Obere USB-Anschlüsse funktionieren nicht mehr
Amaymon
Okt. 2008
Hallo, habe folgendes Problem:
Seit heute scheinen die oberen USB Anschlüsse nicht mehr richtig zu funktionieren. Der PC war vor drei Tagen zuletzt an, da lief alles noch ganz normal. Die an den USBs angeschlossenen Endgeräte haben sich seit ca. 1 Jahr nicht geändert und wurden auch nicht um- oder ausgesteckt.
Nach dem ersten heutigen Hochfahren funktionierten Maus (M) & Tastatur (T) (an USBs oben, hinten) nicht, sie hatten offensichtlich keinen Strom, da die Lämpchen an den Geräten nicht an waren. Sämtliche Stecker waren drin, das habe ich überprüft. Beim nächsten Versuch funktionierten M & T ca. 5 Minuten, dann war wieder Schluss. Danach habe ich auf andere, unten liegende USB-Ports umgesteckt, hier gab es ca. 1,5 Stunden keine Probleme, bis ich einen Kartenleser an den oberen, vorderen USB angesteckt habe und Daten kopieren wollte. Nach ca. 10 Minuten hat sich der PC völlig aufgehängt - ein totaler Freeze - nichts ging mehr. Nachdem ich den Kartenleser später an einem unteren, hinteren Port verwendet habe funktionierte dies ohne Probleme. So wie es aussieht gibt es also ein Problem mit den oberen USB-Ports, hinten wie vorne.
Warum gibt es plötzlich Probleme mit den oberen USB-Ports während dir unteren weiter funktionieren?
Und am wichtigsten - wie kann ich das beheben?
(Ist das die richtige Stelle hier im Forum um dies zu posten?)
nehm mal die frontblende ab und schau ob sich ein kabel gelöst hat,alternativ kann es sich auch auf dem mainboard gelöst haben
Es ist schon möglich das durch einen Defekt am Board nur ein Teil der USB Ports ausfällt. Aber wie bereits gesagt als erstes einmal alle Stecker und Kabel prüfen.
Hmm, habe die Kabel überprüft, alles fest und sicher.
Hatte heute aber einen Freeze mit einem Soundfehler, aber dafür keine USB-Probleme mehr. Habe Onboard-Sound. Kann es am Mainboard selbst liegen?
vieleicht ein treiber problem, deinstallier mal die board treiber komplett und installier sie neu.
alternativ kannste ja vieleicht mal ein live linux booten und schauen ob du da ebenfalls probleme mit dem sound bzw. usb hast.
Hallo zusammen, vielen Dank schonmal für die bisherigen Antworten.
Das Problem besteht jetzt ja schon ei paar Tage, und es ist mir noch etwas aufgefallen:
Bis auf den ersten Tag tritt das Problem immer nur beim ersten Hochfahren des Tages auf, und dann immer innerhalb der ersten 5-10 Minuten, egal ob oder was man macht. Es gibt einen vollständigen Freeze der sich nur durch einen Kaltstart beheben lässt. Danach läuft für den Rest des Tages alles fehlerfrei.
Was macht die Hardware/Software nur beim ersten Hochfahren nach längerer Zeit und danach am gleichen Tag nicht mehr?
Mittlerweile habe ich alles an windowseigenen Diagnosen, Fehlerprotokollen, Ereignisanzeigen, Systemintegritätsberichten, Hardware, etc.p.p angeschaut, bis auf eine "Leistungsbeeinträchtigung beim Hochfahren", die aber schon seit Jahren gemeldet wird (kommt durch einen Symantec-Doenst) und damit eigentlich auszuschliessen ist, werden nirgends Fehler angezeigt.
