Notebook startet alle 1-2 Tage neu
erich56
Dez. 2014
mein ca. 3 Jahre altes Notebook Lenovo V15, Windows 11 Home, hat seit einigen Wochen die Angewohnheit, unerwartet und ohne jeden ersichtlichen Grund runterzufahren und sofort wieder neu zu starten - so alle 1-2 Tage. In der Ereignisanzeige wird auf entsprechende in Windows{Minidump abgespeicherte .dmp Dateien verwiesen (ca. 2,7MB groß).
Habe BluescreenView installiert, um mir den Inhalt dieser dmp-Dateien anzeigen zu lassen - alle 5 dmp-Dateien zeigen die gleiche Fehlermeldung (hier am Beispiel jener von heute morgen):
021726-17718-01.dmp 17.02.2026 06:17:00 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000a 00000000`0060538e 00000000`00000002 00000000`00000001 fffff805`bd8db75e ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+4fb8c0 x64 ntoskrnl.exe+4fb8c0 C:\WINDOWS\Minidump\021726-17718-01.dmp 16 15 26100 2 819 439 17.02.2026 06:17:31
Wer von den Spezialisten hier kann mir dazu Näheres sagen? Danke im voraus
Teste mal deinen Arbeitsspeicher mit memtest86 oder memtest86+, beides hier im Downloadbereich zu finden.
Davon gibts so viele Varianten, bitte mal das genaue Modell nennen.
Fährt er auch richtig runter, oder geht er einfach aus?
Die Fehlermeldung kann alles sein, hast Du in letzter Zeit vor dem Fehler neue Sachen oder Treiber installiert?
Hast Du den Wiederherstellpunkt eingerichtet? Kannst Du einen Punkt vor den Abstürzen herstellen?
Könnte mehrere Gründe haben:
1. Treiberprobleme
2. Kaputter RAM
3. Kaputte CPU
Wie schon genannt, könntest du den RAM testen. Falls du die Möglichkeit hast, den CPU-Takt testweise im Bios zu senken, könnte das auch helfen.
Falls Treiberprobleme schuld wären, könnten Updates oder eine komplette Neuinstallation helfen.
CPU: AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics, RAM 40GB, SSD 490GB.
was er genau macht, kann ich nicht sagen, da diese Abstürze bislang immer in meiner Abwesenheit passiert sind. Ich bemerke das Ganze somit immer erst danach, wenn ich beim Zugreifen auf das Notebook sehe, daß es neu gestartet wurde.
nichts außer den Windows Updates; also keine neue Software, auch keine neuen Treiber. Allerdings hatte Lenovo vor einiger Zeit mal irgendwelche Updates angeboten, die ich auch runtergeladen hatte. Wie lange vor dem Beginn dieser Abstürze das war, kann ich nicht mehr sagen.
Wiederherstellpunkt ist eingerichtet - ob nach einem Absturz die Wiederherstellung funktioniert, habe ich bislang nicht getestet.
1. Treiberprobleme
2. Kaputter RAM
3. Kaputte CPU
ist auch mir leider klar - es kann eine Vielfalt an Gründen geben, leider :-(
Ich hatte ja gehofft, daß aufgrund der in meinem ersten Posting beschriebenen Fehlermeldung vielleicht irgendwer eine gewisse Eingrenzung vornehmen kann, was offenbar nicht so der Fall ist :-(
Auf alle Fälle werde ich mal den Memtest86+ laufen lassen.
Literally had to make an account so I can reply to this as this is the ONLY search result ive found that has the exact error im getting (ntoskrnl.exe+4fb8c0) in the same exact way that its happening to you (only happens when AFK) and every single bot on these fucking forums keeps saying the same thing about drivers/hardware/etc and im 1000% positive thats its literally none of those and actually some shit going on with windows/windows updates because I have never had a single problem with my new build up until a few weeks ago (after these new dogshit and probably AI-written code updates)
well, I have made all Windows updates on quite a number of my PCs and notebooks, but only the one mentioned here is showing the problem mentioned in my first posting. So I would rather tend to believe that there is some hardware problem.
By the way, I produced a bootable USB stick for Memtest86+ and tried to run it this morning, after having changed the boot sequence in the BIOS. The stick is recognized in the BIOS, however, the notebook still reboots Windows11 instead of running Memtest86+ - no way to get the tool running, even after having it tried several times :-(
Falls SecureBoot aktiv ist, musst du es vorher temporär deaktivieren.
The Memtest86+ binary is not signed by Microsoft, so you need to temporarily disable Secure Boot in your BIOS options. We're working on a better solution.
E: und da weiter oben 40GB erwähnt wurden (kann ja eigentlich nur Kombi aus 8 +32 sein) könnte man auch testen, wie es sich jeweils nur mit einem Modul verhält, wenn du memtest nicht booten kannst.
Außerdem kannst du den Windows-eigenen Speichertest (mdsched.exe) ausführen. Soll zwar nicht so gut sein, aber vielleicht spuckt der ja auch schon Fehler aus.
@erich56
Bei manchen Lenovo-Notebooks (z.B. bei meinem) muss man während das BIOS startet F12 drücken. Dann kommt ein spezielles Bootmenü, mit dem man das Bootmedium auswählen kann.
besten Dank Euch beiden für die Hinweise; werde das mal probieren!
Reaktionen: nobby_a
habe Memtest86+ von gestern mittag bis jetzt laufen lassen - 9 Durchgänge, Fehler "0".
also am Speicher sollte mein Problem nicht liegen. Bleiben noch jede Menge anderer möglicher Ursachen :-(
das hatte ich bisher überlesen. Könnte auf Probleme bei Stromsparmechanismen hindeuten. Entweder, wenn Win in Hibernate/Sleep wechseln will oder wenn irgendwelche Geräte einen Sparmodus aktivieren.
Falls noch nicht geschehen, mal die aktuellen Treiber und BIOS von Lenovo installieren. Entweder händisch oder über Lenovo Vantage (ist glaub ich im MS Store).
Lenovo Vantage ist installiert (war von Haus auf drauf und wurde im Laufe der Zeit natürlich upgedated), Treiber und BIOS sind aktuell.
Der Hinweis auf allfällige Hibernate/Sleep und ähnliche Vorgänge klingt interessant, werde ich mir mal genauer ansehen
erich56 schrieb:
Lenovo V15 G2 ALC
Ich schrieb nicht umsonst "vollständige" Typenbezeichnung.
Ein Foto vom Typenschild wäre da auch hilfreich, da dort die Lenovo-ID draufsteht.
Tools zur SSD-Diagnose sind:
Crystal Disk Info:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
HD-Tune:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/hd-tune/
(Screen "Benchmark"; durchlaufen lassen!) .
