Normale Grafikkarte und Onboard HDMI zusammen nutzen?
r0x
Juli 2005
hätte folgende Frage:
Ich habe ein ASRock Z77 Board mit einem Intel I5-3570K, dieser hat ja bekanntlich einen internen Grafikchip und das Boiard hat ja auch die Anschlusse dazu.
Ich würde gerne den Monitor normal über die PCI-E Grafikkarte betreiben und gleichzeitig den Onboard HDMI Anschluss nutzen, um z.b. den Fernseher anzuschliessen, dafür muss ja dann die Interne Grafik arbeiten.
Würde das irgendwie gehen, ohne immer im BIOS die Quelle ändern zu müssen?
Danke schonmal!!
Eigentlich sollte das kein Problem sein. Musst Du denn im Bios immer umstellen?
"Windows-Taste + P", damit kannst du im laufenden Betrieb umstellen. Geht ganz einfach wenn du davor eingestellt hast wo was angezeigt werden soll.
Welche PCI-E Grafikkarte hast du?
Nur die beiden genannten,gehen würde das aber ich finde es irgend wie Naja
Wieso willst du das machen?, deine Grafikkarte kann doch sicherlich auch zwei Displays ansteuern.
MfG
Habe das ganze noch nicht eingebaut, deswegen kann ichs noch nicht testen, wollte schon mal vorab klären ob es gehen würde. Gehe davon aus, dass man im Bios die Grafik Quelle auswählen muss oder?
Habe noch eine alte 9800 GTX drin, die hat kein HDMI, deswegen wollte ich den Onboard nutzen, eigentlich nur um am fernseher Filme zu schauen.
@IncaCola
muss man dazu eine bestimmte Software installieren, oder wo kann man es dann einstellen?
Nö warum? Im Bios stellste nur ein welche von mehreren Grakas das Bild beim Booten macht.
Im Windows hat die Bios-Einstellung nix mehr zu melden.
Also nur Gedanken um ungelegte Eier gemacht^^
Im Bios muss die Grafikeinheit der CPU aktiviert sein - ich habe meinen 2. Monitor auch mal ans Board angeschlossen - es wurde bei mir sogar automatisch das Desktop erweitert ohne das ich irgendwas machen musste, ansonsten Windows-Taste + P.
Viele Grafikkarten gehen nicht mehr in den IDLE Stat zurück, wenn zwei Monitor angesteuert werden, auch wenn man nur Word offen hat.
Da die Intel iGPU nicht wirklich Strom verbraucht ist das eine gute Alternative, solange man auf dem Fernseher nicht spielen will.
Und wenn Im Bios die Grafikeinheit der CPU aktiviert ist und der Monitor an die PCI-E Karte angeschlossen ist, seh ich schon was beim booten oder?
Hab auch gelesen dass die onboard Grafik deaktiviert wird, sobald eine externe Karte eingesteckt wird.:confused_alt:
