Mein Mainboard & neue Grafikkarte.
diabelo21
Aug. 2017
  • Prozessor (CPU): …AMD Ryzen 7 2700X &Kühlung: be quiet! Dark Rock 4 Tower Kühler
  • Arbeitsspeicher (RAM): … 32GB G.Skill Flare X für AMD schwarz DDR4-3200
  • Mainboard: …MSI X470 GAMING PRO
  • Netzteil: … 550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
  • Gehäuse: … Sharkoon DG7000 Midi Tower
  • Grafikkarte: … 6GB MSI GeForce GTX 1060 Gaming
  • HDD / SSD: …1TB & 500GB Crucial MX500 2.5
Ich würde mir gerne eine neue Grafikkarte kaufen, die 6700 XT.. Leider weiß ich nicht ob mein Mainboard die Karte lesen kann?
Um die Karte handelt es sich: https://www.caseking.de/msi-radeon-rx-6700-xt-gaming-x-12g-12288-mb-gddr6-gcmc-269.html
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
warum befürchtest du da probleme?
warum ausgerechnet diese karte? im CB-test war die alles andere als überzeugend.
Reaktionen: MoRex und diabelo21
Wieso sollte das nicht gehen - so wie du frägst würde ich mir Hilfe holen für den Einbau der neuen Karte.
Reaktionen: diabelo21
1000€ für eine 6700xt :o
Versuch doch dein Glück zuerst im AMD Drop mit der 6900xt für ebenfalls 1000€
Und ja die Karte wird mit Sicherheit vom Board erkannt.
Vielen dank für die schnelle hilfe.
@Deathangel008 Ou da sollte ich vllt noch vorbei schauen:)
@mugam dann habe ich es falsch verstanden mit... ‎PCI-E
@Vitali.Metzger Hmm ich bräuchte die Karte bzw nen ab Upgrade so schnell wie es geht.
Na dann musst du wohl oder übelst in den sauren Apfel beißen und die 500€ Aufpreis bezahlen. Hab meine 6900xt auch aus dem AMD Drop.
Könnte mir vllt noch jemand sagen ob mein Netzteil dafür Reicht also für die 6700XT ?
Neu hier? ^^
Den AMD Drop kann man eigentlich knicken. Abgesehen davon dass man nie genau weiß wann er ist (diese Woche war er bspw. am Montag statt wie sonst üblich am Donnerstag) ist die Chance astronomisch gering dass man überhaupt drankommt wenn man mal in der Warteliste landet.
Habe es selbst bisher 2x in die Warteliste geschafft aber weiter noch nie.
Persönlich würde ich eher aufrüsten. 550W sind schon bissl knapp bemessen. Ein gutes 650W Netzteil sollte da ausreichend sein. Wenn du sicher gehen möchtest nimmst du ein 750W wie bspw. ein Seasonic Focus, be quiet! Straight Power oder Corsair TX-M
brauchen oder wollen?:evillol: und apropos wollen, wolltest du dir nicht schon letztes jahr ne neue graka kaufen?
bei nem guten 550W-NT würde ich hier keine probleme erwarten.
Kombra schrieb:
warum ausgerechnet das?
auf verdacht ersetzen würde ich hier gar nichts.
@Deathangel008
Ja du hast recht ich wollte mir eine holen, aber weil viele gesagt haben das die Billiger wird wollte ich noch warten... leider wird se immer teurer :(
Also mein Netzteil reicht vollkommen aus?
Die TX-M sind laut, hatte ich selber.
Dann lieber ein RMX oder ein Focus G.
Im ersten Versuche würde ich es aber auch nicht ersetzen.
Mittels undervolting die Karte optimieren, dann sollte es passen.
@minimii
Mit welchen Programm kann ich dann meine Karte undervolten?
@feidl74
Also nochmal zum Verständnis.. Meine 550Watt Netzteil reicht vollkommen aus?
oder sollte ich mir bald was stärkeres kaufen ?
diabelo21 schrieb:
@feidl74
Die 550 Watt sollten reichen, dein bq Netzteil ist kein schlechtes. Ich brauche z.b. max 400 Watt, wenn ich meine 6800 mit 2500mhz boost betreibe, i.d.r. bin ich aber bei um die 300, da ich die 6800 mit 2300mhz boost bei 0,95v betreibe
@feidl74
Gibt es vllt ein Programm wo mir anzeigt wie viel mein Komplettes System Watt verbraucht?
@diabelo21:
nicht wirklich. mit programmen wie HWiNFO kannst dir den verbrauch von CPU und graka anzeigen lassen, das erfasst natürlich keine lastspitzen. und man kann natürlich sowas zwischen PC und steckdose klemmen, zeigt natürlich auch keine lastspitzen an und man muss noch den im NT entstehenden verlust rausrechnen wenn man wissen will wie viel die hardware an sich schluckt.
diabelo21 schrieb:
@feidl74
Mache das über hwinfo, und das liest die summe(w) des NTs + was davon dann auch "verheizt" wird, aus bzw die einzelnen schienen 12v, 5v und 3,3v. Allerdings hat mein NT dafür extra eine digitale Schnittstelle. Ist praktisch aus der rmx Serie allerdings gep7mmt mit diesem digitalen, was es dann zur rmi Serie macht, von corsair
