TchiboMann
- Feb. 2006
Hallo liebe Overclocker-Profis
Vorab: Bin Newbie in der Sache, habe mich vorab intensiv hier und auf anderen Seiten (btw, Respekt an den Schreiber dieses Threads) informiert und mich langsam und sachte an das Thema herangearbeitet
Hardware-Infos:
Asus P5N32-E SLI
C2D E6700 mit Tacens Gelus Extreme CPU-Kühler (max. 1620UPM)
4x 1GB Corsair 677er
8800GTS 640MB von EVGA
WinXP Pro 32 Bit (ich weiss, 4GB RAM sind da fehl am Platz, 64Bit Sys kommt aber bald.)
Momentan schaut es so aus bei mir:
FSB läuft auf 325MHz (sprich 1300MHz effektiv), der RAM-Teiler ist auf Synchronisation gesetzt (so heisst des im BIOS, gab auch die Wahl zwischen 1:1, 2:3 usw, aber da kamen doch sehr viel zu hohe Werte raus, nur bei Synchronisation wird der RAM effektiv auf 650 MHz gesetzt, läuft also etwas untertaktet bis jetzt). Die CPU läuft nun also mit 3,25GHz, FSB auf 1300MHz, RAM auf 650MHz. Temperatur des Motherboards ist 36°, CPU im Idle ca 43°, Normalbetrieb ca 46°, unter Volllast zwischen 55° bis 65° (Prime95 im Doppel laufen gelassen für 30 Minuten, 0 Errors, 0 Warnings). RAM habe ich alle 5-10 Minuten einmal angefasst und geprüft, ob er zu warm ist, den kann man jedenfalls locker anfassen, ohne dass man sich die Flossen verbrennt
Achso, Vcore ist auf AUTO im Bios gesetzt, da wollte ich erstmal nichts ändern, in der Regel ist er dann zwischen 1,38 und 1,41 Volt. Vram ist 1,85V. Raum-Temperatur bei mir im Moment angenehme 20°C^^
Bis jetzt läuft das System sehr stabil, keine Bluescreens, keine Ausfälle oder irgendwelche Macken. Ich habe gelesen, dass der C2D bis zu 80°C warm werden "darf", ich denke daher, dass die Temperaturen wohl in Ordnung gehen. Einzig CPU-Z liest die Motherboard- und RAM-Infos nicht aus, hatte das Programm aber vor dem OCen nicht getestet - vielleicht ein Programmfehler?
Eure Meinung
Ich würd ganz gern Eure professionelle Meinung dazu haben. Steckt hier in dem System noch weiteres Potential? Ist da mit dem RAM noch mehr möglich? (ich hätte vll. gleich 800er nehmen sollen^^) Wie schaut es eurer Meinung nach mit den Temperaturen aus, nutzt es vielleicht etwas den Kühler zu wechseln oder einen anderen 120mm-Lüfter auftzusetzen (wenn ja, Tipps?)?
Für weitere Infos, die ich posten soll, einfach kurz schreiben. Liefer ich dann nach, aber eigentlich dürft jor alles da sein was ma brauch
Btw - ich wills nicht unbedingt ins Extreme treiben, das tut meiner Meinung nach nicht wirklich Not, aber es ist immer wieder spannend zu sehen, was man da noch alles herausholen kann
Hardware-Infos:
Asus P5N32-E SLI
Eure Meinung
