Neuer Rechner
Citrix
März 2006
möchte gern meinen Rechner optimal aufrüsten. Brauche ihn für Büroarbeiten und zum gescheiten Spielen.
Mainboard, CPU, Speicher und Graka sollte es sein.
Habe momentan
WinXP Pro
ASUS p4C800-E
P4 HT 478Pin 3Ghz
Kingston HyperX 2x 512MB PC3200 DDR
Radeon 9800 Pro 256MB AGP
DVD Toshiba SD-M1612
DVD Brenner NEC ND-2500A
Maxtor STM3250820AS 250GB SATA2
Gehäuse Sharkoon Rebel 9 Value http://www.sharkoon.com/html/produkte/pc_gehaeuse/rebel9_val/index.html
Brauch ich unbedingt DX10?
Reicht Brenner und DVD noch aus oder brauche ich was mit SATA?
Die Festplatte sollte noch reichen!? 300GB?
Gehäuse ist auch recht neu.
Netzteil hat 400Watt und ist Noname.
Brauchts 1066 Speicher?
Folgende Idee hab ich bis jetzt:
CPU E8400, 6 MB L2, 3 GHz, 1333 MHz
Mainboard Gigabyte GA-P35-DS3, P35
Speicher Corsair XMS2 DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800) (TWIN2X4096-6400C5 G)
Graka Offen
Was möchtest du denn maximal ausgeben?
Ein neues Netzteil sollte es auch werden.
An modernen Boards kannst du nur max. 2 IDE-Geräte betreiben. Somit musst du dich hier entweder von etwas trennen oder auch neu investieren.
Gerade die Systemplatte sollte SATA sein.
MfG Campino
Wenn du in geraumer Zeit auf Vista umsteigen möchtest, ist DX 10.1 sinvoll. Die P35 haben nur einen IDE Port, aber ich würde zu solch einem Board raten. No Name Netzteil muss auf jeden Fall raus, sonst raucht dir noch alles ab. Du musst selbst wissen, ob 300GB für dich reichen, das können wir dir nicht sagen.
Mainboard: Abit IP35-E
CPU: E8200/E8400/E2160
Graka: HD3850/9600GT
Also die Beiden DVD häng ich an den einen IDE Port. Das reicht mir erstmal. Netzteil werde ich erstmal testen ob es geht.
Jo Vista ist erstmal das kleinste Problem. Bei billigen raucht mein System ab? Hmm welches würdest denn empfehlen? Sollte nicht zu teuer und leise sein.
bin ich blind oder sehe ich in der zusammenstellung keine grafikkarte?
als netzteil wäre zum beispiel eines von bequiet, seasonic, oder auch corsair zu empfehlen, 400 oder 450 watt werden es wohl derzeit noch gut tun :)
Ich update zwischendurch mal oben :).
ist die graka leise?
netzteil sollte leise sein. sehr leise :)
Die Grafikkarte ist nicht toll. Nimm eine GTS G92. Was kostet der Ram? Das Netzteil ist leise;)
das netzteil ist leise keine sorge
aber achtung bei der graka
8800gts ist nich gleich 8800gts
es gibt sozusgaen mehrere versionen der karte. am besten du besorgst dir eine mit g92 chip. die erkennst du daran dass sie 512 mb speicher haben und nciht 320 oder 640 mb :)
Die mit 320 und 640MB sind nämlich alt (G80 Chip und nicht viel besser als eine HD3850, bzw die mit 320MB ist sogar schlechter).
Ahh gut zu wissen :). Welche dann? Mir reicht auch eine GT wenn Crysis und andere Games gut laufen unter DX10 und Vista.
Dann nimm den Ersten. Musst du wissen, ob du eine GTS G92, oder eine GT G92 willst.
8800gt oder gts mit 512mb und G92 CHIP !
Beim RAM auf jeden FAll den billigsten mit 800MHz und CL5 nehmen. Teurere sind nicht spürbar schneller. Außerdem solltest du auf ein 4GB Kit aus 2 Modulen achten.
MfG Campino
MfG Campino
Also ist egal ob 800er oder 1066? Und wichtig 2x 2GB? Welcher Hersteller?
z.B.
Hersteller ist ebenso egal, wie 800MHz oder 1066MHz. Geschwindigkeitsunterschiede gibt es so oder so nicht. Von daher einfach zum günstigsten greifen.
Ein Kit aus 2x 2GB ist daher wichtig, da sie ähnlich viel kosten wie 4 einzelne Riegel und den Chipsatz weniger belasten. Zudem passen die Riegel auch wirklich zusammen.
KLICK MICH
MfG Campino
