CyberGate
- März 2025
Hallo liebe Computer Base Community, hier erstmal meine aktuelle Hardware:
• Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 9800X3D 8x 4.70GHz So.AM5 WOF
• Arbeitsspeicher (RAM): 64 GB Corsair Vengeance RGB grau DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit
• Mainboard: MSI Tomahawk WIFI AMD X670E So.AM5 Dual Channel DDR5 ATX Retail
• Netzteil: MSI MPG A1000G PCIE5
• Gehäuse: Thermaltake View 71 TG
• Grafikkarte: Gainward Phoenix 5080
• HDD / SSD: 2TB Samsung 990 PRO M.2 PCIe 4.0 3D-NAND TLC (MZ-V9P2T0BW)
• 4TB Lexar NM790 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (LNM790X004T-RNNNG
• Kühlung : MSI MAG CoreLiquid 360R V2 All-in-One
• Monitor : SAMSUNG S49CG954SU-49"/GAM /UHD 4K/240 HZ/ERGO 49 Zoll OLED 4K Gaming Monitor (0,03 ms Reaktionszeit , 240 Hz , 240 Hz nativ)
Nun zu meinen Problemen:
Ab und an, wenn ich den PC starte, stottert das Bild beziehungsweise, wenn ich die Maus bewege "lagt" es und kommt zu stottern. Im Browser hängt dann das Bild auch. Starte ich den Rechner neu geht es manchmal normal völlig reibungslos auch beim zocken und Benchmarks ohne Probleme.
Ich kann das Problem irgendwie nicht lokalisieren, was mir aber aufgefallen ist sind diverse Meldungen im Ereignisprotokoll.
Hier mal die Meldungen:
Die Beschreibung für die Ereignis-ID "153" aus der Quelle "nvlddmkm" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
Falls das Ereignis auf einem anderen Computer aufgetreten ist, mussten die Anzeigeinformationen mit dem Ereignis gespeichert werden.
Die folgenden Informationen wurden mit dem Ereignis gespeichert:
\Device\Video13
Error occurred on GPUID: 100
Die Nachrichtenressource ist vorhanden, die Nachricht wurde in der Nachrichtentabelle jedoch nicht gefunden
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000116 (0xffff8082bbe4c010, 0xfffff80052340440, 0xffffffffc000009a, 0x0000000000000004). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\Minidump\031726-14265-01.dmp. Berichts-ID: 32c5b029-e95b-4152-b8af-d94663cca670.
Die Beschreibung für die Ereignis-ID "14" aus der Quelle "nvlddmkm" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
Windows-Fehler beim Schnellstart mit Fehlerstatus "0xC00000D4".
Hier die Minidump Auswertung:
************* Path validation summary **************
Response Time (ms) Location
Deferred srv*
************* Preparing the environment for Debugger Extensions Gallery repositories **************
ExtensionRepository : Implicit
UseExperimentalFeatureForNugetShare : true
AllowNugetExeUpdate : true
NonInteractiveNuget : true
AllowNugetMSCredentialProviderInstall : true
AllowParallelInitializationOfLocalRepositories : true
EnableRedirectToChakraJsProvider : false
-- Configuring repositories
----> Repository : LocalInstalled, Enabled: true
----> Repository : UserExtensions, Enabled: true
************* Waiting for Debugger Extensions Gallery to Initialize **************
----> Repository : LocalInstalled, Enabled: true, Packages count: 46
Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.29507.1001 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\031726-14265-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Deferred srv*
Symbol search path is: srv*
Executable search path is:
Windows 10 Kernel Version 26100 MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0xfffff800`75400000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`762f50c0
Debug session time: Tue Mar 17 10:01:24.258 2026 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:00:55.111
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
For analysis of this file, run !analyze -v
nt!KeBugCheckEx:
fffff800`758fb990 48894c2408 mov qword ptr [rsp+8],rcx ss:0018:ffffce81`48187250=0000000000000116
4: kd> !analyze -v
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: ffff8082bbe4c010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff80052340440, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: ffffffffc000009a, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000004, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 1203
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 5082
Key : Analysis.IO.Other.Mb
Value: 0
Key : Analysis.IO.Read.Mb
Value: 1
Key : Analysis.IO.Write.Mb
Value: 1
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 375
Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 9496
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 98
Key : Analysis.Version.DbgEng
Value: 10.0.29507.1001
Key : Analysis.Version.Description
Value: 10.2511.5.1 amd64fre
Key : Analysis.Version.Ext
Value: 1.2511.5.1
Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI
Value: 0x116
Key : Bugcheck.Code.TargetModel
Value: 0x116
Key : Dump.Attributes.AsUlong
Value: 0x21808
Key : Dump.Attributes.DiagDataWrittenToHeader
Value: 1
Key : Dump.Attributes.ErrorCode
Value: 0x0
Key : Dump.Attributes.KernelGeneratedTriageDump
Value: 1
Key : Dump.Attributes.LastLine
Value: Dump completed successfully.
