Fireplace April 2026
Nvidia Surround
GamingWiidesire
Sep. 2011
Sehr geehrte Communitymitglieder,
ich habe nun 3x den LG W2363D
und die Gigabyte GTX 670 OC
die Monitore haben nur DVI-D und 2x HDMI 1.3
da ich in 3d spiele und 120hz brauche kommt also nur DVI-D infrage.
Erster Monitor
also erster Monitor DVI-D Duallink zu DVI-D Duallink
zweiter Monitor DVI-D Duallink Kabel zu DVI-D Duallink
jetzt zu der Frage, für den Dritten müsste ich doch eigentlich den Displayport 1.2 verwenden oder? HDMI 1.4a an der Graka schafft ja keine 120hz
also bräuchte ich dann ein DVI Duallink Kabel (egal ob I oder D) zu Displayport 1.2
kann das jemand so bestätigen?
danke für Hilfe
MfG
Max
ps:
wenn ja wo bekomm ich so ein Kabel her?
klick
du wirst auf jeden fall so einen adapter brauchen
siehe hier klick
zb den hier: klick
aber frag mich nicht ob das billiger geht :freak: , ich denke du brauchst auf jeden fall einen der dual link dvi schafft ;)
rivalxstorm schrieb:
weist du wofür man dann aktive adapter braucht? würde mich jetzt auch mal interessieren?
EDIT: im nvidia Forum gibts nen thread dazu: klick
Post#12:
The maximum resolution/refresh rate supported by passive DP to DVI adapters is 1920x1200@60Hz, the active adapters take power from a USB port and can support higher resolution/refresh rates.
As to electrically why the passive adapter isn't sufficient I don't know.
I've only personally used active DP adapters to drive 30inch 2560xwhatever monitors, but if you read through the 3DVision forums for people discussion DP adapters for laptops you'll find posts that state you need an active adapter.
Wäre schon mal interessant zu wissen^^
Ich hab was gefunden. Antwort von nem Nvidia Mitarbeiter Post#2
Klick
Typical for a GeForce GTX 680 is 2 DVI, 1 DisplayPort and 1 HDMI. HDMI doesn't provide sufficient bandwidth for 3D Vision, so you would need to use both DVIs and the DisplayPort with an active DisplayPort to Dual-Link DVI adapter for 3D Vision Surround. This leaves HDMI for your accessory display.
If your board has 2 DisplayPorts, then the non-active DisplayPort to single-link DVI adapter is sufficient for your accessory display in resolutions up to 1920x1200.
Scheint so als bräuchtest du nen aktiven adapter
ja auch gerade rumgegoogelt und ich brauch einen aktiven Adapter für 120hz, passiv geht nur 60 hz -.-
bis ich 100 Euro für den Adapter zusammenhabe, werde ich einfach den dritten Monitor per HDMI anschließen
HDMI bei 720p schafft nämlich 120hz, weswegen ich dann einfach alle Monitore auf 720p mit 120hz schalte.
