AnzeigeNeues von Fractal Design: Summit, Define One, Radius und Refine 2 im Detail [Anzeige]
Mit Summit, Define One, Refine 2 und Radius hat Fractal Design zum Start in den Herbst gleich vier neue Produktserien vorgestellt. Was die zwei neuen Gehäuse, der optimierte Gaming-Chair und die 4. Generation der All-in-One-Wasserkühlung leisten? Hier gibt's die Details!
Es ist wohl noch zu früh für mich. Als ich das gelesen habe, musste ich erst 5 Sekunden überlegen, wiesi Fractal jetzt Kühlschränke, Klimaanlagen oder ähnliches baut. 🫠
Der Stuhl spricht mich ja schon an, würde den nur gerne vorher mal Probesitzen. 🫤
Fehler im Artikel:
Beim Define One ist die max GPU-länge falsch.
Auf der Seite von Fractal steht max 368mm oder weniger (338mm bei einem 30mm Radiator).
Die abgerundeten Kanten und Beine des Summit's find ich schön, aber es ist zu groß und hat sonst nichts besonderes zu bieten was dem System Vorteile bringt. Der Platz unter der GPU wird benachteiligt, da haben andere bessere Konzepte.
Beim Define One muss ich sagen, das die Dämmung nicht wirklich hilft.
Ich habe einen alten Define mit Dämmung gehabt (steht noch im Lager) und es bringt fast gar nichts außer höhere Temperaturen. Es hilft ein wenig gegen Vibrationen von HDDs, das tut es (nur habe ich keine mehr).
Und dann bietet man es noch mit Glas an??
Arluin schrieb:
600€ für einen Stuhl.... versteh dann die Aufregung wegen den Speicherpreisen nicht ganz.
@Arluin 600 € für einen anständigen Bürostuhl ist nicht so abwegig. Da gibt es deutlich teurere. Aber ob der von Fractal zu den guten zählt, oder man für den Namen zahlt, kann ich nicht sagen.
Es reicht wenn man da richtig gut drin Sitzt. Ein guter Stuhl hällt ja meist eine ganze Weile da relativiert sich der Preis mMn. recht schnell. Fragt sich nur ob der von Fractal das rechtfertigt.
368 mm mit normalem 25 mm Lüfter
somit also ohne Lüfter dann 393 mm
wo ist da jetzt der Fehler?
Der Radiator kommt hinter den Lüfter, falls das irritiert.
Radi + Lüfter sind dann 55 mm
Umkehrrechnung
338 mm + 55 mm = 393 mm Platz ohne jedwedes Bauteil in der Front
Die von FD als absolute Maße angegebenen Werte sind jeweils mit montiertem Frontlüfter. Ohne diesen wird es sowohl beim Define One als auch beim Summit mehr
Umkehrrechnung
Ganz einfach. Fractal selbst gib maximal 368mm an für GPUs, da gibt es nicht mehr.
Man kann sich nicht 25mm wünschen, auch wenn man keine Lüfter verbaut.
Wie man sieht sind die Lüfter von vorne eingelassen, heißt sie werden von innen verschraubt wo sich auch die Metallstreben befinden, welche dann auch ohne Lüfter der GPU im Weg sind.
So kriegt man KEINE 25mm wenn man vorne keine Lüfter einbaut.
Von daher 368mm Max.
Wenn man im Inneren noch ein 30mm Radiator verbaut, sind es nur noch 338mm wie Fractal es auch angibt.
@theGucky
Bracket mitsamt Lüfter raus - und schon hat man mehr Platz
Vielleicht aber von mir, der die Produktliste hier bei CB erstellt hat, zu sehr in die Maximale gedacht.
Könnte evtl manch einen verwirren, weshalb ich es dann wohl mal auf "Werk" zurücksetze
Fractal baut schon wirklich gute Gehäuse, keine Frage. Aber ich bleibe trotzdem bei meinem Fractal Design Torrent Black Solid, welches ich damals aus einem Abverkauf eines bankrotten Computerladens für einen glatten Hunderter gekauft habe. Da geht immer noch alles an meiner Hardware ganz locker rein und wird ringsum gut belüftet. Und mittlerweile habe ich mich auch an das etwas eigenwillige Design gewöhnt, was der niedrige Kaufpreis letztendlich auch noch förderte.
Kann mir eigentlich wer erklären warum es keine Gehäuse mehr mit front und top dust filter gibt?
Werde mir wohl ein meshify 2 kaufen da es das einzige ist mit nem richtigen staubfilter... auch wenn ich den air flow diverter vorner gerne hätte.
Mir gefallen die Gehäuse schon, hatte lange das Meshify 2. Aber leider werden die Dinger immer tiefer, für 360mm Radiatoren und lange Grafikkarten. Nun gibt es aber auch Konsumenten, die Luftkühlung (oder kleinere AiOs) und nicht so lange Grafikkarten nutzen. Da würden auch ca. 35cm Tiefe reichen. Leider gibt es in dem Bereich kaum was brauchbares, am ehesten noch von Jonsbo.
Ich sage mir noch: "Bitte kein Mesh! Bitte kein Mesh! Bitte kein Mesh!"...
Was machen die? und obwohl sie das One zuerst nnen, knallen die im Artikel erstmal 8 Fotos von Fliegengittergehäusen vor deine Linsen. Mein Gehrin verfällt direkt in Panik und ich dachte mir "kann doch echt nicht sein, und ich war schon gedanklich beim Hamsterkauf auf Ebay und Geizhals. !
Boah seit ihr Böse! puhhhh... wollt schon los ranten ... @Fractal Design
Das One in weiß mit der Scheibe ist schon Sexy. Und endlcih kein scheusliches Zebra Design! Sondern echtes, cleanes weiß! Verdammt muss sparen.
