Neuer, starker und leiser Pc
Timotime
Juli 2007
Hey Ho,
mein alter Rechner gibt so langsam den Geist auf. Ein neuer muss also her, gedacht habe ich dann an die 700€ Version aus der FAQ + SSD für ca. 100€. Sind also 800€
Normal würde ich das jetzt einfach blind bestellen. ABER... ich hätte den Rechner gerne so leise wie es geht. Mein jetziger wird beim spielen manchmal schon ZIEMLICH LAUT. Ich denke es ist die 8800GT die den Krach verursacht. Mein neuer Rechner muss nicht flüsterleise sein, aber eben so leise wie es geht - gerade unter last.
Deshalb würde ich zum einen gerne die Festplatten "auskoppeln". Ich habe aber keine Ahnung davon. Hab das neulich nur irgendwo gelesen. Wie mach ich das ?! Außerdem sollte dann natürlich ein guter und leiser CPU Kühler dazu und eben eine Grafikkarte die möglichst leise ist. Auch das Gehäuse könnte sicherlich eine Rolle spielen. Gibts hier auch eine Empfehlung außer die der FAQ?
Wenn es geht, sollte die absolute Obergrenze bei gut 850€ liegen. Ist das machbar ?
Grüße
Wenn du es wirklich leise haben willst, kommt es natürlich auch auf das Gehäuse an. Gute Gehäuse (80€+) haben dann in der Regel auch entkoppelte Festplatten. Das heist in dem Festplattenkäfig liegen alle Festplatten in einem Gummilager, so auch z.B. bei meinem Lian Li. Kann das echt nur empfehlen, wenn man das Geld dafür hat. Eine zusätzliche Möglichkeit ist, ein gedämmtes Gehäuse zu nehmen. Ich persönlich bin da aber kein Fan von, da hier immer zusätzlicher Wärmestau und Aufwand entsteht.
Es haben eigentlich fast alle Gehäuse schon Festplattenentkopplungen drinnen. Am besten nimmst du einfach eine leisere HDD wie die Western Digital Caviar Green.
Dann solltest du natürlich auch ein leises Netzteil nehmen, so wie diese:
http://geizhals.at/de/679523
http://geizhals.at/de/677342
Dazu dann noch einen von den Kühlern:
http://geizhals.at/de/601154
http://geizhals.at/de/684740
Wobei ich sagen muss, dass der boxed auch nicht schlecht ist. Wenn du den Lüfter richtig einstellst, fällt er unter last auch nicht wirklich auf.
Bei der Grafikkarte reicht die von Sapphire.
Also wenn du ein leises Gehäuse willst das keine Unmengen an Geld kostet und auch gute Temps hat kann ich dir das Fracatal Design Define R3 bzw das neue R4 nahe Legen! Damit hast du platz und es ist schön leise!
Habs jetzt schon 3 mal verbaut und bin Topp zufrieden damit!
Grüße
Okay, also nen gute Gehäuse - dann sind die Festplatten automatisch entkoppelt. Nen leise Netzteil und evlt ein anderer CPU Kühler. Aber was ist mit der Grafikkarte ? Das ist momentan unter Last die mit Abstand lauteste Komponente in meinem Pc. Sicher das ich da ohne bedenken die aus der Faq von Sapphire nehmen kann ?
Du kannst natürlich auch eine EVGA (haben aber nur nVidia) nehmen auf der du dann selbst einen Arctic Cooling Kühler drauf haust. Besser geht es meiner Meinung nach unter Luft nicht, außer vllt. noch teurere GPU-Kühler wie z.B. der EKL Alpenfön Peter.
EVGA deshalb, weil man bei denen seine GraKa registrieren kann und dann einen anderen Kühler drauf montieren darf, ohne die Garantie zu verlieren.
@Gorby
leider sind die gummi ringe etwas zu dünn und zu hart bei lian-li. Die gehäuse ansich sind aber gut.
Bei antec ist das gummi weicher und dicker https://pics.computerbase.de/1/3/7/0/1/5-1080.2001680477.jpg
ich weiß jetzt nicht wie es bei aktuellen gehäusen dieser marke so ist. müsste man vorher gucken.
Soweit so gut... letzte Frage für heute.
Das Netzteil... in der Faq haben diese mindestens 450W. Die hier vorgeschlagenen haben 400 und 430W. Was ist mit diesem Cougar aus der Faq ?! Ist das gut... oder doch lieber generell eines von BeQuiet?!
@Gorby: Ich glaube nicht, dass er jetzt einen Ultra Silent PC will. Die meisten Grafikkartenkühler reichen derzeit auch für Leute, die einfach einen "normal leisen"PC wollen. Wahrscheinlich würde es bei der 8800 GT auch reichen den Kühler nur mal zu reinigen.
"Sehr leise" HD 7870 gibt es auch ohne alternativ Kühler:
http://geizhals.at/de/751975
http://geizhals.at/de/751982
Ich kann aber zu 99 % sagen, dass dir die Sapphire auch schon leise genug ist.
Das Cougar ist halt lauter als die von be quiet. Ob du das merkst, ist wieder die andere Frage. Es reichen auch locker 400 W. Der PC braucht meistens sowieso nur ~200 W.
Okay, dann nehm ich wohl einfach die Sapphire =)
Eins noch zur Festplatte: Western Digital Caviar Green
Die scheint zwar sehr leise zu sein... hat aber eben auch nur 5400RPM was man schon an der Leitung merkt wie ich finde. Gibts alternativen mit 7200RPM oder spielt das bei einem entkoppelten Gehäuse sowieso keine Rolle ?
