nicht zufrieden mit Wakü
Flowuar
März 2006
Hallo...
zufrieden bin ich nicht.
zu meiner Wakü.
NexXxoS Xtreme II 240 außerhalb des Towers angebracht.
2X 120iger Lüfter
Eheim 1046 (220V
CPU-Kühler NexXxoS HP Pro Sockel
GPU Cape GP 42-X2
MB-Kühler NexXxoS NBX-N Northbridge
AMD 64 X2 3800+ @ 2600MHZ
nForce 4
Nvidea Geforce 6800GS
Bei 100% (2 X Prime ) Last auf beiden Core`s
CPU 50 Grad Celsius
GPU 45 Grad Celsius
nForce4 Chip 52-60 Grad Celsius je nach Laufzeit von Prime
Die Wassertemp. im Ausgleichsbehälter ist bei Vollast 32 Grad
Anpressdruck passt auf alle Fälle.....
Wärmeleitpaste habe ich die neue Flüssigmetall Wärmeleitpaste Paste LM
soll ich es mit einer Arctic Silver 5 beim nForce4-Chip versuchen ?
einwenig enttäuscht.....mfg...Flo
was stört dich den genau? die GPU Temp ist schon mal voll i.O.
das einzige was mir bissle auffällt ist der Chipsatz mit 52-60°
ich denke das liegt daran dass, der radi halt noch gerade gut genug kühlt.
jedoch währe ein 360, oder noch besser ein mora wesentlich besser bezüglich der kühlleistung. diese kosten ja nicht viel mehr.
denk dran du hast ein prozzi der sicher 120 watt abgibt je nach v-core, und eine grafikkarte die mehr strom bracuh wie eine 7800gt....
gruss
stören tut mich die Temp. vom Motherboardchipsatz.
CPU und Graka ist i.O.
Hatte vorher einen innovatek Graph-O-Matic rev 3.0 auf dem Chipsatz
gleiches Problem...gleiche Temp.
Tower hab ich den Gigabyte 3D Midi-Tower Aurora
http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=29_791
mfg.
Flo
Was für ein Mainboard ?
komm gar nicht mit dem Schreiben mit :D
Ihr seit super...wenn Ihr nun noch den Fehler findet ???
Motherboard...Asus A8N-SLI
Flo
Edit: :)
ja, im ersten Thread schrieb ich schon.
und die ganz dünn mit Pinselchen....
Flo
Das Board hat(te) ;-) nen Kumpel von mir auch, hatte auch mit hoher Chipsatztemp. zu kämpfen, nach einem BIOS-Update waren die Temps wesentlich niedriger. Welch BIOS-Rev. das war kann ich dir leider nicht sagen.
Bios hmmm..
ist die aktuelle 1014......
sitzt der Tempfühler beim Nforce4 auch direkt im Chipsatz? nicht das es irgend eine Umgebungstemperatur ist.
Vllt ein wenig mehr auftragen und wie hast du den Montiert, auch richtig ?
Temp sollte eigentlich bei der Wassertemp etw. besser sein.
Die temps der gpu sind für idle o.K.
Der Unteschied von der Wassertemperatur zur cpu-temp und zum chipsatz sind m. E. zu hoch.
Mit welchem Proggi liest du die temps?
wie hoch ist denn die cpu-temp ohne last?
Ich frag mich gerade, wie heiß es in dem Raum sein muss, dass die Wassertemperatur 32°C beträgt?
Normalerweise sollte die nicht weit über der Raumtemperatur liegen, sonst ist die Wärmeabgabe zwischen Wasser und Luft nicht optimal.
mfg Simon
keine Ahnung...wie kann ich das feststellen ?
naja, es heißt ein Tröpfchen un mit einem Pinsel verteilen,
wie ich schon sagte vorher war ein innovatek Graph-O-Matic rev 3.0
drauf mit der Arctic Silver 5...gleiches Problem.........gleich hohe Temp.
Flo
P.S. im übrigen wird der n.Force 4
bei dem Tower direkt von Frischluft angeblassen........
Wie hoch hast du eigentlich die V-Core vom Prozessor gedreht?
mfg Simon
Falls du an deiner WaKü einen Tempsensor hast halte ihn mal direkt an die Northbridge.
Ich hab nämlich hier noch ne Aquarius III rumliegen,mit der ich die korrekten Temps meines P4C800-E Deluxe ausgelesen hab. Laut Software betrug die NB-Temp max. 34 Grad C,in Wahrheit waren es aber fast 60 - idle,wohlgemerkt.
Entscheidend ist die reale Temperatur,das was die Software (BIOS/Everest) sagt stimmt meistens nicht. ;)
CPU-Z, Everest u.s.w.
Im Moment 31 Grad......32-33 Grad hat es unter Last....
Hab gerade nachgesehen...20 Grad Celsius....
was für Ursachen könnte dies haben ??
Gruß und danke
Flo
Ich fahre QoolnQuiet....im Moment 1,2V unter Vollast 1,5V
mehr macht und kann das Asus-A8N-SLI Bios 1014 nicht.....b.z.w. läßt es nicht zu....
Flo
