Nur noch 1 Kern angezeigt
- Ersteller allikoch
FlauschigesPony
- Apr. 2009
Erste Idee: Du hast im Taskmanager umgestellt auf einen Graph für alle CPUs. Wenn dud as wieder auf einem Graph pro CPU umstellst sollte es passen.
Zweite Idee: Start -> Ausführen -> msconfig eingeben
Dann dort unter Boot die Zahl der Kerne auf 4 hochstellen.
FlauschigesPony
- Apr. 2009
Was willst du damit aussagen? Dass du dein Bios zurückgesetzt hast?nichts passiert alles war inb ordnung hab cmos gemacht
Alternativ könntest du auch probieren ob du in deinem BIOS irgendwo die Zahl der CPUkerne umstellen kannst, bzw auf Load Optimized Settings oder so ähnlich im Bios auswählen . . .
Welches WIN haste denn drauf ? Ist das System nach dem Einbau des Prozessors installiert worden ? Ist von AMD der Prozessortreiber installiert worden ? Was wird im Gerätemanager
1. unter "Computer" was steht dort ? Und weiter unten, welche Anzahl von Prozessortreibern wird dort angezeigt ?
ne ich ahb das asus cosshair 2 formula da kann man das so automatisch machen also da kann nichts passieren...
alles funktionierte bis dahin wunderbar
ich habe jetzt beie cpu conficurationen im bios entdeckt das man dort den cpu auf 1, 2,3 oder aus allen kernen laufen kann... der stand auf disabeld das heisst auf allen kernen nun hab ich den auf 3 gestellt und der zeigt mit 3 an aber auf disabeld nur einen...
FlauschigesPony
- Apr. 2009
Auf das automatische Übertakten würde ich mich nicht verlassen. Zum Teil wird durch diese Einstellung die CPU und MB Spannung brutal angehoben, um in jedem Fall eine Stabilität zu gewährleisten, was auf Dauer zu Schädigungen führen kann.
N
