Neues Netzteil - 4+4 Pin CPU - 4pin Mainboard
hilfebindumm
Feb. 2017
Hallo ich habe ein neues Netzteil und folgendes Problem das CPU 4Pin Kabel ist ein 8Pin Kabel aber das Mainboard hat einen 4Pin Anschluss - wie kann ich das anschließen?
Das 8-Pin lässt sich in der Mitte teilen und es passen danach beide 4-Pin in den Sockel am Board.
einfach aufstecken, der rest vom stecker bleibt dann eben unbelegt.
man kann den stecker nur richtig einstecken, die einzelnen stecker sind in die jeweilgen buchsen nur in eine weise einsteckbar, kann mach auch sehen wenn man sich den stecker/buchse mal genauer ansieht :)
Hatte ich auch mal, älteres MoBo hatte 8 Pin das neuere nur noch 4... Da hatte ich auch noch keinen geteilten Stecker...
Hatte aber nie Probleme gehabt =)
