T3rm1
- Nov. 2005
Moin Moin,
die Weihnachtszeit rückt näher und lange Zeit wusste ich nicht, was ich mir wünschen soll. Schließlich habe ich mich erinnert, dass ich schon immer mal eine Wasserkühlung haben wollte, aber bisher zu geizig war, diese Investition zu machen. Da kommt mir Weihnachten gerade recht und ich werde das Projekt in Angriff nehmen.
Mein derzeitiges Case (Antec Sonata II) ist leider nur ein Midi Tower und bietet nicht genügend Platz (was mich schon sehr oft beim Tauschen von Komponenten genervt hat! Nie wieder ein Midi Tower!!!!). Zudem habe ich es auch geschafft die Fronttür komplett abzubrechen (und das nach mehrmaligem Wiederankleben
Also kommt ein neues Gehäuse her. Entschieden habe ich mich für das Cooler Master HAF932. Dieses ist relativ günstig und sollte ausreichend Platz bieten.
Da ich auf dem Gebiet Wasserkühlung absoluter Neuling bin, erhoffe ich mir ein paar Tipps und Verbesserungsvorschlläge von euch. Selbstverständlich habe ich mich auch schon selbst informiert. Vorwiegend hier im Forum. An dieser Stelle schonmal ein Danke an burnout150 für seine tolle FAQ und diverse Empfehlungen in etlichen Threads!
Nun also erstmal zu meiner ersten Zusammenstellung an benötigten Komponenten für die Wasserkühlung:
Radiator:
Hier nochmal etwas übersichtlicher Zusammengefasst.
Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version = 70 €
AGB: EK Water Blocks EK-Multioption RES 100 Rev.2 = 30 €
Radiator: MagiCool SLIM TRIPLE 360 Radiator = 37 €
CPU: Enzotech Water Block SCW-1 Rev.A Sapphire Sockel 775, AM2 und 940 = 40 €
GPU: EK Water Blocks EK-FC4850 CF - Acetal = 50 €
Schlauch: 2 * Innovatek Schlauch PVC 10/8mm UV-Aktiv Blau = 6 €
Anschlüsse: Anschlusskit Verschraubung 10/8mm G1/4" gerade = 12 € Eheim Bundle Ein/Auslass-Adapter für 1046 = 6 €
Konzentrat: Innovatek Protect Konzentrat by Aquatuning 500ml = 11 €
Lüfter: 3 * Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm ) = 27 €
Zusammen macht das: 289 €
Wäre sehr nett von euch, wenn ihr euch zu dieser Zusammenstellung mal äußern könntet!
Eine weitere Frage habe ich noch: Bei Aquatuning gibt es ein Komplettset, das 360er Komplettset Eheim Plexi S. 775. Taugt das was? Besonders attraktiv finde ich den Preis von nur 120€. Und es kommt nur noch ein GPU Kühler hinzu. Also ist es insgesamt nur halb so teuer. Hat schon jemand Erfahrung mit so einem Komplettset gemacht?
Radiator:
Diesen möchte ich gerne innerhalb des Gehäuses verbauen. Im HAF932 sollte dafür genügend Platz sein. Sicher bin ich nicht, da ich keine technische Zeichnung vom Gehäuse gefunden habe.
An dieser Stelle bräuchte ich nochmal einen Ratschlag, ob dieser Radiator ausreicht. Mir ist klar, dass oft der XSPC RX360 Triple Radiator empfohlen wird. Dieser ist allerdings deutlich teurer und ich möchte nicht unnötig viel Geld ausgeben. Ist der Magicool Radiator ausreichend?
Lüfter: MagiCool SLIM TRIPLE 360 Radiator
Auf den Radiator sollen drei langsam drehende 120mm Lüfter verbaut werden. Da nehm ich einfach die Noiseblocker. Die sind recht günstig.
CPU Kühler: Enzotech Water Block SCW-1 Rev.A Sapphire Sockel 775, AM2 und 940
Dieser ist gerade im Angebot bei Aquatuning. Passt der Kühler zur übrigen Konfiguration? Ich bin mir da nicht ganz sicher, da im Lieferumfang 1/2" High Flow Schlauchtüllen dabei sind. Bedeutet das, dass ich dann auch entsprechend große Schläuche verwenden muss? Oder kann ich einfach einen anderen Anschluss auf das Gewinde drehen?
GPU Kühler:Dieser ist gerade im Angebot bei Aquatuning. Passt der Kühler zur übrigen Konfiguration? Ich bin mir da nicht ganz sicher, da im Lieferumfang 1/2" High Flow Schlauchtüllen dabei sind. Bedeutet das, dass ich dann auch entsprechend große Schläuche verwenden muss? Oder kann ich einfach einen anderen Anschluss auf das Gewinde drehen?
Ich habe eine ATI Radeon 4850. Gefunden habe ich das eigentlich nur den EK Water Blocks EK-FC4850 CF - Acetal
Schläuche & Anschlüsse: Dafür benötige ich euren Rat und Praxiserfahrung. Im FAQ werden 10/8mm Schläuche empfohlen aber viele benutzen auch 13/10mm Schläuche. Worin bestehen die Vor- und Nachteile? Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, dass ein Schlauf so breit wie möglich sein soll, damit der Widerstand nicht zu groß wird. Auf der anderen Seite lassen sich breite Schläuche schlechter biegen. Also 13/10mm oder lieber 10/8mm? Oder noch eine andere Größe?
Brauch ich für die Pumpe spezielle Anschlüsse?
AGB: Brauch ich für die Pumpe spezielle Anschlüsse?
Beim AGB kann man doch einfach einen günstigen nehmen, oder? Habe da an den EK Water Blocks EK-Multioption RES 100 Rev.2 gedacht.
