Noctua nhu 12p in antec p182
hemmoleg
Mai 2008
moin,
ich habe vor mir den noctua nhu 12p zu kaufen, weiß aber nich ob der in mein antec p182 passt weil das gerade mal 20cm breit is.
also weiß jemand von euch ob das passt?
...und woher weißt du das?
Edit: weils mir grad einfällt: ich will mir n asus p5q e kaufen, das hat aber nen 8-poligen ATX2 anschluss und bei meinem netzteil is der nur 4-polig. Geht das dann trotzdem und wenn ja was bringt es dann da nen 8-poligen stecker draufzupacken?
Der 4-polige Stecker reicht, ein 8-poliger EPS12V Stecker sorgt bei der Verwendung
von Quad-Core-CPUs hauptsächlich beim OC für einen stabileren Betrieb.
Zur Frage ob der Kühler passt.
Der Noctua NH-UP12P ist 158mm hoch:
http://geizhals.at/a295892.html
Passt in ein Antec P180 Case:
https://www.computerbase.de/forum/t...n-welches-gehaeuse-1-beitrag-beachten.451011/
Das P180 ist 205mm breit:
http://geizhals.at/deutschland/a154318.html
Das P182 ist 210mm breit:
http://geizhals.at/deutschland/a249430.html
Also kann der Noctua auch ohne Probleme verwendet werden.
Wie man hier auch nachlesen kann:
https://www.computerbase.de/forum/threads/moeglichst-leiser-spieler-pc.467802/#post-4757802
Auf das P5Q-E passt Er sowieso.
MfG.
moin, cyber...
bei mir sind 4 pole beimp5q durch so ne schwarze abgeckung geschützt. hab an meinem 600w-netzteil allerdings noch nen 4poligen stecker der draufpassen würde.
ist es sinnvoll den stecker dort anzuschliessen wegen einer stabileren stromversorgung oder besser nicht?
hab nur nen dualcore, der allerdings beim oc schnell schlapp macht bzw nur bei extremsten einstellungen auf 4ghz zu pushen ist.
Morgen.;)
Dort bitte nur den 4-pin 12V ATX Stecker anschließen oder wenn vorhanden eben den 8-poliger EPS12V Stecker.
Sonst nichts.
Bei deinem Dual-Core ist sicher nicht der Stecker der Grund das Er nicht höher will.
MfG.
ok.... dann besser keine experimente....... will ja den rechner noch ne weile behalten.
danke.... uuund schönen sonntag!!:freak:
AMD Ryzen 9 9950X3D2
