Nur 1 Pcie Kabel beim NT nutzen
eddietwo
Dez. 2016
hy
hatte noch ein Seasonic Focus 550W
Betrieben wird ein ryzen 3700x mit 1080 TI.
Läuft 1a.
Nur nehme ich eig immer 2 Pcie Stränge.
Das Focus hat nur einen dabei.
Hab das NT schon länger aber lag die meiste Zeit nur rum.
Ist zwar Single Rail aber hättet Ihr da Bdenken nur 1 x 8 Pin + 6 +2 Pin vom selben Strang zu nutzen?
Wenn ich das richtig sehe hat das immer.nur einen dabei ab Werk
Was steht denn auf dem NT drauf bezüglich Leistung am 12V Strang?
Es war früher nicht unüblich bei SingleRail NTs nur ein Kabel zu haben, mein altes NT hat auch nur eines mit ca 40Ampere, wenn das sinnvoll designed ist, gibts da keine Probleme.
Doch, nimm lieber zwei Kabel zur Stromversorgung der 1080 TI,
wie Seasonic es auch ausdrücklich empfiehlt.
Auch wenn es SingleRail ist, sollen die Outputs entlastet werden.
Ist wohl das alte wo du hast, nicht das Seasonic FOCUS GX-550,
bei welchem du zwei Kabel nutzen müsstest, weil es anders nicht geht.
3 PCIe Anschlüsse hat das alte aber auch, einen brauchst du für die CPU.
Eher schlechte Wahl das Netzteil für eine GTX 1080 TI,
550 Watt und nur einen PCIe Strang im Zubehör.
Auf keinem Fall irgendein Kabel von einem anderen Netzteil nehmen, auch wenn es passen sollte! ⚡
Drewkev schrieb:
Das NT hat eh nur einen Strang, somit hast du keine andere Wahl.
Beim Seasonic Support nachfragen, die haben welche.
Oder im Netz eins ordern welches zu 100% kompatibel ist mit dem Netzteil.
ja hab ein Kabel am NT. das Kabel gabelt sich auf 1 x 8 und 2 x 6+2
Hab keinen Y nachträglich verbaut.
Ne 1080ti zieht ca. 250-300 Watt Leistung in synthetischen Benchmarks, ohne Peak, zieht man die Versorgung über den PCIe Board Anschluß von max. 75 Watt ab, bleiben für die Versorgung vom NT 175 - 225 Watt übrig, sagen wir 250 Watt, das wären dann ca. 21 Ampere, die über das eine Kabel fließen, sollte m.M.n. ausreichen.
Reaktionen: eddietwo
Auch die Outputs sollen eben entlastet werden (bei > 225 Watt Karte),
insbesondere auf Dauer und das ist ein wichtiger Grund für Seasonic,
weshalb sie es auch so ausdrücklich empfehlen #6 .
Das hier nur ein Strang für PCIe dabei ist wundert mich aber schon.
Seasonic hat 2014 schon bei der X-Series die neue Revision KM3 rausgebraucht,
wo man zwei Stränge PCIe nutzen muss, weil es keine "Y" Kabel mehr gibt.
Beim "Seasonic Focus GX 550W" ist das übrigens auch so.
Ich würde mir hier für auf Dauer, einen 2ten Strang bei Seasonic besorgen.
Wobei, ich mit einer Karte im System, die ~250W zieht, Peaks ~290W
auf ein anständiges 650W Netzteil setzen würde.
Hab das Teil schon ewig.
Kann nicht sagen von wann das ist.
Jetzt grübel ich..
wollte den Rechner nutzen bis die neuen Generationen an GPUs kommen.
Wieder invrstieren wäre doof..
Aber einen Kabelbrandt riskieren wären ebenso doof..
Zwickmühle -.-
Gamescom
