below
- Feb. 2004
Nur Probleme mit Scythe Infinity / Mitlerweile eigene Blödheit...
Hi@all,
hab mir gestern voller Vorfreude den Infinity geholt und seit her nur Ärger mit dem Teil.
Angefangen damit, dass er für die beste Kühlleistung ja mit der breiten Seite Richtung Rückwand montiert werden soll. Die Funktioniert schon mal auf meinem DS3 nicht, weil die Halterung der Push-Pins auf der linken Seite dann auf einigen Kondensatoren aufliegt und ich somit den Lüfter nicht aufgesteckt bekomme. Außerdem würden die Heatpipes dann genau am NB Kühler entlang laufen.
Also musste ich Ihn um 90° gedreht montieren. Aber ist ja "eigentlich" auch kein Problem. Der Lüfter bläst jetzt eben durch die Schmale Seite nach hinten durch.
Zuerst hab ich mich riesig gefreut. Superleise, prima Kühlleistung......aber dann kams dann auch gleich dicke
Unter Last wurde irgend ein Lüfter im Gehäuse auf einmal ziemlich laut. Und siehe da, es ist das Netzteil. Der Kühlkörper des Infinity verdeckt fast das ganze Netzteil und daher bekommt das Netzteil anscheinend nach ein paar Minuten Rechnerlaufzeit nicht genügend frische Luft und der Lüfter dreht auf wie ungescheit.
So hab ich jetzt nen lautlosen CPU Lüfter, dafür fängt das Netzteil, das ich vorher nie Gehört ab an verrückt zu spielen
Falls jemand ähnliche Probleme hat und evtl. eine Lösung weis wäre ich über ne Antwort sehr dankbar. Ansonsten muss ich leider in den sauren Apfel beißen und den Infinity wieder verkloppen und nach Ersatz ausschau halten.
Vielen Dank schon mal, below
Hi@all,
