Notebook bereits defekt?
StefZockt
Feb. 2018
Hallo zusammen!
Ich habe ein recht ordentliches Notebook, was ich vor drei Jahren gekauft habe. Ein HP i7, mit 8GB Ram und SSD.
Diesen nutze ich hauptsächlich zum Arbeiten. Des Weiteren nutze ich diesen, um ab und an Strategiespiele zu spielen. Bis jetzt funktionierte dies einwandfrei, allerdings merke ich seit Tagen, dass das Spiel (bei gleicher Grafikeinstellung) erheblich ruckelt und das Spielen unspielbar macht.
Mir scheint so, als würde auch der Lüfter nicht mehr so oft auf Hochtouren laufen während des Spielens. Kann der Lüfter bereits defekt sein? Im Normalbetrieb läuft das Notebook einwandfrei. Sobald ich aber zocken will, knickt es ziemlich ein. Bis jetzt war es immer so, dass sobald ich das Spiel starte, der Lüfter durchgehend auf Hochtouren läuft, was, soweit ich weiß, ziemlich normal ist.
Dies ist aber im Moment nicht mehr der Fall. Er geht an und aus usw. Könnte also der Lüfter kaputt sein oder handelt es sich um ein Softwareproblem?! Danke im Vorraus!
Welches Notebook?
Da ist aber nicht die Notebook-Bezeichnung, sondern nur was drin werkelt.
Genaue Notebook-Bezeichnung steht meist auf der Unterseite auf dem Firmenlabel drauf.
Der Lüfter muss nicht zwangsläufig defekt sein. Es reicht schon, wenn dieser total verschmutzt ist (staub usw.).
Wenn der Lüfter defekt wäre, würde er entweder gar nicht mehr drehen, oder unangenehme Geräusche machen. Deiner Beschreibung nach ist er allerdings eher leiser, weil er wohl langsamer dreht. Bei einem Defekt des Lüfters wäre das normalerweise nicht der Fall. Vermutlich darf die CPU nicht mehr so viel verbrauchen und daher dreht der Lüfter weniger. Hast du vielleicht das Energieprofil umgestellt oder erst ein BIOS Update gemacht? Manchmal feilen die Laptop Hersteller noch an den optimalen Einstellungen und daher kann es sein, dass ein BIOS Update den Rechner langsamer aber leiser macht.
Ok ich schau mal, ansonsten mache ich ein Foto!
Jo. Das könnte es sein! Normalerweise nutze ich den zu 99% am Strom. Vor paar Tagen habe ich das Notebook aber an einen anderen Arbeitsplatz getragen und dort anscheinend irgendwas verstellt, damit er auch im Akkubetrieb Vollgas gibt.
Ich würde dir dann zunächst empfehlen, einfach mal testhalber die Energiesparplaneinstellungen auf Standard zurückzusetzen (Rechtsklick auf Akku Symbol / Energieoptionen / Energiesparplaneinstellungen ändern / Standardeinstellungen für diese Energiesparplan wiederherstellen) . Ansonsten klingt das nach zu viel Wärme, bei bedarf eventuell mit Intel XTU undervolten.
Reaktionen: StefZockt
Dann geh doch mal in die Energieoptionen deines Notebook und setze es wieder auf "Höchstleistung":
In der Windows Suche "Windows-Mobilitätscenter" eingeben; und dort beim "Akkustatus" auf "Höchstleistung" setzen.
Habe es wieder auf Höchsteistung eingestellt. Der Lüfter läuft nun wieder auf Hochtouren. Das Spiel ruckelt nicht. Danke Leute, das hat es gebracht.
