nochmal WLan und Performanceproblem
Maggok
Juni 2004
hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir bei folgendem sachverhalt ein wenig weiterhelfen. ich habe gestern meinen dsl anschluss mittels meines W-LAN routers eingerichtet. danach ist mir aufgefallen, das im vergleich zur kabelversion, die performance / zuverlässigkeit vollkommen indiskutabel ist. mind. alle 30-45 min. disconected die verbindung (einstellungen sind aber auf permanenten internetzugang) weil das netzwerk zusammenbricht / keine netzwerkverbindung zustandekommen kann! jetzt meine frage: kann das daran liegen, dass ich den router im erdgeschoss, die pc´s jedoch im ersten stock (also getrennt durch 2 wände + 1 deckenwand) stehen habe? mir war ja klar, das durch die wände die performance leidet, aber das das gleich so dermassen schlecht wird...oder habe ich irgendwas falsch gemacht (wobei ich allte installationsroutinen durchlaufen habe bzw. das ja alles automatisch eingestellt wird).
seht ihr irgendwo einen fehler? muss ich irgendwelche bestimmten einstellungen vornehmen, passen die netzwerkkarten nicht zum router oder muss ich echt 30 meter netzwerkabel durch meine wohnung legen um wieder vernünftig internet zu haben???
noch ein paar technische infos:
router: siemens gigaset SE515 Dsl, 54 Mbit, IEEE802.11g Standard
Netzwerkkarte: Level-One WLAN PCI-Adapter 54 MBit WNC-0301, Kompatibel zu IEEE802. 11b und 802. 11g (draft) -> keine ahnung was draft hier bedeutet???
Betriebssystem: Windows XP
schon mal jetzt vielen dank für ev. tips und hilfen
Michael
also eigentlich sollte der w-lan router nicht disconnecten wenn er auf permanente i-net verbindung steht, und das unabhängig davon ob du übers w-lan ins i-net willst oder ob die w-lan verbindung abbricht weil zu schwaches signal !
hast den router auch am normalen lan wo du eine workstation drauf hast ?
ich würd mal gucken ob es ein firmeware update für den w-lan router gibt, das einen stabilen betrieb am i-net ermöglicht !
hatte mit einem elsa w-lan router auch ähnliche probleme ...da hat dann aber besagtes update geholfen (bei netgear routern munkelt man auch von recht häufigen problemchen dieser art )
versuch doch mal die geschwindigkeit des w-lan, sofern deine geräte das können, runter zu stellen. 11mbit reichen für den dsl zugang doch auch aus. bei kleineren übertragungsgeschwindikgeiten erhöht sich nämlich die reichweite. vielleicht wird es dadurch stabiler.
gruss Nox
ähhh normalerweise sollten die karte / w-lan router automatisch das fallback auf niedere übertragungsraten ausmachen ! mich würde interessieren ob ein direkt am router angestöpselter pc die gleichen mucken erzeugt !
hallo zusammen,
erstemal vielen dank fürs schnelle feed back.
ich werd mich heute abend mal nach einem neuen firmware update umsehen. was mir auf jedenfall ein wenig komisch vorkommt ist folgendes:
die software der WLan-karten zeigt mir ja die verbindungsqualität an. diese hat jedoch keinen konstanten wert sondern schwankt immer (75-0-65-0-80-0-....). sie zeigt also immer den verbindungsdurchsatz und dann eine null anzeigt???? :(
michael
Telekom MagentaZuhause
