Nabend zusammen,
ich habe eine Frage zu den Noctua AF 20 bzw. ein Problem.
Mein Mora 420 ist mit 8 Stück von diesen Lüftern bestückt und ich habe je 4 an ein Splitterkabel mit Low Noise Adapter (an jedem Lüfter eins) an eine Octo Lüftersteuerung angeschlossen. In der Aquasuite Software sind die Lüfter auf 1% geregelt und laufen laut Anzeige so bei etwa 350Umdrehungen. Nur hört man den Luftstrom schon ganz gut wenn man am PC sitzt und wenn man sich die Lüfter anschaut bin ich mir ziemlich sicher das die schneller laufen als in der Software angeben. Weiter runterregeln geht per Software nicht. Man liest das die ja quasi nur hörbar sein sollen bei rund 300 RPM wenn du das Ohr an die Lüfter hälst. Ich nehme sie aber so schon gut wahr, zwar nicht direkt störend aber nahezu lautlos sind sie nicht. Ich hatte sie mal eingestellt das sie ruhiger liefen bevor ich alles final verkabelt hatte weiß aber nicht mehr wie genau. Hatte aus Optischen Gründen die Splitterkabel in den Mora gelegt das nur 1 Kabel pro Seite rausführt. Vorher war der Splitter außerhalb so das man die Lüfter einfach so abstecken konnte. Und da liefen die ruhiger und man sah es auch optisch. Es waren da aber nur 2 Noise Adapter im Einsatz weil es dann lief. Später bekam ich es nicht mehr hin und ich habe dann an jedem einen angeschlossen und jetzt sind sie lauter und schneller.
Kann mir wer helfen?
Gruß David
Gruß David
