Ntune Alternative
mjay
Cadet 1st Year
Jan. 2006
Hab viel im Internet gesucht aber leider nichts vernüftiges gefunden.
habe einen MSI K7Tpro ILSR mit nforce2 400 Chipsatz.
Betreibe das Dig mit nem Athlon M @ 2500 Mhz...
Nachts würde ich gerne das Gerät runtertakten damit es weniger Strom verbraucht meinet wegen @ 100 Mhz....
Bei Ntune friert mein PC soblad ich die FSB Regler ändere sofort ein???
Gibts es nun andere Proggis oder Möglichkeiten das Ding runter zu takten?
Besten dank
mjay
Wie wärs mit Crystal CPU, hab das auch am laufen....drei Stufen sind einstellbar. Je nach Belastung. Habe das anstelle von Coll&Quiet laufen, mitunter der Dreistufigkeit wegen.
Mein AMD 64 3500+ läuft bei ca. 1 V @ 1000Mhz statt 2200Mhz. Damit kannst du auch probieren die Spannung bei Last zu senken. Hab schon gehört, dass es mal jemand mit nem AMD 64er auf 0,8 V bei Vollast und Standarttaktraten geschafft haben soll.:evillol: :p
Also sehr empfehlenswert.
http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?t=3344
K7T PRO ILSR und dann mit nForce2 - das Board hat es von MSI nie gegeben.
Wenn dann K7N2 Delta ILSR.
Für das variable Takten einer Sockel A CPU auf nForce2-Boards, in Ahängigkeit von Auslastung oder CPU-Temp. empfehle ich persönlich 8rdavcore/
Ohh Sorry hast natürlich recht...............:-)
K7N2 ist es...
Danke werde sie mal bei ausprobiren
besten dank
gruss
majy
aber mal was anderes....
SAndra zeigt sowohl bei 2500 Mhz alsauch bei 1500 Mhz einen Verbrauch von 101 Watt an...Stimmt das überhaupt?Falls nicht dann lohnt sich ja die Aktion gar nicht das Ding mal nachts runter zutakten oder? weil es ja keinen Strom spart?
hmmmmmmmmmmm.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
