Nur noch schwarzes Bild beim booten
Matze261
Cadet 1st Year
Nov. 2008
Habe mir pc zusammengebaut.
Lief erst perfekt habe xp drauf gemacht.
Jedoch habe ich die auflösung von einem 22´ (1680x1050) auf einen 17´ (1024x768) umgestellt als ich den 17´schon angeschlossen hatte.
Jedoch bin ich, als das system fragte ob es die einstellung speichern sollte, ausversehn auf "nein" gekommen.
So hat das system wieder auf 1680x1050 umgestellt und ab dan hatte ich nur noch schwartzen bildschirm.
Habe 22´ wieder drann und es geht trozdem nicht.
Mainboard lädt alle komponenten fehlerfrei. Ich komme auch ins bootmenü jedoch kommt beim hochfahren nur schwartzer bildschirm.
Mein system:
Prozessor: AMD: 2600+
Ram 1gb kingston DDR 400
Platte: 160 Gb
Grafik 64mb vData passiv gekühlt
Mainboard AsRock
bitte um hilfe
starte WIN im abgesicherten Modus und deinstalliere den Monitor -Treiber -
WIN neu starten - jetzt wird der Monitor "Standard" oder der korrekte
Treiber installiert - jetzt kannst Du die Bildwiederholrate und die Auflösung
neu einstellen - so funktioniert es meistens -
sorry ich kann keinen abgesicherten modus auswählen und die windows cd wird auch nicht erkannu um neu zu installieren
beim booten glaube ich F8 oder F5 drücken. Abgesicherten Modus wählen.
Auflösung ändern, speichern, neustarten. fertig.
solte das nicht gehen, mach es wie hanne geschrieben hat.
Wenn Du "F2" drückst - siehst Du was auf dem Bildschirm oder bleibt der durchgängig
schwarz - auch nach dem Einschalten -
wenn nein, dann im BIOS die Bootreihenfolge auf 1. Diskette, 2. DVD-Lw und 3. Festplatte
einstellen - so bootet das System zunächst von dem DVD/CD-Lw -
Ich kenne das Problem auch. Da ich ständig vom 30" (2.560 x 1.600) auf 24" (1920 x 1200) umstellen muss. Bei mir funktioniert es, nach dem ich im abgesicherten Modus (F8 beim booten) die Grafigtreiber de-installiere und dann die Grafigtreiber neu installiere.
Einmal hat es durch neu anschließen des Monitors (plug & play) funktioniert.