Key : Dump.Attributes.ProgressPercentage
Value: 0
Key : Failure.Bucket
Value: 0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys
Key : Failure.Exception.IP.Address
Value: 0xfffff80052340440
Key : Failure.Exception.IP.Module
Value: nvlddmkm
Key : Failure.Exception.IP.Offset
Value: 0x1a20440
Key : Failure.Hash
Value: {c89bfe8c-ed39-f658-ef27-f2898997fdbd}
Key : Faulting.IP.Type
Value: Paged
Key : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
Value: 0x7497cf94
Key : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.CpuManager
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.Epf
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.RootScheduler
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.Value
Value: 38408431
Key : Hypervisor.Flags.ValueHex
Value: 0x24a10ef
Key : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.Nested
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.Value
Value: 1015
Key : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
Value: 0x3f7
Key : WER.System.BIOSRevision
Value: 5.35.0.0
BUGCHECK_CODE: 116
BUGCHECK_P1: ffff8082bbe4c010
BUGCHECK_P2: fffff80052340440
BUGCHECK_P3: ffffffffc000009a
BUGCHECK_P4: 4
FILE_IN_CAB: 031726-14265-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x21808
Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD: ffff8082968eb040
VIDEO_TDR_CONTEXT: dt dxgkrnl!_TDR_RECOVERY_CONTEXT ffff8082bbe4c010
Symbol dxgkrnl!_TDR_RECOVERY_CONTEXT not found.
PROCESS_OBJECT: 0000000000000004
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1 (!blackboxwinlogon)
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: System
IP_IN_PAGED_CODE:
nvlddmkm+1a20440
fffff800`52340440 488b05d96287ff mov rax,qword ptr [nvlddmkm+0x1296720 (fffff800`51bb6720)]
STACK_TEXT:
ffffce81`48187248 fffff800`07436d5d : 00000000`00000116 ffff8082`bbe4c010 fffff800`52340440 ffffffff`c000009a : nt!KeBugCheckEx
ffffce81`48187250 fffff800`076a2e54 : fffff800`52340440 ffff8082`9ddc1010 00000000`00002000 ffff8082`9ddc10d0 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0x101
ffffce81`48187290 fffff800`074459e2 : ffff8082`b1c53000 00000000`00000000 00000000`00000004 00000000`00000000 : dxgkrnl!ADAPTER_RENDER::Reset+0x220
ffffce81`481872c0 fffff800`07480465 : ffff8082`00000100 00000000`00000000 ffffce81`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!DXGADAPTER::Reset+0x58a
ffffce81`48187350 fffff800`074805c2 : fffff800`08970850 ffff8082`9650ffb0 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x15
ffffce81`48187380 fffff800`7560817b : ffff8082`968eb040 ffff8082`965afaa0 ffff8082`965afa00 ffff8082`965afaa0 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeoutWorkItem+0x22
ffffce81`481873c0 fffff800`758870ba : ffff8082`968eb040 ffff8082`968eb040 fffff800`75607cc0 ffff8082`965afaa0 : nt!ExpWorkerThread+0x4bb
ffffce81`48187570 fffff800`75aabdf4 : ffff9880`d3957180 ffff8082`968eb040 fffff800`75887060 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
ffffce81`481875c0 00000000`00000000 : ffffce81`48188000 ffffce81`48181000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x34
SYMBOL_NAME: nvlddmkm+1a20440
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffff808296574040; .thread 0xffff8082968eb040 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {c89bfe8c-ed39-f658-ef27-f2898997fdbd}
Followup: MachineOwner
Sieht für mich ja nach einem Treiberproblem aus, aber vielleicht kommt sich AMD und Nvidia ja auch in die Quere.
Naja, vielleicht hatte hier ja schonmal ähnliche Probleme und hat einen Lösungsvorschlag parat
Ps. Das System hatte ich schon mehrfach neu installiert, die Probleme tauchen aber immer mal wieder auf.
\Device\Video13
Deferred srv*
>>>>>>>>>>>> Preparing the environment for Debugger Extensions Gallery repositories completed, duration 0.000 seconds
----> Repository : UserExtensions, Enabled: true, Packages count: 0>>>>>>>>>>>> Waiting for Debugger Extensions Gallery to Initialize completed, duration 0.031 seconds
Deferred srv*
nt!KeBugCheckEx:
4: kd> !analyze -v
- Bugcheck Analysis *
Arguments:
Debugging Details:
Value: 1203
Value: 5082
Value: 0
Value: 1
Value: 1
Value: 375
Value: 9496
Value: 98
Value: 1.2511.5.1
Value: 0x116
Value: 0x116
Value: 0x21808
Value: 1
Value: 0x0
Value: 1
Value: 0
Value: nvlddmkm
Value: 0x1a20440
Key : Failure.Hash
Value: Paged
Value: 0x7497cf94
Value: 1
Value: 1
Value: 0
Value: 0
Value: 0
Value: 1
Value: 0
Value: 1
Value: 0
Value: 1
Value: 1
Value: 0
Value: 0
Value: 0
Value: 1
Value: 1
Value: 0
Value: 0
Value: 1
Value: 0
Value: 38408431
Value: 0x24a10ef
Value: 1
Value: 1
Value: 1
Value: 1
Value: 1
Value: 0
Value: 1
Value: 0
Value: 1
Value: 1
Value: 1
Value: 1
Value: 0
Value: 1
Value: 1015
Value: 0x3f7
Value: 5.35.0.0
BUGCHECK_CODE: 116
BUGCHECK_P4: 4
IP_IN_PAGED_CODE:
nvlddmkm+1a20440
STACK_TEXT:
OSNAME: Windows 10
