Neues Netzwerk
CokeMan
Banned
Nov. 2001
Also, ich will mir 2 Netzwerkkarten zulegen,
aber ich weiß absolut nicht welche, und vor allem icht mein
Problem wie ich die Konfigurieren muss.
1. Ich will kleinere Daten austauschen, zum beispiel
5- 15 MB oder so, das dürfen ja kein Problem darstellen.
2. Spiele über's Netzwerk Spielen.
ich habe schon einen Laptop mit netzwerkkarte,
auf dem ich Spiele habe, aber wenn ich jetzt mit
meinem Bruder Spiele spiele, alos:
Laptop <----> PC
muss ich das Spiel dann doppelt haben ?
ich könnte ja nen nocd cack benutzen, aber ist das überhaupt legal, und wenn ja, was wenn beide Spiel die gleiche Seriennummer haben ?
da im Laptop schon eine Netzwerkkarte ist brauchst du nur noch eine
Zusätzlich ein Cross-overkabel das wars
Ja
den Code von Programmen zu ändern ist illegal
Eine CD für einen PC
du schreibst
also kaufe eine 2te Nic für den PC.
Das Cross-overkabel kreuzt die aus und Eingangssignale, damit die Nics sich ohne Hub oder Switch verstehen.
mosquito
@ mosquito
Was meinst du mit 2ter Nic für den PC ?
Wie sieht ein Cross-ovcerkabel aus, kannst du mir ein
Bild davon zeigen. Möglichst bei
http://www.kmelektronik.de/root/index.html
dann könnte ich das gleich mitbestellen zu meinem DVD- laufwerk.
NIC - network interface connector -> zu deutsch Netztwerkkarte :D
ein Crossover oder auch Crosslink Kabel sieht aus wie ein ganz normales Netzwerkkabel, nur das die RX und TX Leitungen auf einer Seite vertauscht sind.
Das Kabel verbindet dann die Netzwerkkarte deines Laptops mit der deines PCs.
Damit sparst du dir die Anschaffung teurer Netzwerktechnik (ie. Hub, Switch) allerdings funktioniert das nur bei einer Vernetzung von 2 PCs, mehr geht nicht.
Übrigens, viele Spiele funktionieren übers Netzwerk auch, wenn nur eine CD vorhanden ist
thx@bombwurzel
besser hätte das wohl in der kürze der Würze keiner erklären können.
Welches Spiel mit nur einer CD auskommt weis ich nicht.
Lässt sich aber sicher in der Beschreibung zum Spiel nachlesen.
@CokeMan
habs bei kmelektronik nicht gefunden
aber bei alternate ist eine Abbildung
http://www1.alternate.de/html/nodes_info/rdld06.html
mosquito
@Bombwurzel, wenn ich 2 PC's mit jeweils einer Netzwerkkarte habe, muss ich dann noch einen HUB, oder Switch haben, um zu Spielen ?
Ich dachte, dass man Hub's und Switche's erst ab 3 Spielern (PC's) brauch. Oder liege ich da falsch ?
da liegst du völlig richtig, CokeMan.
Hub oder Switch erst ab 3PCs nötig, bei 2PCs reicht ein Crosslink Kabel
sorry, wenn das anders rüber gekommen ist :)
Original erstellt von mosquito
z.B. Halflife(CS,TFC) ...dazu braucht man nur ein Original und es ist möglich das 5 Leutz im Netzwerk gegeneinander gamen, natürlich alle mit demselben CD-Key...ab dem 6. Gamer kommt dann CD-Key in use ...was wohl fürs LAN gamen so gedacht ist...
Also ich wollte mir 2 Netzwerkkarten kaufen, weil ich insgesamt 2 PC's und den laptop hab, aber die eigentliche
frage ist noch, welche ich mir kaufe. Es sollte eine von
http://www.kmelektronik.de/root/shop4/sh4.html
sein, da kaufe ich mir nämlich schon
anderes "Zeug's" ---> siehe hierhttps://www.computerbase.de/forum/threads/suche-dvd-laufwerk.13073/#post-111624
Frage, macht es überhaupt einen großen Unterschied, ob man sich so nen billig ding, oder ne 3com Karte für 50? kauft ?
nö, macht keinen wirklichen Unterschied.
Ich hab hier alles mit solchen 15€ Karten mit Realtek-Chip ausgerüstet (5 PCs) und alles läuft perfekt und auch recht flott.
Die paar MBit/s die die 3Com schneller ist, machens nicht. Auch die paar Prozent mehr CPU-Belastung fallen nicht wirklich auf, da man ja nicht ständig Gigabyteweise Daten austauscht.
Richtig was Bombwurzel da schreibt.
Ich allerding benutze nur 3com-Karten.
Weil die schneller sind wenn mal große Daten übers Netzwerk gehen.
3Com-Karten benutzen die Parallel- Tasking- Technologie (Bezeichnung für zwei parallel ablaufende Arbeits-
schritte. z.B. Verarbeiten von empfangenen
Datenpaketen und gleichzeitig weitere Pakete
annehmen.)
Das heißt das die Datenpackete nicht erst über die CPU laufen müssen um deren vollständigkeit zu überprüfen und das zusammensetzen der Packete. Was wiederum bedeutet das die CPU weniger belastet wird.
Sprich: verbesserte Performance!
Original erstellt von CokeMan
Also, ich habs mir jetzt 2 Realtek Kartnen und
eine 5 port HUB gekauft, genauso wie Bombwurzel
Werd gleich mal antesten...........
Wenn Du noch mal vorhast auf DSL umzurüsten, dann hätte ich mir einen Switch geholt. Ansonsten Glück beim Einbau und Testen. werkam :lol:
