kein Bild, weder über VGA noch DVI Anschluss. (mit dieser Graka in meinem alten Rechner laufen beide Monitore über beide Anschlüsse)
- Die Verkabelung habe ich mehrfach überprüft, Abstandshalter überprüft… alles ausgebaut, neu eingebaut.
BIOS Einstellungen bzw. Treiber installieren ging bisher nicht – ich sehe ja nur den schwarzen Monitor.
Wo kann da der Fehler liegen?
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
nocturn
Nun zum Problem:
nocturn
