Neuer Rechner mit 4070Ti (gaming)
Majus87
Cadet 1st Year
Nov. 2010
Guten Morgen,
Der 2018er Rechner wurde zwischendurch mit einer 4070Ti aufgerüstet. Jetzt aber möchte ich den Rest erneuern. Da ich hauptsächlich zocke und nur noch wenig CAD mache und auch sonst keine speziellen Anforderungen habe ersuche ich hier um eine Abnahme, ob die Komponenten sinnvoll zueinander passen.
CPU:
Ryzen 7 9800X3D
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-9800X3D-8x-4-70GHz-So-AM5-WOF_1595711.html
Mainboard:
ASRock B850M Pro RS mATX
https://www.mindfactory.de/product_...AMD-B850-So-AM5-DDR5-mATX-Retail_1609818.html
Arbeitsspeicher:
32GB Patriot DDR5-6400 CL32 Daul Kit
https://www.mindfactory.de/product_...NOM-DDR5-6400-DIMM-CL32-Dual-Kit_1483365.html
Gehäuse:
mATX Gehäuse, hat genug Platz für künftige Ziegelsteine.
https://www.caseking.de/lian-li-dan-cases-a3-matx-micro-atx-case-black/GELI-953.html
Netzteil:
750W, Modula. Laut deren Rechner sollte das System eh nur knapp unter 600W benötigen. Kein OC erwünscht - lieber noch undervolten.
https://www.caseking.de/be-quiet-po...tx-3.1-pcie-5.1-750-watts-black/NEBE-254.html
Kühler:
Sollte seinen Job erfüllen und ins Gehäuse passen.
https://www.caseking.de/be-quiet-pure-rock-pro-3-cpu-cooler-dual-tower-120mm-silver/CPBQ-033.html
CPU, Mobo und Speicher habe ich bei Mindfactory gefunden und eingepackt. Das Gehäuse, Netzteil und Kühler bei Caseking.
Vom alten Rechner werden 2 SSDs (1xM.2, 1xSATA) übernommen, eine HDD. 2 Bildschirme WQHD und FullHD und standard Peripheri.
Passt das alles? Übersehe ich etwas? Könnte ich was sinnvoll verbessern?
Gruß :)
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Wow oder auch mal neuere Shooter
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
WQHD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Lieber Frames als super Bild. 166Hz
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
166
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Wenig
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Muss laufen und sollte ein recht gutes Preis/Leistungsverhältnis bieten.
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2. WQHD und FullHD
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
4070Ti
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1000+-
Wann möchtest du den PC kaufen?
Sofort
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Mittelgut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Brauchst du wirklich die letzten Prozent Leistung bei Gaming? Der X3D hat ein schlechtes P/L Verhältnis.
Was für Hardware hast du bisher verwendet?
Vermutlich brauchst du auch noch ne neue Windows Lizenz.
Reaktionen: Azghul0815, Winston90 und TheHille
Von AS-Rock und 9800X3D lese ich bei Reddit nichts Gutes. Da sind wohl schon einige abgeraucht. Ich persönlich würde kein AS-Rock Mainboard kaufen.
510€ für ne 8Kern Gaming - Cpu ist mMn verschwendetes Geld, für 370€ gibts den 7800x3d, der hat das richtige PL und ist nur geringfügig langsamer.
Möglicherweise die nachfolgende, entnommen aus (s)einem Thread von Anfang September 2023; dort wird auch die nun hier eingangs erwähnte RTX 4070 Ti vom TE aufgelistet, die damals wohl den Weg ins System gefunden hat.
# Upgrade Grafikkarte, Kompatibilität zum Netzteil und neuer Monitor (7. September 2023)
Majus87 schrieb:
Jedoch ohne Gewähr 😄
Das Problem ist wohl bei einigen gewesen, aber solche Themen werden immer gerne hoch geschaukelt, zu dem gab es einige BIOS Updates seitens ASRock.
Reaktionen: djducky
Und der 7600X3D ist quasi genau so schnell wie der 7800X3D und kostet nur 300 Euro. Das P/L ist beim 9800X3D besser als beim 7800X3D.
Reaktionen: Maxysch
Nicht wirklich:
Der 9800X3D liegt nur im Bestcase ~+25% vor dem 7800X3D und damit bei den aktuellen Preisen höchstens gleichauf mit dem 7800X3D in Sachen "FPS pro Euro."
In den meisten Fällen ist der Unterschied aber geringer als 15% (+14% avg FPS hier im CB-Test), da gewinnt der 7800X3D. Dass der 7600X3D ein nochmals besseres P/L-Verhältnis aufweist und dem 7800X3D leistungstechnisch (vor allem in Games) oft sehr nahe kommt, ändert daran ja nichts.
Alle drei CPUs halte ich hier für empfehlenswert:
Der 9800X3D, wenn man kompromisslos die beste Gaming-Leistung möchte, der 7600X3D wenn man eine ausgezeichnete Gaming-CPU zum vergleichseweise günstigen Preis sucht, oder den 7800X3D dazwischen, wenn man aus den "vollen" 8-Kernen mit den eigenen Programmen noch einen deutlichen Nutzen gegenüber dem 7600X3D mit nur 6 Kernen ziehen kann. (Das könnte z.B. für CAD, was der TE angesprochen hat, der Fall sein.)
Reaktionen: Maxysch
Oh, da kam gut Feedback. Danke Allen.
Exakt. Das hier ist mein aktuelles Setup:
Prozessor: i5 8600K
Mainboard: ASRock Z370M-ITX/ac So. 1151
Grafikkarte: MSI 1070 Ti
Gehäuse: Sharkoon QB One
CPU Lüfter: Thermalright Macho 120 Rev. A
RAM: 16 GB G.Skill Ripjaws V DDR4-3200
Netzteil: Corsair SF Series SF600 80+ Gold
Welches Mainboard wäre denn äquivalent zu dem von mir ausgesuchten? Ich steck viel zu wenig drin in der Materie um beurteilen zu können ob ich mir nun Sorgen machen sollte wegen ASRock, oder nicht.
Gibt es einen bestimmten Grund warum der 6000er dem 6400er Arbeitsspeicher vorgezogen werden sollte?
