Fireplace April 2026
Neues Mainboard = Neue Probleme!
ceddy
Dez. 2008
Ich habe mir nun, nachdem sich herausgestellt hat, dass das Mainboard vom Rechners meiner Freundin seinen Geist aufgegeben hat, ein ersatz bei Ebay gekauft.
Das neue (gebrauchte) Mainboard MSI 865PE Neo2-S ist heute angekommen und ich habe sogleich begonnen es in den Rechner einzubauen. Die SATA Festplatte hatte ich bereits vorformatiert.
Habe nun nur den Bildschirm, Maus und Tastatur angeschlossen. Außer der Grafikkarte ist kein weiterer Slot belegt! Auch nichts über IDE.
Das System ist nun:
Windows: 7 32Bit
Mainboard: MSI 865PE Neo2-S
CPU: Intel 3,2 GHZ Single
Arbeitsspeicher: 4 x DDR1 Geil 512 - PC3200 DDR400 CL = 2.5-8-4-4 | Bezeichnung: GE1Gb3200BDC
Festplatte: 1 x SATA Seagate 500GB
DVD Laufwerk: 1 x IDE
Grafikkarte: ASUS AH3650 Silent/HDTI AGP
Netzteil: 650 Watt Cooler Master (sehr neu!)
EDIT:
Jetzt hat der auf einmal den gleichen Fehler wie vor dem Mainboard wechsel! Auf einmal total freeze / das Bild ist eingefroren. Reset gedrückt und dann kommt die Meldung:
"OKDram is too tightly so reload timing". Dann Rebootet er und zeigt wieder die Meldung an und das dann in einer schleife. Habe gerade mal wieder versucht nur mit einem Riegel, ändert aber dieses mal nichts.
Die Bios Einstellungen:
Clear NVRAM = "No"
DRAM Frequency (Mhz) = "auto"
Configure DRAM Timing by SPD = "Enabled"
Wenn ich Configure DRAM Timing by SPD auf "Disabled" stelle, hätte ich folgende Einstellmöglichkeiten:
CAS Latency = (2|2,5|3)
RAS Precharge = (2|3|4)
RAS to CAS Delay = (2|3|4)
Precharge Delay = (5|6|7|8)
Burst Length = (4|5|6|7|8)
Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen!
hast du auch diesen 4-poligen Stecker für die CPU am Mainboard angeschlossen. Der befindet sich rechts neben dem Netzwerkanschluss am Mainboard.
Dadurch läuft zwar alles scheinbar an, aber dadurch das der Prozessor kein Strom kriegt, passiert nix weiter.
Hallo Spezi,
Danke für den Tipp, leider steckte der Stecker bereits... :(
Der CPU Kühler wird auch warm.
@Nitewing: Ja alle 4 Riegel
@Pascha77: Lautsprecher hatte ich kurz angeschlossen aber nichts gehört... Weiß aber auch nicht ob der Onboard Sound gleich funktioniert.
Hat das Teil Leuchtdioden um nen Fehler zu melden?
Der Lautsprecher funktioniert auch ohne Onboardsound.
Vielleicht mal geschaut, ob die CPU erst ab einer bestimmten Version des Bios erkannt wird?
Habe nun ein RAM Riegel drinne und ich habe ein Bild. Yippieh!!!
Die Tastatur funktioniert zwar aus irgenteinen Grund noch nicht aber das bekomme ich schon noch hin! Ich danke euch.
Werde mich melden fals noch etwas ist ;)
Ich hatte den Rechner nun nur mit einem Riegel gestartet und bin dann ins Bios und habe das Bios aus Default zurück gesetzt und ein paar Einstellungen vorgenommen. Daraufin habe ich den Rechner ausgeschaltet und die anderen 3 Riegel eingebaut und wieder angemacht. Siehe da er läuft.
Habe nun Windows 7 installiert. Funktioniert bis jetzt alles sehr gut.
Vielen Dank noch einmal!
EDIT: OCH NÖÖÖÖ!
Clear NVRAM = "No"
Die Bezeichnung der Riegel ist: GE1Gb3200BDC
Ich würde mal stark behaupten einer deiner RAM Riegel ist einfach defekt... das würde die ursache erklären warum er mit einem gestartet ist und 2. das nun der gleiche Fehler wie vor dem Mainboardwechsel da ist!
Hatte die bereits kurz gecheckt.
1 Riegel: Windows startet normal
2 Riegel: Bildschirm bleibt schwarz u. Peripherie aus
3 Riegel: Windows startet normal
4 Riegel: Bildschirm bleibt schwarz u. Peripherie aus
Dann habe ich mir den 2 + 4 noch einmal genommen und getestet und nun liefen auch diese ohne Probleme !?!
Nun habe ich den Rechner mit den 1 und 3 Riegel gestartet, da nur einer zu wenig war. Dann ist er gestartet aber danach ist er wieder eingefroren.
Wie kann ich denn am besten die Riegel einzelt durch testen.
Gibt es eine gute freeware Programm dafür?
Und starten kann ich Windows 7 doch nicht nur mit einem 512 MB Riegel, wie soll ich die also einzeln durchtesten?
Auf verschiedenen Ubuntu-CDs oder wenn du das ganze auf nen USB-Stick packst befindet sich sich memtest als boot-option. Damit kannste schauen ob die Riegel fehler haben.
Ich habe mir jetzt 2 Riegel besorgt und eingebaut zuerst lief alles gut und dann wieder der total freeze. Habe nun alle Sachen bei Ebay reingestellt.
Werde ihr einen neuen zusammenstellen.
Danke für eure Hilfe!