Die Lautstärke ist bei den 5400ern aber spürbar niedriger.
Sind dir die paar MB/s wirklich so wichtig? Überlege dir einfach mal, ob du die etwas höhere Leistung wirklich brauchst.
Wenn das System auf der SSD installiert ist, kann dir die Geschwindigkeit der HDD ziemlich egal sein.
wenn die ne SSD drin ist, es es egal was die Datengrabplatte hatt,
habe auch ne SSD und für die Daten ne WD Green 2 TB ;) , keine Probleme ;)
@Hibble
Ich hab nur aufgezeigt, was meiner Meinung nach maximal möglich ist. Das heist nicht, das ich das auch empfehle, denn auch in meinen Augen ist es nicht lohnenswert und teuer. Eine GraKa die von Haus aus nen gescheiten Kühler drauf hat ist für die aller meisten mehr als ausreichend.
@Deadsystem
kann ich bei meinem Lian Li nicht bestätigen, die Festplatten (auch die RE3) sind quasi nicht zu hören. Sicher gibt es aber bei jedem Modell/Marke gewisse Unterschiede.
Ich finde bei Gehäusen ist es ähnlich wie bei Tastaturen/Mäuse. Man muss sie sich am besten mal in Realität anschaun und sich ein Bild davon machen, ob es wirklich so ist, wie man es sich vorstellt.
Da ich jetzt alles im Warenkorb habe und kurz vor der Bestellung stehe, noch eine Frage zur Grafikkarte:
Die von Sapphire soll leise sein, allerdings hat ja der Hibble auch 2 Grafikkarten verlinkt, die "sehr leise" sein sollen. Mir wäre das durchaus die 20€ Aufpreis wert. Ist diese hier:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p793428/pid/geizhals
also ein gutes Stück leiser bei selber Leistung ?! Mein Warenkorb sieht jetzt so aus:
https://dl.dropbox.com/u/12685374/Rechner/bestellung.JPG
Ich habe also das bisherige Netzteil, die Festplatte und das Gehäuse, durch entsprechende leisere ersetzt. Sollte sich herausstellen, dass der CPU Kühle nun die lauteste Komponente sein SOLLTE - so werde ich nachträglich einen anderen bestellen. Erstmal bleibt es wohl so. Jetzt brauch ich nur noch einen letzten Tipp zur Grafikkarte =)
Grüße
Schau dir mal die Tests an:
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...adeon-hd-7870-directcu-ii-top-v2.html?start=5
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/kurztest-3x-amd-radeon-hd-7870.1785/seite-6
Unter Last ist die Sapphire schon ein gutes Stück lauter. Im idle kann man anscheinend die Lüfter der ASUS noch weiter runterregeln, damit die noch leiser wären.
Du solltest bei dem Mainboard noch ein Sata Kabel dazu bestellen, denn bei den bei den ASRock Boards liegen nur zwei bei.
Das Netzteil kannst du übrigens auch gegen die 400 W Version austauschen, denn der PC braucht eh nicht so viel Leistung: http://geizhals.at/de/677342
Auf Kabelmanagement musst du halt verzichten.
Danke für deine schnelle Antwort. In den den Tests schneidet die Asus Variante doch etwa besser ab. Ganze 5 Dezibel unter Last... das ist doch einiges denke ich. Allerdings findet im Test nur ein Vergleich mit der Sapphire OC statt. Das ist ja nicht die Standartversion ? Wie muss ich das nun sehen ?!
Danke für den Tipp, Ein Sata Kabel werde ich dann mal dazubestellen =)
Zum Netzteil: ja ich wollte auch schon ein etwas schwächeres nehmen. Allerdings dachte ich mir, wenn ich mir schon so ein "gutes" Gehäuse zulege, solls von innen auch ordentlich sein und das lässt sich wohl am besten mit Kabelmanagement bewerkstelligen. Deshalb bleibts wohl die 480W Version. Benötigt die 480W Version denn permanent mehr Strom. als wenn es nur 400W hätte. Oder zieht sich das 480W teil ohnehin nur so viel wie benötigt wird und verbraucht somit nicht mehr?
Der Wolfgang schreibt ja zur Sapphire:
Das ist schon nicht mehr angenehm.
Daher würde ich dir empfehlen, wenn du auch unter Last einen leisen PC willst, dass du entweder die ASUS nimmst oder bei der Sapphire einfach die Lüfterkurve anpasst. Denn die ist mit 70° noch ziemlich kühl.
Die Netzteile haben ihre beste Effizienz bei etwa 50 % Auslastung. Dadurch dass dein Netzteil jetzt etwas größer ist, verbraucht es halt wenige Watt mehr. Wenn du auf Kabelmanagement nicht verzichten willst, ist das also vernachlässigbar.
Ja, das Zitat habe ich auch noch gefunden. Super, da haste mir in letzter Sekunde doch noch eine leisere Grafikkarte ermöglicht :P Es wird dann nämlich doch die von Asus. Die ist schon einen Tacken leiser und auch noch minimal schneller wie die sapphire. Dafür kann man wohl 20€ drauflegen.
Das mit dem Netzteil überlege ich mir nochmal. Die 20€ der Asus könnte ich da naklar wieder sparen. Aber ich denke es bleibt beim Kabelmanagement.
Super! Danke für die tolle Beratung!
Bei der ASUS hast du dafür auch 3 Jahre Garantie und darfst übertakten und den Kühler wechseln ;)
Die Garantie muss dafür aber über den Händler abgewickelt werden, was nicht immer funktionieren muss.
Viel Spaß schon mal ;)
