Nvidia Shield / USB Festplatte
sHinO
Juni 2004
Hallo
Ich hab folgendes problem......hab mir eine 3Tb Wd red gekauft sie in mein USB gehäuse eingebaut und Formatiert an geschlossen und nun kommz immer Folgender fehler
usb speichergerät von asmt beschädigt
Vorher hatte ich eine 1TB von Samsung drin und es lief ,
VIELLEICHT WEIS EINER RAT ?
XShocker22 schrieb:
Wird genau das ausgegeben?
XShocker22
Genau der fehler kommt externe stromversorgung ist dran .....vorher lief es auch .
Die Festplatter vorher hatte auch NTFS format .
Auzug:
Shield does not support NTFS, no clue where you saw that information.
http://support-shield.nvidia.com/an...ndex.htm#t=How_to_Use_USB_Storage_Devices.htm
  1. PREPARING THE USB STORAGE
  2. FAT32 (32 GB or less) - SHIELD supports the FAT32 data format. Most drives that are 32 GB or less are already formatted as FAT32. If the storage drive is not formatted, format it to FAT32, using your PC or Mac computer. The limitation of using drives of this capacity is that your SHIELD will be unable to process files that are more than 4 GB in size.
  3. exFAT (64 GB or more) - SHIELD supports the exFAT data format. Storage drives that are 64 GB and above come pre-formatted as exFAT. This newer data format is able to process files that are more than 4 GB in size.
  4. NTFS - SHIELD does not support the NTFS data format by default.
NTFS is not supported in android by default. There are however some workarounds but I have not tested to see if they work on AndroidTV
http://techpp.com/2015/06/25/how-to-enable-ntfs-support-on-android-with-without-root/
Probleme ohne ende hier :)
Die alte Festplatte hat datein drauf die die sind 60GB und läuft ohne probleme
hat die wd red jetzt als exfat formatiert .....tut sich immer noch nix
wenn ich meine 750 gb 2,5 anschliese läuft alles oder die 1 tb alles ntfs formate
Kann das problem an usb gehäuse liegen ?
