.mojo
Fleet Admiral
- Nov. 2004
Hallo, ich hab echt keine Ahnung von OCen (nur theoretisch, nicht praktisch) und hab hier nen C2D 6320 mit nem intel i965G chipsatz (Intel DG965RY)
Aber ich finde keine möglichkeit den FSB oder so zu erhöhen. Auch kann ich keine Voltage einstellen.
HAbe mal gehört, dass es bei manchen BIOSen so sein soll, dass man irgend ne Tastenkombination drücken muss um an solche einstellungen zu kommen...
kann mir einer sagen, was ich tun muss?
Mf
G
[Machine] <- SIV - System Information Viewer V3.20 LUA6209::*******
SMBios V2.4 DMI V2.4 MPS V1.4 Count 35 Size 1640 Description BIOS Unknown
CPU-0 LGA 775 Intel® Corporation 1.6 volts CPU Type 190 (0xBE) Socket LGA775 Intel® Core™2 CPU 6320 @ 1.86GHz 1.87GHz Max 4.00GHz Ext 266MHz
L2 Cache Unknown Cur: 4MB Max: 4MB Write Back 16-Way Set-Associative
L1 Cache Unknown Cur: 32KB Max: 32KB Write Back 8-Way Set-Associative
BIOS MQ96510J.86A.1612.2006.1227.1513 Date: 12/27/2006 [ Options 1 ] Intel Corp. ROM Base 0xF000 Size 1.0MB
Board AAD41691-207 DG965RY BTRY7120034P Intel Corporation
Port PRIMARY Other On Board IDE
Port SECONDARY Other On Board IDE
Port ATX_PWR Other ATX_PWR
Slot PCIE X16 SLOT ID 11 x16 PCI Express [ 1 - 00 - 0 ] ATI Radeon X300 Series
Slot PCIE X1 SLOT 1 ID 12 x1 PCI Express | 2 - 00 - 0 | Available
Slot PCIE X1 SLOT 2 ID 13 x1 PCI Express [ 3 - 00 - 0 ] Marvell 614x SATA2 Controller
Slot PCIE X1 SLOT 3 ID 14 x1 PCI Express | 4 - 00 - 0 | Available
Slot PCI SLOT 1 ID 1 32-bit PCI | 7 - 00 - 0 | Available
Slot PCI SLOT 2 ID 2 32-bit PCI | 7 - 01 - 0 | Available
Slot PCI SLOT 3 ID 3 32-bit PCI | 7 - 02 - 0 | Available
Onboard 1 Intel(R) GMA X3000 Video Device
Onboard 1 Intel(R) 82566DC Gigabit Ethernet Device
Onboard 1 Intel(R) High Definition Audio Device
Active Language enUS Available 1
System Boot 0x00
Memory on Motherboard System memory Handle 0xFFFE Maximum capacity 8.0GB, 4 devices with No correction
Memory J6H1 Size 1.0GB CHAN A DIMM 0 DD2RAM DIMM Speed 667MHz 0xCE00000000000000 0xF807BD0C Unknown 0x4D332037385432393533455A332D43453620
Memory J6H2 Size 0KB CHAN A DIMM 1 DD2RAM DIMM NO DIMM NO DIMM NO DIMM NO DIMM
Memory J6J1 Size 1.0GB CHAN B DIMM 0 DD2RAM DIMM Speed 667MHz 0xCE00000000000000 0xF807BD0D Unknown 0x4D332037385432393533455A332D43453620
Memory J6J2 Size 0KB CHAN B DIMM 1 DD2RAM DIMM NO DIMM NO DIMM NO DIMM NO DIMM
[ OK ] [ Copy ] [System] [Machine] [Sensors] [USB Bus] [Network] [MSRs] [Volumes] [Drives] [PCI Bus] [Devices]
Mf
G
