NZXT Phantom lüfter Seitenteil
OnePlayaz
Banned
Nov. 2008
welcher lüfter passt genau in seitenteil rein? also der 230mm/200mm
hab schon 3 bestellt gehabt aber der loch abstand passt nie und bekomm den sonst nicht fest...
kann mir einer sagen welcher lüfter der richtige dafür ist wäre sehr dankbar
würde da gar kein rein machen
vorne gute, hinten gute, guten gpu kühler mit gutem lüfter(n) und evtl noch oben einen
email an den Hersteller schreiben, die werden dir eine Liste liefern koennen ;)
ich hab jetzt
vorne
hinten
oben 2 mal
und seite 2 x 120mm
Kauf dir bei Caseking den 200mm NZXT Lüfter der passt, ansonsten kleben :D
ja sagte ich doch bereits keiner passt dran wegen loch abstand
hab ich den durch den lüfter an der seite dann eher vorteile oder nachteile . will es einfach nur bischen kühler haben in case weil so wirt ja auch die VGA bischen mitgekühlt
Bei mir is es schon kühler, aber soviel grad brings nicht bei mir bei, liegt wohl daran dass ich die corsair wakü hab.
Has du schon die NZXT Lüfter fürs Seitenteil probiert?
ich hab auch die H50..
meine frage ist einfach.. lohnt es sich einen dran zu machen oder soll ich es lassen
Lass es, ich hab einen dran hängen, bringt nix
wie kühlst du deine cpu also wie hast du die lüfter montiert und den radi..
bei mir ist es so
<<<<<Lüfter raus/Radi/<<<<<<<Lüfter raus
oder ist das besser
>>>>>Lüfter rein/Rad/<<<<<<<<Lüfter raus
Ein Lüfter lohnt sich eigtl. immer!
Ich habe gute 5-10°C weniger GPU-Temp in meinem anderen Xigmatek Asgard durch den Seitenlüfter.
bau lieber oben 2 Lüfter ein die rausblasen, der an Seite bring nciht so weil. meine Bpu temp is gleich
und wenn du 2 lüfter an der h50 has, has du keinen platz für den seitenlüfter weil die sich dann berühren
meine konfig is, vorne und unten im boden blasen 2 rein oben 2 raus, hinten einer raus/radi und der seiten lüfter bläst rein und dann eben noch die 2 seiten 120mm
also ist es richtig das meine lüfter rausblasen bei Radi..
am boden hab ich noch keinen montiert
ja die müssen rausblasen, du brauchs unten auch keinen. bau oben lieber 2x 200mm lüfter rein.
lass den seitenlüfter weg, weil der wird sich mti dem 2 lüfter auf dem radi berühren.
was hälst du von RAM lüfter?
unnötig, ausser du übertaktest, aber im standarttakt unnötig
äh sry, aber falsch
bei der möchtegern wakü aka corsair h50 bringt es bessere temps für die cpu wenn frische luft durch den radi gesaugt wird und nicht die warme luft ausm case
