NAS
OC.Problem mit Abit NF-M2SV
Dr.dbdrag
Nov. 2008
hallo,
Ich habe dieses im Titel gesagte MB mit nem AMD Ahtlon X2 6000+ 2x1MB Cache,4 GB DDR2 800Mhz 5-5-5-18,CP 650Watt NT@12V 18A
CPU Lüfter hab ich diesen hier:
http://www.alternate.de/html/produc.../215767/?tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=CPU-Kühler
Temp: min:1kern:35°C 2kern:36°C max:1kern57°C 2kern:58°C @15x203Mhz
Wollte mein CPU nun mal etwas OC. und bevor hier viele schreiben der 6000+ is schon so ziehmlich am ende,ja das habe ich schon gelesen nur is ja bekanntlich nicht jeder CPU gleich!!!
Nun zu mein problem:Habe im bios von 15x200Mhz auf 15x206Mhz gestellt und das bestätigt,rechner will sich hochfahren und bleibt aber nach der feststellung der platten stehen und geht NICHT weiter...es kam auch 1 kurzes piepen!!!Dann habe ich im bios wieder auf 15x205Mhz runtergestellt auch da das selbe wie bei 15x206Mhz.Erst bei 15x203Mhz konnte ich mein rechner starten und er fuhr ohne wenn und aber hoch!!!Nun frage ich mich warum kann ich nicht höher als 15x203Mhz machen???Liegt es am MB oder woran könnte es liegen???
Währe sehr dankbar wenn mir hier einer paar tipps geben könnte!!!
mfg Dr.dbdrag
Anscheinend weißt du ja das die Architektur am Ende ist.
Versuch mal ihm ein wenig mehr Spannung zu geben.
Ggfs. die Timings des RAM runterstellen.
Einfach mal den FAQ lesen und ausprobieren.
danke dir für die schnelle antwort...
mal sehen wie ich da weiter komme!!!
Wenn noch einer eine andere Idee hat dann währe ich dankbar wenn ihr es hier rein schreibt!!!
mfg Dr.dbdrag
